Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 2 года спустя...
16 минут назад, kostik13552 сказал:
Посмотрел видео и скажу вам - это БОЛЬ !
Боль не боль . Не так давно изучаю powermill около 2 недель . Я не программист . А деталь нужна для домашних нужд . Все сложное начинаеться с простого !а как вы бы разгоняли отвестие ?
18 минут назад, kostik13552 сказал:
Для начала взял бы твердосплавную фрезу по алюминию и после зашел бы в предварительно просверленное отверстие по центру а если такого нет то врезался бы по спирали сверху вниз а после уже расфрезеровывал бы сам карман тоже по спирали в попутном направлении !
Там есть отверстие . И плюс в станке есть цикл разгонки отверстия G12 I19.05 R12.55 D31 где D31 номер корректора инструмента и остаеться только подать по z . Несколько раз . Я сейчас отрабатываю эту стратегию . И параллельно правлю пост . Для вывода программы в нужном формате . По этому спираль с включением компенсации на радиус инструмента мне не особо подошла . Так как разбираюсь с циклом сверления отверстия по профиль в powermill
Про твердый сплав я совершенно согласен . Но в моем случае и достаточно было р6м5 . Не хотелось бы пойти за пару тыс. Рублей новую покупать если что не так так как . Проверял правленный пост -подьезды по дугам и отходы при торцовки детали с одной стороны . Можно было и всю  программу  в ручную написать .
7 минут назад, kostik13552 сказал:
Скажу так : powermill программа не плохая но не лучший вариант для корпусных деталей типа вашей так как заточен больше на работу с более сложными 3д поверхностями и деталями типа прессформ !
Разбираюсь в powermill.а обратился сюда чтобы понять логику задании условий в постпроцессоре для вывода команд нужной последовательности в зависимости от условий в powermill . На примере конкретного случая -сверление по профилю .
В стандартном посте нет этого
Вы слишком сильно замарачиваетесь для обработки таких простых элементов как отверстие и карман !
И Зачем вам станочный цикл если вы программу пишите через современную САМ систему в которой инструментов и подходов к обработке на много больше  при том что они довольно гибкие  !
Просто изучите программу и забудьте про станочные циклы и подстраивание поста под них!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь, какой параметр в pm post отвечает за vc скорость резания и fz подачу на зуб. буду очень благодарен.
А зачем тогда есть такие функции как циклы ;глубокого сверления ,нарезание резьбы . Если все можно и без них обойтись и будет несколько тыс строчек на несколько отверстий . Ведь современный  станок и так проглотит этот обьем информации . ?!а если подключить поддержку компьютера то можно и вовсе расточку спирали по точкам выводить . Зачем дуги ... ? Не когда не задумывались ?
Я считаю где удобнее применять циклы там надо применять циклы а где не надо то не надо . Там для этого даже галочка есть -применить цикл . Тем более вопрос был не конкретно о цикле . А написание условия повтора траекторий по движению инструмента . А не на коленке через If и esle
Если не чего не изучать и не разбираться тогда лучше купить все готовое -не моя позиция
И еще хочу добавить если в powermill созданы циклы и они есть на станке то они должны работать . В цикле все гораздо проще поменять если надо . А не перелопачивать часами программы и смотреть что же так вышло . При зарезе . Поломке инструмента или не качественной обработке . У нас разные взгляды...
1)    Для алюминия и легкообрабатываемых материалов важен не твёрдый сплав (Р6М5 или Р18 вполне справляются), а геометрия инструмента.
Количество зубьев должно быть не больше трёх, канавка более глубокая, угол подъёма 45°.
2)    Циклы упрощают работу оператора при написании и редактировании программы со стойки.
3)    При просмотре видео чуть кровь из глаз не пошла. Фреза явно не для алюминия, про режимы резания вообще молчу.
1 час назад, kostik13552 сказал:
Для оптимизации и для тех кто пишет УП в ручную !
Практически все САМ системы абсолютно нормально в том числе и powermill выводят циклы сверления, растачивания и резьбы УП без всяких тысяч строк на несколько отверстий !
Если использовать комп и знать САМ часть то можно выводить как угодно хоть точками хоть дугами это уже по вашему желанию в зависимости от того как настроена программа !
Вот вам пример одной и той же траектории через дуги и через точки!
Я много о чем задумываюсь!
Но только если это циклы сверления!
Вы просто сами себе создаете проблемы там где их нет !
У каждого станка есть свои циклы и САМ системы не могут подстраиваться под каждый станок в отдельности , для того они в станке и сделаны что если у вас нет САМ и вы пишите ручками то хоть как-то облегчить вашу участь !
Просто поймите что те кто пишут УП в САМ станочные циклы не пользуют в 98% случаев так как за них все решает все та же САМ!
А не перелопачивать часами программы и смотреть что же так вышло . При зарезе Поломке инструмента или не качественной обработке
А этого и не надо делать ! Если будет зарез  его сразу  будет видно еще на стадии разработки УП в процессе ее симуляции если вы понимаете о чем я говорю, и не чего не надо перелопачивать !
И это точно!
45 минут назад, Machinist сказал:
Твердый сплав важен для скорости обработки (режимы) , стойкости инструмента и качество полученных поверхностей , а работая таким г... вы не получите не того не другого не третьего !
Я считаю что такие фрезы из быстрореза вообще  к станку ЧПУ и близко подносить нельзя, а уж работать ими на нем так тем более!
Согласен! особенно с пунктом 3 ))))))))
В 10.03.2018 в 15:00, ValFD сказал:
1 минуту назад, Виталий_66 сказал:
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Фреза р6 м5 поставлена из за того что я уже сказал -реальная настройка постпроцессора (отработка движений)читайте выше . В данном случае мне не важна скорость . А уВажаемуму FREZER_PU.могу сказать что вы топчитесь на месте извените что не все такие "опытные "как вы . Плох тот программист который не может ручками написать программу...Тема закрыта из за не состоятельности ответа . Разбиремся сами . А точками всегда успеем написать .да и фрезу твердосплавную поставить и режимы со скоростью резанья .
Изменено пользователем kostik13552
27 минут назад, kostik13552 сказал:
В 2018 году как раз то плох тот программист который до сих пор пишит УП ручками , а не с помощью САМ !
Вы задумайтесь над этим!
Не нужно быть столь категоричным. Ещё раз - разговор шел о обработке алюминия. Быстрорез прекрасно с этим справляется, важна правильная геометрия и обильное охлаждение сож.
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Тема закрыта
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Программу на несколько отверстий я наколочу со стойки быстрее чем загрузится Ваш компьютер)
2 минуты назад, Machinist сказал:
Вот это я пытался до нести . Так и если что то не понравиться можно моментом исправить . А не пересчитывать . Выводить программу в станок и т.д
За основу был взят стандартный пост fanuc .в нем нет некоторых циклов . Вот хотелось бы было их дописать . Но после добавления (включения в посте ) пишит только один раз цикл не зависимо от количества шагов (проходов по z).соображения есть как это сделать . Но полностью не получаеться . Создать условия для повтора . Уже думаю через if написать и переменные #511и др.
  • SHARit закрепил это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
