Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 9 месяцев спустя...
21 minutes ago, kfmut said:
Так они и в более ранних версиях чем у вас есть и даже в DUCT'е. Вид отображения ширины поля у вас на скрине есть. Ставите "Максимальный"(или как оно там обозвано) для формата Tool Number, ширину -  2, в "представлении значения" поди прячутся передние нули. Скрин-то со всеми переменными на всех закладках можно сделать? Или файл помощи от вашей версии приложите.
ЗЫ интерфейс у ранних версий редактора как-то более удачным выглядит :g:
Поигрался я с параметром "Ширина поля". Там три значения: 1) Не используется - он у меня стоял, не подходит. 2) Ограниченная - ничего не изменилось. 3) Постоянная - выбрал 2 (двойку в строке ниже)
Пост стал выдавать пробел вместо нуля.
Мне нужно так:
 T05 M06
 G54 G90 G80 G00 G17 G40 M09 G49 Z0 H0
 G43 H05 Z120.
а выдает так:
 T 5 M06
 G43 H 5 Z120.
Вот скрин со всеми настройками
@MagicNight Конкретно для номера инструмента установка лидирующих нулей и ширины поля ничего не даст.
3 минуты назад, MagicNight сказал:
Вон же на скрине "лидирующие нули" написаны.  Копируете этот формат, закидываете в него эти два параметра с номером инструмента, правите ширину и "лидирующие нули".
3 минуты назад, mannul сказал:
Почему не даст???
@kfmut Действительно. Странно, попробовал еще раз и заработало.
Оказалось Ширину поля надо ставить Maximum а не Unlimited.
Изменено пользователем mannul
Игрался и с лидирующими нулями, ничего не помогает. Позможно помог бы ваш скрипт описанный вами ранее "0" +%p(Tool Number)%, да вот незадача, куда вставить?:g:
Оно-то дало, только не то что хотелось бы.
Вместо нуля перед единичной цифрой пишет пробел.
33 минуты назад, MagicNight сказал:
Как-то это сомнительно, это же общий механизм для всех форматов :dntknw: Посмотрите как это сделано для М-параметров.
41 minutes ago, mannul said:
@MagicNight
  Hide contents
Выражаю благодарность, все получилось!:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Вот что изменил
Здравствуйте. Подскажите, как можно с малой кровью пост с фьючика(XBUILD) переписать под Powermill, а именно под pm-post. Есть заготовленный пост, от человека из вне, но в работоспособность его мало верю. А так же, как можно проверить работоспособность поста? А то не интересно как-то на станке заезжать куда-нибудь.
21.05.2021 в 19:44, Igor Mikhaylov сказал:
c FeatureCam постпроцессор не пойдет под Powermill . В любом случае нужно разрабатывать новый или проверять существующий у вас  . Для начала выводите тестовые программы по этому постпроцессору , правьте если что не верно. Пока не отладите , не запускайте программы на станке .
Скажите, как править постпроцессор. Мне нужно создать 4-х осевой. Но в предложенніх вариантах его нет. Есть похожий.
Мне нужно поменять местами XYZ. А как не могу разобраться.
Изменено пользователем vik300001
Поменял картинку
@vik300001 Kinematics Model->External MTD 1.mtd
Это чего у вас за станок такой, на котором стол перемещается только вверх\вниз?
1 час назад, vik300001 сказал:
Deckel maho dmu 80T. Достаточно популярные фрезеры.
Но он же пятиосевой, а не четырех. Стол еще вертится.
1 час назад, mannul сказал:
У нас не вертится, в комплекте есть голова поворотная, но это высший пилотаж. стачала разберусь с 4-мя осями...
5 часов назад, mannul сказал:
Файл подошел, спасибо. Буду дальше осиливать.
Как в постпроцессоре найти коды которые отвечают за написание выделенной строки?
После включения инструмента я так понимаю идет уже выполнение основной программы.
N132 M6 T1
N133 S1500
N134 M03
N135 G00 G90 X170.0 Y120.0
N136 Z5.0
N137 M08
N138 (M156 HIGH SPEED)
Суть в том что мне G90 здесь не нужна, эта команда задается в шапке и станок это устраивает, а вот в этой строке выдает ошибку.
сделайте cut-файл в PM загрузите его в редактор постпроцессора, Process as Debug и смотрите что вызывает данную строку
Предположу что это First Move After Toolchange
1 час назад, prod2k сказал:
Спасибо, сделал, загрузил. А вот как посмотреть зависимость? Что вызывает данную строку?
28 минут назад, vik300001 сказал:
правая кнопка мыши по cut-файлу и выберете Process as Debug
22 минуты назад, prod2k сказал:
Спасибо, крутая функция, разобрался, сделал.
Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Сделал постпроцессор на 3 оси под станок DMU80T, Пришлось подкрутить стандартные постпроцессоры и сделать свой. Пока все ОК.
Но дальше задача стоит реализовать работу 4-й оси (голова) а потом уже 5-х (поворотный стол).
Я так думаю на базе данного моего постпроцессора можно дорабатывать дополнительные оси?
Может кто-то набросает ориентировочный алгоритм действий.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
