Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 8 месяцев спустя...
5 часов назад, kfmut сказал:
Подскажите, пожалуйста, что-то у меня окно отображения блоков в редакторе заплющило, не развернуть его в полный размер, ни как-то переместить.
Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility
3 часа назад, kfmut сказал:
Вопрос на засыпку, что-то из официальной документации в свободном доступе вижу только справку на английском в PDF-е, "Учебный курс" 2004-го года на русском и небольшой кусок в "Основах работы" Пикалова по 2012-ой версии, м.б. есть более свежая учебная документация подходящая для 2013-ой версии?
В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
Изменено пользователем mannul
13 часов назад, mannul сказал:
Ну х.з., я не знаю как устроена вся система общения между производителем станков, производителем САМ-систем, интеграторами, дистрибьюторами и самими предприятиями :dntknw: У автодесковского фьюжика всё было доступно, но кончилось ожидаемо печально для некоторой части целевой аудитории...
6 часов назад, kfmut сказал:
так тут тоже доступно, и тоже на английском
в чем вы видите противоречие ?
@eksodus
20 часов назад, mannul сказал:
@kfmut
справка на английском и там и там есть
уроки на ютубе и там и там есть
в чем противоречие ?
10 минут назад, kfmut сказал:
речь не о справке.
во-первых - справка к делкамовскому постпроцессору не сильно отличается
во вторых  - вы цены хоть немного сравнивали ?
если да - почему считаете что продукты в 10 раз отличающиеся по стоимости должны иметь одинаковую халявную справку ?
если нет - то сравните
42 минуты назад, kfmut сказал:
я в ваших логических построениях теряюсь.
сравнить цены это так сложно ?
или сравнить содержание справки ?
Изменено пользователем eksodus
@eksodus Цены на что? Фьюжик от 10тр, автодесковский HSM 80-120тр, PowerMILL от 100тр до 800тр, какие я выводы должен сделать? Вы сразу сформулируйте, пожалуйста.
7 часов назад, kfmut сказал:
я про то, что некорректно сравнивать софт различающийся по цене в 10 раз
и про то - что если в справке к постпроцессору написать учебный курс и сконвертировать в пдф - то будет тоже самое примерно что и у фьюжена
PS: вот есть несколько учебных видео к 2010 версии постпроцессора, больше ничего не находил
PostProcessor 2010 Training videos.zip
Много спиральной расточки, если не использовать цикл,программы получаются длинные .
На Фануке ,Oi-MF хочу воспользоваться подпрограммой через функцию G66 используя Helical  Setup
Если диаметр отверстий одинаков и одинаковая глубина получается хорошо :
G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-25. I27. K1. M350.0  Q2.
G0X30.Y90.
N136 Y30.
N137 Y60.
Где    C  D  E  F  H   I   K   M   Q  значения переменных в подпрограмме P4001
Если диаметр отверстий разный или разная глубина , или разное и диаметр и глубина  получается  так :
G66P4001C12.5 D16 E2. F-12.5 H-30. I32. K1. M350.0  Q2.
G0X120.Y35.
G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-20. I22. K1. M Q
G0X120.Y65.
G66P4001C12.5 D E F-12.5 H-10. I12. K1. M Q
G0X120.Y105.
С первым отверстием все хорошо, на остальных не прописываются значения некоторых переменных  : D   E   M  Q.
Значит они приравниваются к 0.  Переменная  D  , это номер корректора на радиус инструмента. Значения 0 нет, программа останавливается, иначе было бы грустно.
Подскажите, где ошибка в постпроцессоре.
Fanuc.pmoptz Отверстия Разные.zip
@Metal_Cutter
Я добавлю G67.
Но переменные остаются не записанными.
При работе с циклами постпроцессор повторяющиеся значения не пишет ?
Присутствует модальность ?
Должно же быть какое то решение, кроме того, что на каждое отверстие создавать отдельную траекторию при спиральной обработке.
@DVAS Постпроцессор объединяет отверстия с одинаковыми параметрами(глубина, диаметр и пр.) в цикл, учитывая последовательность обработки в PM. Переменные цикла должны иметь статус вывода "Всегда".
7 часов назад, DVAS сказал:
Я добавлю G67.
Так Вы пробовали, то что я Вам отправил?
Вот что выводит:
( HELICAL TOOLPATH )
G0X120.Y35.
G66P4001C12.5 D16. E2. F-12.5 H-30. I32. K1. M350.  Q2.
G0X120.Y35.
G0X120.Y65.
G66P4001C12.5 D16. E2. F-12.5 H-20. I22. K1. M350.  Q2.
G0X120.Y65.
G0X120.Y105.
G66P4001C12.5 D16. E2. F-12.5 H-10. I12. K1. M350.  Q2.
G0X120.Y105.
Ничего не пропускает.
Для чего для спиральной обработки отв. аж 9 переменных, достаточно 6. Например:
G66 P8091 R2. Z-30. I4.5 Q1. B50. F350
То, что Вы отправили - пробовал.
Даже 2 раза скачивал. И программа вывелась с пропущенными переменными.
Подпрограмму писал сам,  поэтому 9 переменных, но работает.
@Metal_Cutter
Что-то у меня пошло не так, постпроцессор работает. Спасибо.
Изменено пользователем DVAS
