Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • SHARit закрепил это тему
  • 6 месяцев спустя...
@kstar Куда же еще подробнее? За вывод значения подачи отвечает параметр Feed Rate, за тип подачи - Feed Mode. В циклах нарезания резьбы за вывод подачи отвечает параметр Drilling Feed Rate. Почитайте справку к редактору постпроцессора, там все это есть.
@mannul У меня пост в цикле G84 прописывает подачу указанную в PM как ускоренную. Можно и так оставить, но пост не прописывает G95 (скорость подачи на оборот) в УП и при просмотре статистики траектории такая ускоренная подача сильно увеличивает время. Можно это как-то изменить?
Как проставить G95 нашел, но подача и дальше как ускоренная. И как после отработки цикла резьбы обратно вернуть G94?
Убрал ускоренную.
Осталось G94. Как вариант вижу после КАЖДОЙ смены инструмента прописывать G94.
10 часов назад, mannul сказал:
@kstar Проект и пост приложите
Проблемы почти все решил, кроме G94.
Можно сделать так, чтобы после нарезки резьб во всех отверстиях подача обратно менялась на мм/мин до смены инструмента?
Изменено пользователем kstar
@kstarУ вас походу параметр Feed Mode вообще не настроен. Item Properties: Prefix | G. States-Edit: PER_MINUTE | 94
И Block Number впереди поставьте, а то как-то не комильфо.
Изменено пользователем mannul
8 часов назад, mannul сказал:
Не совсем понял, что с этим делать. Если прописать в Prefix это выражение, то ничего не меняется.
@kstar долго будем в угадайку играть?
18.11.2020 в 08:47, mannul сказал:
@kstar 1_TM-3p.pmoptz
Поправил. Пересохраните в своем редакторе ПП.
И еще один серьезный косяк исправил: нельзя оборачивать комментарием таблицы (инструмента, траекторий)
@kstar Я же вам написал, пересохранить.
2_TM-3p.pmoptz
@mannul УРА! Получилось! Спасибо огромное!
22 минуты назад, mannul сказал:
Не знал . И за это тоже спасибо!
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
