Shell
and74
опять наблюдение - роунд можно применить в том числе к поверхностям незамкнутым в тело, ток их сшить надо. В отличии от филета не гробит геометрию - по краинеи мере в этои модели.
<{POST_SNAPBACK}>
Если использовать Скругление Поверхность - Поверхность, то и сшивать и резать ненадо.
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю что выбор филета с переменным радиусом был ничем не обоснован. Радиус то постоянный назначен. А геометрия утяжолилась из за блендов, которые сделаны по элипсам. Думаю что виноваты больше элипсы.
Fair
- Stitch
- Shell
<{POST_SNAPBACK}>
Ты это почто ругаеешься? :smile:
UAV
Это как изначальною модель and74-а привести в чуйство. :clap_1:
and74
Когда модель моделишь сам, лучше моделить правильно, стыковать где нужно точно. А то потом захочешь зазмер поправить и грабли полезут из всех щелей. В этой модельке проблема не в скруглении между носиком и ковшиком, а стык между поверхностями ковшика. Попробуй в своей модельке сделать по отдельности Shell, и увидишь все получается а вместе никак. Посмотри как я построил ковшик а главное обрати внимание на стыки.
Когда получаешь чужой геморой, тут уж крепись нет четкой методики как лечить. UAV - дал свою, со временем у тебя появятся свои наработки.
с модификациеи поверхностеи никак не разберусь.... Похоже без русификатора никак не обоитись. Стою с протянутои рукои.... "ои мы не местные! от самолета отставшие! подаите бедному студенту на русификацию симатрона!" В рапиде еще есть живые архивы?
Новое поколение выбирает "раунд" !
UAV Дата Feb 8 2007, 14:20
А в принципе достаточно напустить команду 3 (сгладить) на все боковые поверхности. Только теперь нужно сказать, что по внутренним границам а остальные свободные .
Приложил бы картину с деревом, но видимо уже съелось ограничени для картинок в теме.
Картинку UAV-a можно взять тут -
<noindex>http://rapidshare.com/files/15515595/Shell0.gif.html</noindex>
Хоть на картинках русскии интерфеис увидеть :wink:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
