постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Тогда вы должны суметь поправить посты из стандарта под свои станки особенно под 3-4 оси !
Они скорее всего с 15-16  не подойдут на 14 ! Так как в этих версиях произошли изменения в файле станка особенно в 16 версии!  1
1,5 года я писал программы на уже настроенном станке и посте. Все что я знаю о постпроцессоре ето его местонахождение на ПК))) Короче говоря с редактурой поста не встречался(
на каком станке?
Надо учится эти знания всегда пригодятся и будут в цене?
Изменено пользователем Frezer_PU
на каком станке?
Станок okuma genos m560r-v
Подскажешь что то?
если вас что то конкретно  интересует пишите в личку !
Доброго времени суток. Прошу помощи у знающих людей. Из стандартного поста gMilling_3x.gpp попытался сделать пост с 4-й осьюА. Препроцессор вроде бы подправил, файл станка тоже. Обработку с визуализацией компьютер просчитал и показал, а вот при выводе УП выдал ошибки:
-переменная iG187_P не определена
-переменная iG187_Е не определена
-G84_Peck не определена
-nR1postmatrix  не определена
-iR1dir не определена
-nR1postransform  не определена
-nR1poscpos не определена
-nR1pos5x не определена. (это похоже не стоило туда вообще вносить)
-nPR1pos
-i4xIndexMode
-i4xIndexCleranceMode
-sHomestrrot
-в одной строчке не правильный оператор IF
-не правильный оператор ASSIGNMENT
 если подскажете как подправить, буду очень благодарен
P.S.: похоже плохой из меня программист :doh:  :biggrin:
gMilling_4x.rar
ААААААААА Зачем вы это сделали :doh: ?
В базе же есть нормальные уже готовые 4х осевые посты берите и пользуйте!
Название поста еще не о чем не говорит типа если называется HAAS то только под него подходит ! Один пост можно использовать на десяти разных станках (ФИРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)  ГЛАВНОЕ чтоб были одинаковые по кинематике!
По этому и выводит ошибки что вы все там нах перекроили что надо и что не надо!
-G84_Peck не определена -nR1postmatrix  не определена -iR1dir не определена -nR1postransform  не определена -nR1poscpos не определена -nR1pos5x не определена. (это похоже не стоило туда вообще вносить) -nPR1pos -i4xIndexMode -i4xIndexCleranceMode -sHomestrrot
А эти параметры как раз и отвечают за 4ю ось!
Сбросьте все файлы поста. Запущу у себя и посмотрю или напишите номера строк где не правильный оператор IF и ASSIGNMENT. А для начала определите все неопределенные переменные.
G84_Peck и все с G в файле станка gMilling_4x.vmid остальные в самом начале поста в процедуре
@init_post
    global logical nR1postmatrix и т.д. через пробел остальные по порядку
думаю они все логические, не угадал обругает и нужно будет подобрать тип переменных
ААААААААА Зачем вы это сделали  ?
по причине отличного вывода УП для 3-х осей :smile:
что то ни один не выдал что либо внятное, но мнение субьективное, может чего и не знаю
@init_post
Прикрепил файлы.
постпроцессор.rar
Что вас не устраивает в выводе :doh: !
 Поправьте его чтоб было по вашему !
Вы создаете сами себе проблемы на ровном месте :g: !
Не кто так не делает :no:  из 3х осевого поста 4х осевой :wallbash:  !
Это как из поста токарного сделать фрезерный и наоборот :biggrin: !
Мой вам совет не занимайтесь анани........м!
Берите 4х осевой пост правьте его как надо и будет вам счастье :wink: !
Ну в основном то я с вами согласен))  Но уж очень захотелось попробовать)  Познаю мир чпу, так сказать, опытным путем, а вдруг получится :blush:  И так за год из простого фрезеровщика переквалифицировался на ЧПУ.По крайней мере не было ни одной работы, с которой бы не справился)) Из знаний было только G0 и G1 :biggrin: Курил мануалы, а говорят курить вредно :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Изменено пользователем darkwood
Подскажите пожалуйста, в каком месте и в каком виде в посте нужно прописать зажим оси А (М78) и разжим (М79)? заранее спасибо)
Станок какой у вас?
И какой пост используете?
Станок какой у вас?
Станок LCV500 фрезерный 3+1. пост стандартный Robodril пробую
Лучше пробуйте тогда HAAS 4x !
А в чем заключается проблема?
Стойка сама должна разжимать и зажимать ось при виде координаты A!
сама не разжимает, просто программа останавливается и стоит ждет команду, которой нет.
спасибо. сейчас хаас попробую.
в посте необходимо прописать эту команду разжим (М79) в шапку УП в строке безопасности
и команду зажим (М78) в конце УП тогда ось будет плано двигаться в процессе всей обработки!
Попробуйте так у меня на HAAS работает четко! Только впишите туда свои команды!
Спасибо, будем пробовать.  А в случае индексного управления осью зажим срабатывает после поворота?
Нет не срабатывает!
Вы ее и так не сможете провернуть даже с открытой осью !
  • SHARit закрепил это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
