постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Поделюсь обязательно. Только после понедельника - дома мало что держу из этой серии.
Выйду на работу после так называемых "дачных отдыхов" - обязательно посмотрю в своих залежах.
Делал как-то несколько лет назад постпроцессор. Но в примитивной форме (нет описсаний многих циклов).
Но в остальном рабочий постпроцессор. Если устраивает такой вариант - дайте знать.
Очень рад за вашу помощь, спасибо буду ждать от вас новостей!! С уважением
И мне скинь Спасибо Vit81_81@mail.ru
Здравствуйте.
И мне скиньте постпроцессор на 808D
Спасибо.
Виталий здравствуйте, у вас есть постпроцессор для токарного станка со стойкой siemens sinumerik 808d?
https://cloud.mail.ru/public/GSVA/ACJdHGD64
Вот с 802D постпроцессор.
Уважаемый спасибо за ваш скорый ответ, благодарствую за постпроцессор, буду пробовать, спасибо, по результатам отпишусь тут же. С уважением!
Граждане такая проблема, вылазит ошибка при генерировании УП f38551461b44e473f9c0bd3fd6caf276.png
В редакторе станка эту опцию отключил и все равно
как написано в редакторе станка это циклы сверления но как от этого отказаться?
Подскажите пожалуйста редактор постпроцессора для солидкама
Изменено пользователем vasilii3d
  В редакторе станка эту опцию отключил и все равно   как написано в редакторе станка это циклы сверления но как от этого отказаться?
Попробуйте так!
 Обычный блокнот!
Подскажите пожалуйста где в настройках операции изменить эти координаты?
Посмотрите здесь!
Все сработало спасибо, изменил значения в редакторе станка а именно точки ожидания осей X и Z
А по сверловке пробовали снимать галку с цикла или выставлять значение шага сверления чтоб не появлялась ошибка ?
Да ну нее, операцию сверления я не задавал там пункт использовать цикл неактивен то есть серый, и у токарника то бабка ручная, без сервопривода
Доброе время суток. Уважаемые коллеги ни завалялся ли у кого постпроцессор для эрозии?
Какой версии SolidCAM?
Кстати камрады Юрий Викторович правильно подметил! Вы перед тем как в общем задавать какой либо вопрос (не хочу не кого обидеть этим) излагайте его немного по подробнее ( указывая в вопросе не только версию   SolidCAM в которой работаете но и какой у вас станок  и его модель и т.д)  чтоб лишний раз не устраивать вам допрос  вытягивая из вас нужную информацию и не растягивать тему!!
Спасибо!
Изменено пользователем Frezer_PU
Такой вопрос. Версия 2015 Выбрал пост gMilling_Millpwr_3x так как он не имеет переменных и неизвестных мне команд. и небольшая шапка.
На китайском станке мне сказали стоит Ucancam.
Мне многого не нужно, главное что линейная/круговая интерполяция подходят.
Мне бы хотелось чтобы шапка УП имела простой вид. больше ничего там не нужно.
началао
T1 M06
G0Z120.000
G00 G90 X..... Y.... Z..... S18000 M03
конец
G00 Z120.
G0X0Y0
M30
Псомтрел этот пост - имеет отличия от остальных, и я не пойму где редактирвоать шапку и концовку УП.
в vid станка повысил скорсоть вращения шпинделя, но при создании УП пишет ошибку что большие обороты.
Подскажите, я в постах еще не понимаю ничего.
Псомтрел этот пост - имеет отличия от остальных, и я не пойму где редактирвоать шапку и концовку УП. в vid станка повысил скорсоть вращения шпинделя, но при создании УП пишет ошибку что большие обороты.  Подскажите, я в постах еще не понимаю ничего.
 Возьмите другой пост! так как этот ну уж больно кривой! попробуйте пост и станок gMilling_3x !
solidcam 2014 станок robocut alpha oiD фанук 31 постпроцессор нужен любой, так как на станке есть своя программа похожа на древний автокад, для эрозии вполне достаточно, но вот шестерни неудобно рисовать
Изменено пользователем Pasha_orel
https://cloud.mail.ru/public/Kw9P/2wmXypeCM
МОЖЕТ ИЗ 2015 ПОДОЙДЕТ (MAKINO)?
Чем встроейнный SODICK не подходит?
  • SHARit закрепил это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
