постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Мне очень интересно... Могли бы поделиться?
почту если можно.
почту если можно.
vb@ukr.net
sennik53
Вы случайно не встречались с постпроцессором на SolidCaM 2015 под стойку GSK 928TE?
У нас имеется станок SP2115 с данной стойкой, а вот написать корректное УП не получается не под каким стандартным постпроцессором. Поэтому прошу у Вас переведенный мануал дабы самому попробовать разобраться.
Вы случайно не встречались с постпроцессором на SolidCaM 2015 под стойку GSK 928TE? У нас имеется станок SP2115 с данной стойкой, а вот написать корректное УП не получается не под каким стандартным постпроцессором. Поэтому прошу у Вас переведенный мануал дабы самому попробовать разобраться.
Отправил в личку.ПРОСМОТРИТЕ.
Изменено пользователем sennik53
Кому интересно
И мне интересно тем более счас изучаю misha39967@mail.ru
Кому интересно?
И мне скинь Спасибо Vit81_81@mail.ru
пишите , обговорим все вопросы ncc_@rambler.ru
Здравствуйте.
И мне скиньте постпроцессор на 808D
Спасибо.
Доброго!
У кого есть, и не жалко, поделитесь постпроцессором на 802S.
Возможно на платной основе))
Доброго!
станок хоть какой? фрезерный, токарный, шлифовальный? 5 осей?
На 802D  ПОДОЙДЕТ ?
Всем доброго времени суток, коллеги.
Возникло несколько вопросов.
1. Haas SL-20 c приводным инструментом, может быть у кого-нибудь завалялся адекватный постпроцессор? Очень хотелось бы чтобы токарную часть выводил в циклах.
Приводной инструмент, не так критичен, а вот вывод в циклах, да.
Родные посты для ST-30-eval и SL-30-eval не работают, либо я что-то не так делаю.
2. Никто не пытался изменить значения по умолчанию, который Solidcam ставит в переходах?
добрый день! буду очень признателен за инструкцию для постпроцессирования и если есть пост процессор для Haas VF 2. Заранее большое спасибо. Почта 888rich777@gmail.com
Доброе время суток
подскажите пожалуйста можно ли, и если можно то как, сделать чтобы при обработки детали подача СОЖ включалась только непосредственно при процедуре реза а на холостых проходах выключалась ?
Доброе время суток  подскажите пожалуйста можно ли, и если можно то как, сделать чтобы при обработки детали подача СОЖ включалась только непосредственно при процедуре реза а на холостых проходах выключалась ?
Можно! Только скажите зачем Вам это!  Если я правильно понял то вывод УП должен быть такой? Как пример!
Изменено пользователем Frezer_PU
есть задача переделать с воздушного  охлаждения на использования спиртового сож
так как по заданию спирт должен испаряться с поверхности то хотелось бы что бы использовался он экономно :smile:
на данный момент идёт изучение вопроса реализации
хотелось бы понимания что можно сделать
а если можно то не подскажите куда копать для реализации данного функционала
Вас устраивает такой вывод  УП как  на одном из  скринов?
  • SHARit закрепил это тему
    • david1920
    • david1920
