постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 8 лет спустя...
Могу ли я тоже попросить перевод, Скиньте плизз на мыло andrey@flycamstudio.ru
Извините, я не нашёл ссылку на файл. Пришлите мне, пожалуйста, перевод на vanjakharchenko@mail.ru
Заранее благодарен.
Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором под Powermill стойка  fanuc series 0i-ТD с 4й осью (станок VDF - 850) ось А. Либо информацией по Pmpost
Изменено пользователем Aleksandr 88
Поделитесь , это как - то есть даром ?
Поделиться это да - даром. В этой теме ранее он был выложен, но ссылка уже не действительна.
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Добрый день, приятно, что вы с удовольствием делитесь своим опытом и знаниями! Я приобрел ювелирный фрезерный на пять осей станок "MAX777" в Луганске. К моему сожалению связь с поставщиками утрачена, удалось лишь у них узнать, что нужно использовать постпроцессор для визуализации  table_table. Я установил SolidCam 2015. в связи с тем, что я самостоятельно шаг за шагом изучаю программное обеспечение, оборудование и все что с ним связано, подскажите, нужно-ли самому создавать пре- и постпроцессор или есть в природе готовые? Заранее благодарен.
Изменено пользователем ТОМ
У ково есть етот постпроцесор
Под PowerMILL или под SolidCAM?
PowerMILL
Есть под Powermill
  • 4 недели спустя...
Привет всем! Помогите пожалуйста! Купил станок PFЕ 500-PX с программой USBCNC V4, вместе с ней шла папочка под названием постпроцессор,  там файл с расширением .pp. Как сделать чтоб все было круто под солидкамом 2015. просто приходится работать с левыми постпроцессорами и УП потом переделывать в ручную...а это очень неудобно. Может быть есть у кого нибудь постпроцессор чтобы генерил обычный g-код без всякой фигни?
Левые постпроцессоры под что (какое САМ  приложени) сделаны?
Какая система ЧПУ (CNC) у станка?
Без этого ответ дать невозможно.
Здравствуйте. у кого есть, поделитесь пожалуйста постпроцессором под  Токарный центр HANNSA YTH101100M стойка Серия FANUC 0i-TD  для SolidCAM
мoя почта k.p.l.l@mail.ru
Изменено пользователем pavel-kpll
У меня SolidCam2015. Система CNC-USB (http://www.bzt-cnc.de/index.php?category_id=34&page=shop.product_details&product_id=429&Itemid=105&option=com_virtuemart&vmcchk=1&Itemid=105)
ДАЮ ССЫЛКУ
Спасибо огромное! переделал советский ЧПУ станок под современную электронику, ковырял постпроцессор кое-как, теперь вот дело пойдет веселее! Как все-таки хорошо что еще есть люди, которые безвозмездно такие вещи делают!
  • SHARit закрепил это тему
    • mooooka
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
