постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Попробую разобраться.
1 Вам надо УП с двумя инструментами под токарный станок. Это можно.
2 Обработка внешней и внутреней поверхности, это тоже можно.
3 Одновременно это выполнить, тоесть у станка есть две револьверные головки (или другого типа), способные работать независимо, тоже можно.
4 Запихать все это в один файл по типу Okuma или Mazak. Или может в два? Как у Fanuc? Так же можно.
Знать бы модель станка и контроллера, подобрал бы пару деталей для примера.
Модель станка сак6150 система чпу siemens sinumeric 808D один револьверный резцедержатель бабка не автоматическая, расположение шпинделя в левом верхем углу, револьверный резцедержатель в правом нижнем углу если смотреть сверху
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
rkmukrain@gmail.com
Можешь скинуть пожалуйста  и пояснить тонкости при написании на более новой версии в 2 словах.
буду настраивать просто на 15 версии.
Всем привет! Ищу постпроцессор для Rover A Edge 1332. Буду признателен за любую информацию
Если проблема по прежнему актуальна, пишите в личку cncpost@bk.ru
Добрый день
может у когото есть постпроцессор на станок DECKEL MAHO DMU 50V стойка MillPlus !!
Изменено пользователем orfey90
Добрый день
Попробуй этот DMU60T_Millplus_3X.zip, может подойдет.
спасибо, но мне нужен 5-ти осевой, и DMU 60T кинематика вроде не такая
Так и пишите: хотим бесплатно (или есть варианты?) полный пятиосевой постпроцессор на стойку MillPlus  станка DMU 50V )
Да нужен полноценный 5-ти осевой пост DMU 50V стойка MillPlus
Можно обсудит способ предоставления поста, если такой имеется
Всем привет! :smile:  В недалеком будущем буду работать с разнообразным множеством станков фирмы HAAS, пишу программы в SolidCam. Может у кого то завалялись постпроцессоры? Буду благодарен) :worthy:
Стандартные посты на токарку выдают ошибку "переменная bore определена как глобальная"..(
Моя почта:
ifrosbe@gmail.com
Всем привет!  В недалеком будущем буду работать с разнообразным множеством станков фирмы HAAS, пишу программы в SolidCam. Может у кого то завалялись постпроцессоры? Буду благодарен)   Стандартные посты на токарку выдают ошибку "переменная bore определена как глобальная"..( Моя почта: ifrosbe@gmail.com
Какие модели станков?
Интересуют посты на станки : VM-3 + HRT VF-2 ST-20 DS-30Y UMC-750
В какой версии SC работаете?  VM-3 + HRT  и VF-2 для них подойдет пост и из стандартной базы постов 3-4 оси! Какие у них сменщики инструмента боковые или зонтики?
Спасибо!)
Версия SC 2014.
Станков пока нет в наличии, думаю будут зонтики.
С SC 14 помочь не смогу  ток с SC15-16!
В SC давно работаете?
Думаю большой разницы между ними нет.
Работаю 1,5 года, но не сказал бы что знаю на все 100%
Тогда вы должны суметь поправить посты из стандарта под свои станки особенно под 3-4 оси !
Они скорее всего с 15-16  не подойдут на 14 ! Так как в этих версиях произошли изменения в файле станка особенно в 16 версии!
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
