постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Всем, приветы.
Ребята, будьте так добрый :smile:  помогите постпроцесором?
Станок Lymco MV-208-5X.
Стойка Heidenhain 530i.
AZvDaNGQQgc.jpg.
P/S Можно визуализацию этого станка в SolidCam сделать?
Чтобы можно было смотреть, как патрон крутится или например поворотный стол?
Заранее всем спасибо!!! :worthy:
Еще имеется вот такой станок.
Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок.
Так ли это?
Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста.
Только начинаю заниматься фрезерными делами :smile:  :worthy:
Заранее всем спасибо!!! :clap_1:  :worthy:
Так ли это?
Стойка на FANUC похожа. Токарный станок подобие INTEGREXa MAZAK. Скорее всего нет стандартного поста в SOLIDCAMe, но постпроцессоры могут написать)
Всем, приветы.
AZvDaNGQQgc.jpg.
Не совсем понял зачем ротационная головка, изза задней бабки? Для увеличения жесткости?
Ось C есть, ось B есть. Осталось узнать функционал. Работает ли M128? CYCLE 19? Может подойти любой пост под HAIDENHAIN. Если не нужны 4-5 осей.
Можно сделать визуализацию в SOLIDCAMе, нарисовать только остается!
Heckfy
По такисаву, стойка фанук.
М128 работает, ей и поворачиваем заготовку.
CYCLE 19 не могу сказать, работает или нет.
Да же не так, подошел к оператору, он сказал что в Heidenhain немного по другому.
У фанука есть Г19 у Heidenhain по другому.
Может вы подскажете, что он имел ввиду?
Изменено пользователем IvIaCTeP
Heckfy
То есть с любым постом будет HAIDENHAIN будет работать 3 оси.
А как быть с С и Б осями?
Heckfy
Про HAIDENHAIN и повороты системы координат можно почитать здесь
на счет G19 - выбор плоскости обработки в FANUC (G17, G18, G19). Про повороты в FANUC читать можно здесь
Изменено пользователем Heckfy
Всем, приветы. Ребята, будьте так добрый  помогите постпроцесором? Станок Lymco MV-208-5X. Стойка Heidenhain 530i.
Возможно подойдет стандартный пост от станка Hermel C30 он тоже вроде  на  Heidenhain 530i. Ток если  переделать кинематику !
В хермле на сколько я знаю ось А и С, не видел хермле с осью B.
Еще имеется вот такой станок. Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок. Так ли это? Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста. Только начинаю заниматься фрезерными делами
не обязательно среди списка стандартных постов  должен быть именно этот станок и именно с таким названием   ! можно подобрать похожий станок по кинематике и переделать его,  если это необходимо под свой станок и под свой и свои потребности!
Возможно не совсем то но по кинематике похоже!
Поставьте туда 4-ю ось и будет тоже самое :smile: ! Если вы станок используете как 3-х осевой!
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз...
Куда копать, что редактировать.
Мне нужны как я понял А Б и С оси.
А тут только А и С.
Как быть?
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз... Куда копать, что редактировать.
Это вам надо изучать пост и фаил станка !В посте разбираться за что какая процедура отвечает, а в файле станка за что какая вкладка ! Либо переходить на другой софт в котором есть посты на ваш станок и там не чего делать не надо ( хотя такого не бывает), в общем вариантов масса нужно только желание !
Вы сейчас на каком софте работаете (САМ)?
SolidCam.
А такое вариант имеет место быть?
Есть рабочий пост под прмиль и пршейп для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i.
Я эти посты могу переделать под солидкам?
SolidCam.
ДА!
Либо вы меня либо я вас не правильно понял ! Я имел ввиду изучение  SolidCam и отладку под него постов и станка ! Либо работать в той САМ в которой уже все отлажено под ваш станок!
Есть рабочий пост для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i, только посты под прмиль и пршейп. Я эти посты могу переделать под солидкам?
Это врятли так как посты написаны на разных  языках и в разных форматах! Посты SC редактируются в любом текстовом редакторе (Блокноте и ему подобные), а посты PM  в  материнской проге PostProcessor! Отличие можно увидеть если вы откроете файлы постов  SC (gpp) и поста PM (pmoptz) в блокноте!
Умею работать в солидкаме. Пришел на производство, а тут в нем ни кто не работает. То пршейп, то прмиль.
Разбираться в других кам программах не желания.
Так как, все что не инвентор и солид, все древний век.
Если ошибаюсь, поправьте.
Не хочу не кого обижать ( это мое личное мнение и говорю только за себя)  тут я с вами согласен 100% так как сам работал PM и в этом вопросе вы уж точно не ошибаетесь :smile: !
Тогда вам надо более углубленно изучать пост и фаил станка чтоб получить результат!
Файл станка, Вы имеете в виду документацию?
Видите в чем еще дело. Я на современных стойках не работал.
Стыдно говорить на чем работал....
Тут стойку изучаешь параллельно, еще и пост писать.
И так в голове бардак от информации, пока по полкам уложится, время...
А хочется уже работать полноценно, и не ходить как неприкаянный)))
Полюс ко всему, ни кому ни чего не нужно.
Нет ! Я имею в виду именно фаил станка ! Он лежит в  папке Gpptool и имеет тоже название что и пост только с расширением (vmid) и открывается для редактирования двойным щелчком левой кнопки  мышки !
  • SHARit закрепил это тему
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
