постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться.
Solidcam 2012, в чистовом проходе iMachining, ставил G42 в первую строку линейного перемещения G01, всё было отлично, установил Solidcam 2015, теперь G42 ставиться в G03 (работаю на HAAS VF1, станок не принимает G42  в G03), подскажите как исправить постпроцессор.    Спасибо.
это как? вручную  :confused_1:
с корректором аймашинин ? прикольно!
на чистовых проходах 2д  там есть компенсация!
в файле VMID  установите как на картинке:
У меня проблем с коррекцией нет вообще и в VMID стоят  такие же точно установки!
Я имел ввиду что если сделать чистовую траекторию на базе черновой нажав кнопку сохранить и копировать и включить компенсацию то в УП будет выводится G41-42 после максимального подбора всех припусков и недоборов в углах от предыдущего инструмента!
у него корректор включается на круговой интерполяции а не на линейной, в этом проблема.
Тогда надо разбираться вообще какой он использует пост ! Если пост с 12 года пользовать на 15 то возможно и будут такие косяки, а если пользовать стандарт из базы то должно быть все норм!
Пусть для начала выложит пост и фаил станка!
У нас на предприятии два компьютера на одном Solidcam 2015, на другом Solidcam 2016, все стандартные
постпроцессоры, включают G42 в G03, так-же как и мой пост. А ваши стандартные посты, где ставят коррекцию?
Я на форуме первый раз, не знаю как  сделать ссылку, и выложить пост.
Через расширенную форму радом с кнопкой отправить!
Пост выдаёт вот так:
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T1 (FREZA D10)
(iFinish-contour1-1)
G00 G54 G90 X25.166 Y-0.715 S1963 M03
G43 H1 Z50. M08
S982
Z10.
Z2.
G01 Z-0.92 F3810.
X25.362 Y-0.91 F354.
G03 X25.739 Y0. Z-1. I-0.91 J0.91
G41 D1 X25.739 Y0. I-25.739 J0.
X25.732 Y0.581 I-25.739 J0.
G40 X25.335 Y1.483 Z-0.92 I-1.287 J-0.029
G01 X25.143 Y1.282
G00 Z10.
(F-contour7)
S1000
X-45. Y52.
Z10.
Z2.
G01 Z-1. F28.
G41 D1 X-47. F100.
G03 X-45. Y50. I2. J0.
G01 X45.
G02 X50. Y45. I0. J-5.
G01 Y-45.
G02 X45. Y-50. I-5. J0.
G01 X-45.
G02 X-50. Y-45. I0. J5.
G01 Y45.
G02 X-45. Y50. I5. J0.
G03 X-43. Y52. I0. J2.
G01 G40 X-45.
G00 Z10.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
Post.rar
G01 Z-0.92 F3810.  X25.362 Y-0.91 F354.  G03 X25.739 Y0. Z-1. I-0.91 J0.91  G41 D1 X25.739 Y0. I-25.739 J0.  X25.739 Y0. I-25.739 J0.  X25.732 Y0.581 I-25.739 J
или мне кажется или в этом кадре в начале УП не правильно включается коррекция :g: !
Сама коррекция включается правильно, но не там где надо:
Нужно вот так :
G01 Z-0.92 F3810.  G41 D1 X25.362 Y-0.91 F354.  G03 X25.739 Y0. Z-1. I-0.91 J0.91 X25.739 Y0. I-25.739 J0.  X25.739 Y0. I-25.739 J0.  X25.732 Y0.581 I-25.739 J
при том что в второй части УП выводится правильно!
надо ковырять пост!
Попробуйте сделать обычную чистовую траекторию Контур по тому же самому периметру и посмотреть как  будет выводится в УП G41-42!
А каким постом из базы пользуете?
В том то и дело что ,все чистовые траектории контуров выводятся правильно, и только чистовой аймашининг не правильно!
(уже давно всё испробовал)
Пост здесь явно не причём, он же работал на 12-ой версии, прошли какие-то изменения в самом SolidCam,
в технологии аймашининг, возможно в подходе фрезы.
В саму программу не залезешь, файл vmid ничего не даёт, остаётся прописать логику в посте, но пока не получается.
Пост использую gMilling_3x_DC, переделанный под себя,принципиальной разницы с тем постом что я выложил нет.
В саму программу не залезешь, файл vmid ничего не даёт, остаётся прописать логику в посте, но пока не получается. Пост использую gMilling_3x_DC, переделанный под себя,принципиальной разницы с тем постом что я выложил нет.
да не надо там не чего прописывать!
Я брал пост стандартный 15 версии и правил под себя и все там работает и выводи нормально где надо!
попробуйте пост не ваш с 12 версии а с 15-16 и посмотрите как он будет выводить туже самую траекторию и потом сделаете вывод !
А вы вцепились за свой пост, вот он делал в 12 а здесь не хочет ! 4 года изменений и поправок могут на это и повлиять! в 16 версии в 2д аймаше есть соединенные  траектории  с карманом ! так что все может быть! и ваш пост и фаил станка в этих версиях уже не прокатывает вы не думали об этом? + к этому в 16 версии произошли изменения в самом файле станка ! что если вы откроете фаил станка в 16 версии в 15 уже не откроете!
Вы меня не понимаете, я не вцепился в свой пост, я уже давно всё испробовал ! ! !
Установили SolidCam 2015 : ни один постпроцессор из базы  в аймашин не ставит G41-42 в G01    ! ! !
Установили SolidCam 2016 : ни один постпроцессор из базы  в аймашин не ставит G41-42 в G01    ! ! !
Как -то так !
У вас SolidCam ломанный, или лицензия ?  Если ломанный скажите где качали, Пожалуйста!
P.S.  Как Вы на фото делаете стрелки ?
Если вы все исправили в своем посте и там все выводит как надо,  что вас тогда тревожит?
Установили SolidCam 2015 : ни один постпроцессор из базы  в аймашин не ставит G41-42 в G01    ! ! !   Установили SolidCam 2016 : ни один постпроцессор из базы  в аймашин не ставит G41-42 в G01    ! ! !
У меня на компе  стоит рядом и 15 и 16 SC и оба выводят коррекцию как на скринах выше один в один на этих постах!
У моих камрадов которые так же работают в 15-16 версиях тоже все норм выводит!
Возможно у вас не настроен фаил станка на вывод коррекции!
У вас SolidCam ломанный, или лицензия ?  Если ломанный скажите где качали, Пожалуйста!   P.S.  Как Вы на фото делаете стрелки ?
По таким вопросам лучше писать в личку, на почту или скайп!
Вот моя почта sibspec22@mail.ru , вопрос тот-же.
Спасибо!
  • SHARit закрепил это тему
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
