постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Всем, приветы.
Ребята, будьте так добрый :smile:  помогите постпроцесором?
Станок Lymco MV-208-5X.
Стойка Heidenhain 530i.
AZvDaNGQQgc.jpg.
P/S Можно визуализацию этого станка в SolidCam сделать?
Чтобы можно было смотреть, как патрон крутится или например поворотный стол?
Заранее всем спасибо!!! :worthy:
Еще имеется вот такой станок.
Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок.
Так ли это?
Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста.
Только начинаю заниматься фрезерными делами :smile:  :worthy:
Заранее всем спасибо!!! :clap_1:  :worthy:
Так ли это?
Стойка на FANUC похожа. Токарный станок подобие INTEGREXa MAZAK. Скорее всего нет стандартного поста в SOLIDCAMe, но постпроцессоры могут написать)
Всем, приветы.
AZvDaNGQQgc.jpg.
Не совсем понял зачем ротационная головка, изза задней бабки? Для увеличения жесткости?
Ось C есть, ось B есть. Осталось узнать функционал. Работает ли M128? CYCLE 19? Может подойти любой пост под HAIDENHAIN. Если не нужны 4-5 осей.
Можно сделать визуализацию в SOLIDCAMе, нарисовать только остается!
Heckfy
По такисаву, стойка фанук.
М128 работает, ей и поворачиваем заготовку.
CYCLE 19 не могу сказать, работает или нет.
Да же не так, подошел к оператору, он сказал что в Heidenhain немного по другому.
У фанука есть Г19 у Heidenhain по другому.
Может вы подскажете, что он имел ввиду?
Изменено пользователем IvIaCTeP
Heckfy
То есть с любым постом будет HAIDENHAIN будет работать 3 оси.
А как быть с С и Б осями?
Heckfy
Про HAIDENHAIN и повороты системы координат можно почитать здесь
на счет G19 - выбор плоскости обработки в FANUC (G17, G18, G19). Про повороты в FANUC читать можно здесь
Изменено пользователем Heckfy
Всем, приветы. Ребята, будьте так добрый  помогите постпроцесором? Станок Lymco MV-208-5X. Стойка Heidenhain 530i.
Возможно подойдет стандартный пост от станка Hermel C30 он тоже вроде  на  Heidenhain 530i. Ток если  переделать кинематику !
В хермле на сколько я знаю ось А и С, не видел хермле с осью B.
Еще имеется вот такой станок. Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок. Так ли это? Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста. Только начинаю заниматься фрезерными делами
не обязательно среди списка стандартных постов  должен быть именно этот станок и именно с таким названием   ! можно подобрать похожий станок по кинематике и переделать его,  если это необходимо под свой станок и под свой и свои потребности!
Возможно не совсем то но по кинематике похоже!
Поставьте туда 4-ю ось и будет тоже самое :smile: ! Если вы станок используете как 3-х осевой!
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз...
Куда копать, что редактировать.
Мне нужны как я понял А Б и С оси.
А тут только А и С.
Как быть?
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз... Куда копать, что редактировать.
Это вам надо изучать пост и фаил станка !В посте разбираться за что какая процедура отвечает, а в файле станка за что какая вкладка ! Либо переходить на другой софт в котором есть посты на ваш станок и там не чего делать не надо ( хотя такого не бывает), в общем вариантов масса нужно только желание !
Вы сейчас на каком софте работаете (САМ)?
SolidCam.
А такое вариант имеет место быть?
Есть рабочий пост под прмиль и пршейп для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i.
Я эти посты могу переделать под солидкам?
SolidCam.
ДА!
Либо вы меня либо я вас не правильно понял ! Я имел ввиду изучение  SolidCam и отладку под него постов и станка ! Либо работать в той САМ в которой уже все отлажено под ваш станок!
Есть рабочий пост для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i, только посты под прмиль и пршейп. Я эти посты могу переделать под солидкам?
Это врятли так как посты написаны на разных  языках и в разных форматах! Посты SC редактируются в любом текстовом редакторе (Блокноте и ему подобные), а посты PM  в  материнской проге PostProcessor! Отличие можно увидеть если вы откроете файлы постов  SC (gpp) и поста PM (pmoptz) в блокноте!
Умею работать в солидкаме. Пришел на производство, а тут в нем ни кто не работает. То пршейп, то прмиль.
Разбираться в других кам программах не желания.
Так как, все что не инвентор и солид, все древний век.
Если ошибаюсь, поправьте.
Не хочу не кого обижать ( это мое личное мнение и говорю только за себя)  тут я с вами согласен 100% так как сам работал PM и в этом вопросе вы уж точно не ошибаетесь :smile: !
Тогда вам надо более углубленно изучать пост и фаил станка чтоб получить результат!
Файл станка, Вы имеете в виду документацию?
Видите в чем еще дело. Я на современных стойках не работал.
Стыдно говорить на чем работал....
Тут стойку изучаешь параллельно, еще и пост писать.
И так в голове бардак от информации, пока по полкам уложится, время...
А хочется уже работать полноценно, и не ходить как неприкаянный)))
Полюс ко всему, ни кому ни чего не нужно.
Нет ! Я имею в виду именно фаил станка ! Он лежит в  папке Gpptool и имеет тоже название что и пост только с расширением (vmid) и открывается для редактирования двойным щелчком левой кнопки  мышки !
  • SHARit закрепил это тему
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
