постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 лет спустя...
Всем, приветы.
Ребята, будьте так добрый :smile:  помогите постпроцесором?
Станок Lymco MV-208-5X.
Стойка Heidenhain 530i.
AZvDaNGQQgc.jpg.
P/S Можно визуализацию этого станка в SolidCam сделать?
Чтобы можно было смотреть, как патрон крутится или например поворотный стол?
Заранее всем спасибо!!! :worthy:
Еще имеется вот такой станок.
Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок.
Так ли это?
Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста.
Только начинаю заниматься фрезерными делами :smile:  :worthy:
Заранее всем спасибо!!! :clap_1:  :worthy:
Так ли это?
Стойка на FANUC похожа. Токарный станок подобие INTEGREXa MAZAK. Скорее всего нет стандартного поста в SOLIDCAMe, но постпроцессоры могут написать)
Всем, приветы.
AZvDaNGQQgc.jpg.
Не совсем понял зачем ротационная головка, изза задней бабки? Для увеличения жесткости?
Ось C есть, ось B есть. Осталось узнать функционал. Работает ли M128? CYCLE 19? Может подойти любой пост под HAIDENHAIN. Если не нужны 4-5 осей.
Можно сделать визуализацию в SOLIDCAMе, нарисовать только остается!
Heckfy
По такисаву, стойка фанук.
М128 работает, ей и поворачиваем заготовку.
CYCLE 19 не могу сказать, работает или нет.
Да же не так, подошел к оператору, он сказал что в Heidenhain немного по другому.
У фанука есть Г19 у Heidenhain по другому.
Может вы подскажете, что он имел ввиду?
Изменено пользователем IvIaCTeP
Heckfy
То есть с любым постом будет HAIDENHAIN будет работать 3 оси.
А как быть с С и Б осями?
Heckfy
Про HAIDENHAIN и повороты системы координат можно почитать здесь
на счет G19 - выбор плоскости обработки в FANUC (G17, G18, G19). Про повороты в FANUC читать можно здесь
Изменено пользователем Heckfy
Всем, приветы. Ребята, будьте так добрый  помогите постпроцесором? Станок Lymco MV-208-5X. Стойка Heidenhain 530i.
Возможно подойдет стандартный пост от станка Hermel C30 он тоже вроде  на  Heidenhain 530i. Ток если  переделать кинематику !
В хермле на сколько я знаю ось А и С, не видел хермле с осью B.
Еще имеется вот такой станок. Спрашивал у ребят, сказали для SolidCamа не существуют процессоров под этот станок. Так ли это? Если что то не так спрашиваю, камнями сильно не кидайте пожалуйста. Только начинаю заниматься фрезерными делами
не обязательно среди списка стандартных постов  должен быть именно этот станок и именно с таким названием   ! можно подобрать похожий станок по кинематике и переделать его,  если это необходимо под свой станок и под свой и свои потребности!
Возможно не совсем то но по кинематике похоже!
Поставьте туда 4-ю ось и будет тоже самое :smile: ! Если вы станок используете как 3-х осевой!
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз...
Куда копать, что редактировать.
Мне нужны как я понял А Б и С оси.
А тут только А и С.
Как быть?
Открыл их, а что там внутри переделывать, хз... Куда копать, что редактировать.
Это вам надо изучать пост и фаил станка !В посте разбираться за что какая процедура отвечает, а в файле станка за что какая вкладка ! Либо переходить на другой софт в котором есть посты на ваш станок и там не чего делать не надо ( хотя такого не бывает), в общем вариантов масса нужно только желание !
Вы сейчас на каком софте работаете (САМ)?
SolidCam.
А такое вариант имеет место быть?
Есть рабочий пост под прмиль и пршейп для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i.
Я эти посты могу переделать под солидкам?
SolidCam.
ДА!
Либо вы меня либо я вас не правильно понял ! Я имел ввиду изучение  SolidCam и отладку под него постов и станка ! Либо работать в той САМ в которой уже все отлажено под ваш станок!
Есть рабочий пост для станок Lymco MV-208-5X стойка Heidenhain 530i, только посты под прмиль и пршейп. Я эти посты могу переделать под солидкам?
Это врятли так как посты написаны на разных  языках и в разных форматах! Посты SC редактируются в любом текстовом редакторе (Блокноте и ему подобные), а посты PM  в  материнской проге PostProcessor! Отличие можно увидеть если вы откроете файлы постов  SC (gpp) и поста PM (pmoptz) в блокноте!
Умею работать в солидкаме. Пришел на производство, а тут в нем ни кто не работает. То пршейп, то прмиль.
Разбираться в других кам программах не желания.
Так как, все что не инвентор и солид, все древний век.
Если ошибаюсь, поправьте.
Не хочу не кого обижать ( это мое личное мнение и говорю только за себя)  тут я с вами согласен 100% так как сам работал PM и в этом вопросе вы уж точно не ошибаетесь :smile: !
Тогда вам надо более углубленно изучать пост и фаил станка чтоб получить результат!
Файл станка, Вы имеете в виду документацию?
Видите в чем еще дело. Я на современных стойках не работал.
Стыдно говорить на чем работал....
Тут стойку изучаешь параллельно, еще и пост писать.
И так в голове бардак от информации, пока по полкам уложится, время...
А хочется уже работать полноценно, и не ходить как неприкаянный)))
Полюс ко всему, ни кому ни чего не нужно.
Нет ! Я имею в виду именно фаил станка ! Он лежит в  папке Gpptool и имеет тоже название что и пост только с расширением (vmid) и открывается для редактирования двойным щелчком левой кнопки  мышки !
  • SHARit закрепил это тему
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
