Операция "Выборка". Лишние точки в быстрых переходах.
_-Alex-_
Доброе время суток.
   Прошу подсказать, как убрать дополнительные сформированные программой точки траектории, в быстрых перемещениях. Операция выборка.
Т. е. при быстрых перемещениях в 4 осевой обработке, Sprutcam делает дополнительные точки в дуге быстрых перемещений.
Прикрепить изображение не получается.
@_-Alex-_   начни с основного - постпроцессора.
Во первых твой станок наверняка не обрабатывает 4 знак после запятой, достаточно и трёх
Во вторых введи в постпроцессор вывод инверсной подачи G93 для поворотной оси
Включи режим постоянной скорости в Мач3 и настрой условие при котором этот режим отключается
@maxx2000 спасибо за разные подходы решения моей задачи. Но я хочу решить задачу непосредственно в удалении точек в быстрых переездах в самом sprutcam.
Если не в самом sprutcam, то конкретный пример по замене в постпроцессоре команд по удалению этих точек.
Может есть специалист по программе sprutcam на этом форуме, который даст конкретный ответ на мой вопрос по точкам в быстрых переездах.
А вместо Цилиндра плоскости безопасности возможно выбрать другое? куб/шестигранник или свою геометрию указать?
Врезания/отводы поставить по 0 не пробовали? изменится что-то?
Изменено пользователем mrvcf1
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Какого цилиндра плоскости безопасности? Вы про что? Где в программе это?
Для чего?
Пробовал. Не чего не меняется.
@mrvcf1 Вы тему читали?
2 часа назад, _-Alex-_ сказал:
Для чего?
чтобы "линейное" перемещение было. Вы ведь хотите убрать точки с быстрого перемещения, так задайте другую поверхность безопасности. У вас на скрине написано цилиндр. Забей в общем, считайте что ничего не писал.
Похоже у вас не работает параметр "Разбивать безопасные переходы"
Обратитесь в техподдержку спрутов, должны помочь
51 минуту назад, Rinats сказал:
Да точно. Думал они тут присутствуют (техподдержка) :doh:. Спасибо всем.
Богоманшин Игорь
8 минут назад, _-Alex-_ сказал:
Очень редко тут появляется кто то из техподдержки Спрутов. У них сейчас работы много, импортзамещение идет, видимо. Даже запросы через сайт их долго обрабатываются. Только телефон, личный контакт и запрос по почте - тогда быстро получите ответ на свой вопрос.
Тут только от других пользователей может ответ быть - если кто то сталкивался с таким. Мы "Выборкой" пользуемся, но такого, как у вас, не было еще.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
