Операция "Выборка". Лишние точки в быстрых переходах.
_-Alex-_
Доброе время суток.
   Прошу подсказать, как убрать дополнительные сформированные программой точки траектории, в быстрых перемещениях. Операция выборка.
Т. е. при быстрых перемещениях в 4 осевой обработке, Sprutcam делает дополнительные точки в дуге быстрых перемещений.
Прикрепить изображение не получается.
смущает вот это явление
19 часов назад, _-Alex-_ сказал:
а вообще если что то не прикрепляется то делается это через сторонние хостинги
3826-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B
Привет maxx2000. В быстрых перемещениях Sprutcam формирует доп. точки, видны при включении точек траектории. На фото отобразил какие. Вопрос: Как избавится от них (точек)?
@_-Alex-_ точки исчезнут сразу, когда центр дуги будет расположен на центре вращения оси, а так дуга аппроксимирована отрезками, это нормальное поведение. Ну и 4 ось естественно должна быть не линейной, а угловой т.е. в градусах.
@_-Alex-_ как вариант можешь попробовать делать холостые переезды с отводом на какую то безопасную высоту, например на начальную
29 минут назад, maxx2000 сказал:
А как организовать такое поведение. В подходах/отходах такого нет.
Тоже интересно как такое организовать в программе.
Подскажите это в настройках оборудование (sprutcam) смотреть, перерыл голова кругом.:wacko:
@_-Alex-_  не забивай себе голову этим, я вижу на скриншоте переезд одним кадром, так что всё в порядке, где можно он не дробит
58 минут назад, maxx2000 сказал:
  Да одним кадром. Стратегия параллельная. Я хотел уменьшить себе учесть, чтобы в ручную не править переходы в моделирование. Если есть мысли как сделать меньше точек в быстрых переездах (операция выборка, стратегия параллельная), пишите мне.
Вам maxx2000 спасибо, за размышление и отзывчивость. :k05197:
@_-Alex-_ возможно если сделать заготовку круглой и оптимизировать отводы от заготовки,  можно пробовать задавать цилиндр как поверхность движения. вариантов которые можно пробовать множество
@maxx2000 я вас понимаю, но сделать в программе не умею:blush2:. Заготовка у меня была выбрана "пустая заготовка". Выбрал "огибающая", но не помогает. Так же точки в быстрых перемещениях. Но аппроксимация точек уже другая.
Прошу, просветите, как можно организовать в программе:
- задавать цилиндр как поверхность движения.
- оптимизировать отводы от заготовки.
Очень интересные приёмы, по крайне мере для меня.
@_-Alex-_ Спруткам не моя программа.  Могу дать лишь предполагать что он может это делать как и другие CAM. Заготовку нужно создавать обязательно, либо в самом либо в файле модели, т.е. деталь будет многотельной, или сборка. Честно говоря ты заморачиваешься.
10 часов назад, maxx2000 сказал:
@_-Alex-_  Честно говоря ты заморачиваешься.
   Нет @maxx2000 , мне и правда не нужды точки в быстрых перемещениях о которых я ранее писал. Просто далее Mach3 на них плохо отрабатывает.
   Может кто то знает, как от них (точек) избавится, только прошу конкретный пример для программы sputcam.
@_-Alex-_ мач на них притормаживает? переключи его с режима точный останов в режим постоянная скорость. А  от точек ты никуда не денешься, тем более в многоосевой обработке, все перемещения по дуге  не удовлетворяющие критериям будут разбиты на отрезки.
@_-Alex-_ все перемещения по дуге  не удовлетворяющие критериям будут разбиты на отрезки.
   Вот, только осталось найти удовлетворяющее условие, что бы точки не аппроксимировали дугу быстрых перемещений. :g:
   Да в mach3 переключал настройки постоянной скорости, всё безуспешно.
@_-Alex-_ удовлетворяющее условие одно. Центр дуги лежит на центре оси вращения.
А что Мачу то не нравится, что он делает?
@_-Alex-_ А что Мачу то не нравится, что он делает?
Mach их соответственно отрабатывает и тормозит синхронное движение по всем осям. Получаются рывки.
Вы @maxx2000  в mach3 работали?
@_-Alex-_ да, но слава яйцам уже лет 7 нет.
Все 4 или 5 осевые траектории разбиты на множество отрезков. Как то весь мир работает и не имеет проблем с Мач3 и у меня не было проблем на 4 осях. Я пока вижу что неверно настроен Мач3.
Что значит тормозит синхронное движение? Ты имеешь в виду что при обработке на 4 оси величина подачи значительно ниже чем ты запрограммировал?. Твой постпроцессор настроен на вывод подачи через G93\G94? Показывай уже текст программы.
Текст:
O Название программы
G54 G90 G17 G40 G80
G00 G49
G21
( Выборка 1 )
G54
T1 M6
( TOOL : 6mm Cylindrical mill )
S3100 M3
G00 A0.
X0. Y-82.7228 Z32.4957 G43 H1 A-18.6683
Z28.507
M8
G01 Z25.507 F482
Z25.472
A-22.2076
Y-82.7684 Z25.4598 A-21.77
                                         ... далее
Y-77.9528 Z26.5506 A-38.0027
G00 Z33.5743
Y-77.9686 Z33.5715 A-37.9319
Y-78.1658 Z33.5362 A-37.0501
Y-78.2644 Z33.5186 A-36.6092
Y-78.3137 Z33.5098 A-36.3888
Y-78.3384 Z33.5054 A-36.2786
Y-78.363 Z33.501 A-36.1684
Y-78.8843 Z33.3883 A-33.8372
Y-79.4057 Z33.2757 A-31.5061
Y-79.927 Z33.1631 A-29.1749
Y-80.4483 Z33.0504 A-26.8437
Y-80.9697 Z32.9378 A-24.5126
Y-81.491 Z32.8251 A-22.1814
Y-81.8819 Z32.7206 A-20.4335
Y-82.2728 Z32.616 A-18.6856
Z28.6273
G01 Z25.6273
Z25.5924
A-16.531
Y-82.1828 Z25.6164 A-16.2381
 и далее.
Вот текст G-кода.
9 часов назад, maxx2000 сказал:
@_-Alex-_ Я пока вижу что неверно настроен Мач3.
Да, возможно. Поворотка (4 ось) имеет редукцию 3:5. Но при позиционирование по быстрому переходу без лишних точек поворотка ( 4 ось ) отрабатывает без дерганья. По этому я решил программировать без лишних точек в быстрых перемещениях. Но правка вручную G-кода занимает много времени.
Я ищу решения как убрать эти точки в быстрых перемещениях.
@_-Alex-_   начни с основного - постпроцессора.
Во первых твой станок наверняка не обрабатывает 4 знак после запятой, достаточно и трёх
Во вторых введи в постпроцессор вывод инверсной подачи G93 для поворотной оси
Включи режим постоянной скорости в Мач3 и настрой условие при котором этот режим отключается
