Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • 7 месяцев спустя...
Первый раздел "Запрессовка" Главы 6 "Штампы" еще не был представлен. Сегодняшняя публикация - Параграф 1 "Заделка подшипника".
6_1_1 Заделка подшипника.pdf
Параграф "Штамп гибки крюка" продолжает публикации Раздела 1 "Запрессовка", Главы 6 "Штампы". Работаем со сборкой "Крюк".
6_1_2 Штамп гибки крюка.pdf
вопрос не по теме оснастки: а зачем в материалах выбран 30ХГСА ? такой большой груз?
а по теме оснастки: как вы делаете предгиб? который уже дожимается штампом.
Изменено пользователем Slavdos
предгиб
12 часов назад, Slavdos сказал:
1. В начале, когда обдумывалась схема, видилось, что заготовка может начать вращаться, и ее длинная законцовка станет задираться. При испытаниях получилось, что волнения были напрасны. Ваше замечание верное, и пуансон можно выполнить менее массивным.
2. Наше предприятие просто завалено этим хромансилем. Поэтому в большинстве случаев для такого рода формирующих деталей используется сталь 30ХГСА. Значение имеет и отлаженная технология термообработки именно этого сплава.
3. Конкретно для штампа в статье я предварительную гибку не проектировал Это делал другой конструктор. Я же запускал в производство штамп предварительной гибки, изображенный в приложенном файле. Далее заготовка, выполненная в нем, огибалась вокруг стержня ( аналог детали Кольцо) в матрице другого штампа в деталь типа петли...
Картинка 1.pdf
Тема сегодняшней публикации - оснастка для термической обработки. На фоне простой оснастки идет разговор о влиянии остаточных внутренних напряжений на технологическую прочность...
4_1_2 Оснастка для отжига трубы.pdf
28.08.2023 в 06:53, Slavdos сказал:
Сегодня как раз работали с заготовкой. Видео с записью предварительной гибкой:
Изменено пользователем mamomot
   Тема сегодняшней публикации непростая. Но в ней много возможностей для исследований и творчества. Итак...
   Снова рассматриваем расчетные модули:
Приложение Б.
Инструменты технолога.
§2. "Проблемы гидравлических испытаний штока".
Б1_2 Проблемы гидравлических испытаний штока.pdf
Начинаю выкладывать параграфы одной из самых обширных и интересных глав: "Сварка". В первом Разделе "Ручная дуговая сварка" рассмотрю общие особенности некоторых видов сварочной оснастки.
9_1_1 Особенности конструкции.pdf
Продолжаю Главу 9 "Сварка". Раздел первый "Ручная дуговая сварка".
Во втором параграфе пример оснастки для сварки рамы.
9_1_2 Оснастка для сварки рамы.pdf
   Если кто-то лет пять назад сказал мне, что можно реально использовать в качестве сварочного стола лист фанеры, то я подумал бы о некоей шутке.
  На сегодня я выдал в производство несколько комплектов технологического оснащения для сварки, в которых в качестве основы использовался лист фанеры.
  Один из примеров в сегодняшней публикации...
9_1_3 Сборка обода барабана.pdf
@mamomot у меня лист ЛДСП лежит на сварочном столе. Прижоги только от сварки встык.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Я то сваркой реально занимаюсь с 1990 года, как только из Бауманки пошел молодым специалистом на НПО "Криогенмаш". Но с такой основой впервые встретился только три года назад...
Сварка, в отличие от многих других технологических процессов, в большинстве случаев добавляет материал к уже имеющемуся материалу заготовки. Это иногда кардинальным образом влияет на конструкцию оснастки. Именно о таком случае пойдет речь в сегодняшней публикации нового Параграфа Главы 9 "Сварка".
9_1_4 Сборка кронштейна.pdf
Сегодняшним Предисловием начинаю публикацию Главы 10 "Формообразующая оснастка"
10_1_0 Предисловие.pdf
Первый параграф Главы 10 "Формообразующая оснастка": "Ролики для зиг-машины".
10_1_1 Ролики для зиг-машины.pdf
Тема сегодняшней публикации: труба со сферической законцовкой. Технология получения такой заготовки проста и крайне интересна.
10_1_2 Труба со сферической законцовкой.pdf
10 минут назад, mamomot сказал:
 Тоже неплохо. И та и другая оснастка хороши... В показанной Вами есть вопросы термического влияния на материал...
Только что, mamomot сказал:
на какой материал Ст3 или 09Г2C? Или может тут воздействие сильнее чем при сварке?
26 минут назад, maxx2000 сказал:
У нас основные материалы либо алюминиевые сплавы, либо 30ХГСА (с закалкой)...
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
