Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • 1 год спустя...
3 часа назад, mamomot сказал:
Результаты выложу тут...
Не надо, я такие результаты каждое утро в унитаз выкладываю, чего и тебе советую.
Изменено пользователем lem_on
18 часов назад, lem_on сказал:
Вы - специалист по прочистке унитазов? Вантузом работаете?
Несколько предыдущих Разделов Главы 9 "Сварка" шли к этой цели: разработка Нормали, - о чем не раз было сказано на страницах уже опубликованных Параграфов. Сегодняшним Предисловием начинается публикация Раздела "Нормаль ОГТ".
9_0_0 Предисловие.pdf
   Сегодня выкладываю первую версию текста самой Нормали по сварке, речь о которой шла в позапрошлом сообщении. Нормаль содержит собственно Нормаль и четыре Приложения к ней: А, Б, В и Г. Приложения будут выложены в следующих публикациях...
9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-1.pdf
Первое из Приложений к Нормали по сварке - Приложение А: Альбом стандартных элементов сварочной оснастки.
9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
Второе Приложение Б к ранее выложенной Нормали по сварке: "Элементы типовые. Конструкция размеры и технические требования".
9_0_3 Нормаль ОГТ Приложение Б.pdf
Третье Приложение В к ранее выложенной Нормали по сварке: "Элементы типовые. Конструкция размеры и технические требования".
   Замечу, что все типовые элементы, вошедшие в Приложение В, разработаны для реальной выданной в производство оснастки.
9_0_4 Нормаль ОГТ Приложение В.pdf
Приложение Г завершает серию публикаций Раздела "Нормаль ОГТ".
9_0_5 Нормаль ОГТ Приложение Г.pdf
А тем временем наполняется материалом и третий Том "Технологии кувалды": "Кунсткамера технологии кувалды". Ранее я выкладывал первый Параграф. Сегодня очередь второго Параграфа Главы 1 "Заметки об оснастке": "Срочная" мембрана".
1_2 Мембрана.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
