Глюки Solidworks 2007
Кто работает SWR SP...293 при передачи в солид виснет
и не записывает информацию? чей глюк в 6 было все путем !!!!
Пока не перейдешь на новую версию спецификации - так и будет глючить...
С такой мулькой столкнулся - сборка из нескольких десятков деталей/подсборок. Включаю прозрачность для одной детали (печатной платы), входящей в подсборку - и эта деталь съезжает со своего места миллиметров на 10. Делаю разрез сборки - все восстанавливается. Убираю прозрачность - тоже все приходит в норму. Все сопряжения сделаны корректно, недоопределенностей нет. Причем детали, входящие в подсборку печатной платы и привязанные к ней сопряжениями, при этом остаются на своих местах - происходит только неверное отображение положения платы...
В общем-то эффект мелкий и почти немешающий (после некоторого количества манипуляций со сборкой глюк исчез), но интересный по сути.
SW2007/3.0
Изменено пользователем Мефодий
100% видеоглюк. Если непроф. карта. В настройках стола можно уменьшить аппаратное ускорение.
Подскажите как убрать всплывающие подсказки (типа "Вытянуть1","Вырезать1" и т.д.) в графическом окне при движении курсора по детали или по деталям в сборке.
Но только подсказки! Отключение динамической подсветки из графического вида не подходит, так как отключается подсветка кромок и поверхностей.
Всем
На одной видеокарте глюки от них (при изменении масштаба колесом мыши), на другой нет, но в принципе рябит уже от них.
Проф. видео не предлагать
Как-то вдруг, ни с того ни с сего, начал вылетать SW2007SP3.1. Причем странно, в период закрытия одной детали и открытия другой. Перегрузок в диспетчере не наблюдается. Может кто сталкивался с подобной бедой. Или просто может объяснить - как это лечить?
<{POST_SNAPBACK}>
У меня такое было в SW2006, глюк пошел с модели сделанной в SW2005sp0.
Удалил солид, почистил реестр (ручками), поставил солид и настало мне счастье. :)
<{POST_SNAPBACK}>
Нажми на клавишу SHIFT, удерживая ее нажми на колесо мыши, удерживая обе клавиши повозюкай мышкой по коврику верх-вниз :)))
Попробуй поставить другую версию драйверов для видеокарты (и не одну). Кстати а видеокарта какая?
7900GS
дров уже кучу поменял :), пробовал и XTreme-G и ривой гнал и наоборот занижал и настройки менял. Фик короче знает, я не профи в этом.
PETR_1
Ну если кучу уже перепробовал и видеокарта брендовая, то остаётся на сервиспаки надеяться...
7900GS
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут список видео карт которые рекомендует Solidworks для своего продукта: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/V...ardTesting.html</noindex>
Огорчили очень фаски на цилиндрических поверхностях...
В 2006 они были правильные, теперь надо "вырезом-повернуть"
их делать, если принципиально...
Как раз все стало абсолютно правильно, ибо это не фаска а зенковка,т.е. тело вращения
Умные сопряжения начинают выводить из себя, в SW2005 отключал при сопряжении многновенное перемещение (отобразить предварительный просмотр=False), задавал для плоских сопряжений необходимое выравнивание и всё было в шоколаде, ставилось как надо. В SW2007 задаешь параметры выравнивания вроде правильные, а он всё сопрягает абы как... :(
Удивительная ситуация, накопал в хелпе на SW2007, а где брать инструмент не нашел.
В справке процедура описанно следующим образом, но вот где лежит указанный инструмент для меня загадка (название инструмента "Преобразование эскиза"):
Чтобы отобразить размеры эскиза в плоском состоянии:
1. Создайте деталь из листового металла, которая включает эскиз с размерами на грани.
2. Сделайте модель Плоской.
3. В дереве конструирования FeatureManager в разделе Плоский-массив разверните параметр Преобразование эскиза .
Дважды нажмите на полученный эскиз для отображения размеров в плоском состоянии.
Нашел таки где он берется только не понял смысл, он появлятся если деталь с помощью соответсвующего инструмента развернуть, добавить эскиз вобщем-то на плоски массив и после этого опять свернуть, а вот зачем он нужен это загадка, этот эскиз размножается на два я не понял зачем... И просмотреть второй можно только в развернутом варианте, хотя при таком построении можно посмотреть и исходный эскиз (вроде теже яйца только сбоку) :)
Честно говоря, не замечал ничего такого, правда предварительный просмотр включен.
<{POST_SNAPBACK}>
Так в этом вся и загвоздка, в 2005 я накидывал все необходимые сопряжения и если всё правильно накидал то все сапрягалось как я и задумывал, а тут косяк получается. Я даже разобрался почему, если добавить несколько сопряжений без предварительного просмотра, то выбрать направление выравнивания можно лишь для одного из них, ну правда есть альтернативное решение:
1. задать все сопряжение
2. включить предварительный простмотр или попытаться подвинуть один из сопрягаемых элементов, что собственно равносильно
3. Ну и только после этого попытаться правильно расставить выравнивание что само по себе не очень может получиться, так добавлена новая фича по попытке предотвращения конфликтов, когда это самое выравнивание просто игнорируется и исплользуется выравнивание другого сопряжения...
Нашел в контекстном меню в чертеже, при клике правой кнопкой на виде: "Изометрический разрез (Isometric Section View)"
Причем этот "Изометрический разрез" можно добавлнять и удалять с вида разреза, только вот одна загвоздка это ни чего не меняет... :rolleyes:
И в справке по этому инструменту ни какой информации нет...
SW2007SP3.0
