Глюки Solidworks 2007
Попробовал pdf factory - вот что получилось:
В 5d pdf creator то же самое.
Что-то господа из SW подправили в коде 2007-го, да не то...
<{POST_SNAPBACK}>
Вот ещё парачка глюков до SW2007SP3 стандартный конвертор в PDF-файл не передает обозначение штифтов, при наличии линий разрывов в чертеже эскизы нарисованные в виде с разрывом могут смещаться.
Почему-то в солиде 2007 сп0.0 во время закрытия регулярно происходит ошибка Runtime Error Microsoft Visual C++ и т.д. При этом сбрасываются все настройки панелей инструментов и приходится их настраивать заново. Хотя может это в виндой проблемы?
У меня такое происходит, только когда в Add-ins отключаю Cosmos. Но панели остаются на своих, местах. В остальных случаях все нормально. Наверное Вам, можно, грешить на Windows
P.S. Вообще-то SP0, во всяком случае у меня, работал довольно таки стабильно.
Поставил SP3.0 и столкнулся с неприятной для меня фичей, правда не смертельной, просто за все годы работы привык к определенному стилю, особенно при редактировании эскизов в контексте сборки.
цитата из Help-a
Исходная точка эскиза отображается красным цветом в открытом эскизе. Исходная точка эскиза помогает определить координаты эскиза.
В каждом эскизе в детали имеется своя исходная точка, поэтому в детали обычно бывает несколько исходных точек. Когда открыт эскиз, нельзя отключать отображение его исходной точки.
Так вот, при отключении View -> Origin, эта исходная точка(красная) в эскизе пропадает, а при включении появляется, но вместе с исходными точками деталей(синими). В сборке это выглядит не совсем приятно, особенно когда, сборка за 100 деталей. Так по сему вопрос. Это у всех у кого SP3.0 или он у меня криво поставился? Хотя к остальному пока нареканий нет.
Старый глюк при построении lofted поверхностей. Остался и в 2007-м.
Строим заплаточку между 4-мя поверхностями, касательную к ним.
Создаем surface-loft.
Задаем две образующие (красненькие profils), добавляем "касательность".
Задаем первую направляющую (guide curve), тоже задаем касательность (edge<3>-tangent), задаем вторую направляющую (edge<4>) - а в раскрывающемся списке касательность (tangency to face) уже стоит.
Не верь глазам своим и не спеши жать на зеленую галочку. Касательности к смежной поверхности по второй кривой еще пока нет.
Чтобы она появилась, tangency из раскрывающегося списка надо выбрать еще раз.
По поводу исходной точки в SP 3.0. Это глюк этого сервис пака. Из за этой проблемы и еще нескольких я откатился до 2.0. Я ожидал от 3 SP большего обычно на нем можно было работать долго и счасливо, но не в этот раз
А что, там еще за бяки вылезли? Я в нем, еще чертежи не делал, а по сборке и деталям, пока ничего особого не заметил....
Кто работает SWR SP...293 при передачи в солид виснет
и не записывает информацию? чей глюк в 6 было все путем !!!!
Изменено пользователем Констр_р
Shvg
Еще два прикола которых мне не понравилось:
- Исчезла возможность поставить размер между указателями центра, они вообще не захватываються, только за кромки отверстий
- вторая сугубо личная, Desktop Search не возможно выгрузить когда работает Солид. Точннее он выгружается но потом в фоном режиме все равно появляется
Хм... только что ставил.
<{POST_SNAPBACK}>
(SW2007SP3.0) подобного не замечено, возможно просто включен фильтр кромок. Наоборот остался глюк, когда цепляешься к кромке, а размер как раз таки привязывается к указателям центра.
<{POST_SNAPBACK}>
Это программа устанавливается по желанию пользователя (при установке), вы возжелали её и получили. Если вы не ощутили в ней необходимости, то её можно удалить через Установка/Удаление программ (речь конечно о Windows).
Дело в том что поставил я ее не ради спортивного интереса, частенько пользуюсь, заточил что мне надо и все в порядке, но памяти она ест прилично доходит 70 мБ, и вовремя работы с большими сборками просто вырубаю. В SP3 просто вырубить не получилось.
...Наоборот остался глюк, когда цепляешься к кромке, а размер как раз таки привязывается к указателям центра.
По всей видимости приучают работать с клавишей Shift. С ней все нормально.
SW 2007 SP 3.0 - Вот поймал, не знаю, глюк или мои кривые руки и тупые мозги.
Пытаюсь из библиотеки проектирования вставить инструмент формы:
Делаю все как и раньше, но тут почему-то SW перестал понимать *.SLDPRT, как библиотечные элементы и выдает запрос:
после чего вставляет не как вытянутое отверстие (в данном случае), а как твердое тело.
И так со всеми элементами такого типа, и в то же время *.SLDLFP
вставляет совершенно нормально, сейчас попробую заняться переконвертацией из одного формата в другой (если получится), потому что простое переименование не проканывает.
Интересно другое, SW ставил в чистую и эти библиотеки именно из инсталятора, и HELP на эту тему ничего нового не предлагает, там все как прежде в SW2006, где все работало на ура.
<{POST_SNAPBACK}>
Это именно потому что это правильный файл для библиотечного элемента, а .SLDPRT это обычная деталь. Вы не правильно сохранили библиотечный элемент для сохранения как библиотечный элемент, откройте элементо и "Файл->Сохранить как...->Lib Feat Part", и после этого особых проблем возникнуть не должно...
Попробуй поставить галочку - Папка инструментов формы. (правой кнопкой на папке в браузере)
Она может выпасть без предупреждения.
*.SLDLFP - это правильный файл для библиотечного элемента, а .SLDPRT это обычная деталь. Вы не правильно сохранили библиотечный элемент для сохранения как библиотечный элемент, откройте элементо и "Файл->Сохранить как...->Lib Feat Part"
Пробовал делать и так, но при попытке вставить такой элемент в деталь, получаю сообщение - "Библиотечный элемент пуст", хотя превью отображается и элемент доступен для автономного редактирования.
TVM
Спасибо, именно так и случилось.
Как-то вдруг, ни с того ни с сего, начал вылетать SW2007SP3.1. Причем странно, в период закрытия одной детали и открытия другой. Перегрузок в диспетчере не наблюдается. Может кто сталкивался с подобной бедой. Или просто может объяснить - как это лечить?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
