Глюки Solidworks 2007
Солид объявил о выходе SP3.0 Early Visibility для SolidWorks 2007.
Список исправлений доступен здесь (вроде доступно для свободного просмотра): <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...es.html?pid=383</noindex>
To _ber2004_
Так бывает если сопряжение наложено в англоязычной, а отредактировано в русской, или наоборот. В пределах одного языка переименовывает.
По-видимому Вы правы. Я действительно исправления делал перейдя на русский интерфейс.
Ранее не сталкивался с подобным т.к. работаю только в английской версии.
Исправляется это просто: Перешел в английскую версию и зашел в опцию редактирования связей.
:doh:
Вот обратил внимание: если забивать в свойства файла $PRP:”SW- Имя файла”, то совершенно непредсказуемо по времени и числу открытий документа вместо системных свойств может оказаться их вычисленное значение. Если же в компании с $PRP:”SW- Имя файла” поставить и $PRP:” SW-Имя конфигурации ”, то вычисляться будет непременно активная конфигурация. При манипуляциях с копированием и переименованием файлов из-за этого бывает много неприятностей. Есть у кого опыт борьбы с сим неприятным явлением? В том, что господа из SWR уже получили информацию о таковом явлении -можете не сомневаться.
Было такое и в 2005 релизе, кстати сказать.
загляните на www.grigor3.narod.ru там лежит несколько примеров как работать с основными надписями.
P.S.: страничка моя и очень древняя и давно не обновлялась, т к никто не захотел принять участия
извеняюсь, сам только сто на страничку заглянул, сами форматки там выложены, а макроса для заполнения шапки чертежа нет, сейчас выложить не получается, выложу в понедельник на работе
Изменено пользователем Pit-Bul
Привет!
При построении Section View и в модели и в сборке стало выскакивать вот такое предупреждениеpost-3063-1173296287.jpg. После нажатия на кнопку процесс прерывается. Есть-ли возможность побороть эту проблему? Или надо переустановить солид?
После перезагрузки программы 1-2 раза операция выполняется, а затем опять появляется сообщение об ошибке.
Вопрос к тем, кто поставил сп.3 для SW2007. Как впечатление? Остались ли/не появились ли критические для нормальной работы глюки?
Начал показывать резьбы на чертеже.
НО у меня по крайней мере в чертеже сборки 4 болта, а резьбу отражает только на одном
(причины не смог установить) наверное глюк SW 2007 с резьбой продолжается
Изменено пользователем Has
<{POST_SNAPBACK}>
Поставил особых глюков пока не обнаружил, так и исправления ошибок например при создания PDF тоже не обнаружил. По описанию исправлений вроде как стабильнее будет работать, ну не знаю не успел проверить. А вобще работа с ошибками у них происходит годами, помница года два назад прислал им ошибку в API-интерфейсе так она у них до сихпор не исправленной числится.
<{POST_SNAPBACK}>
новых глюков пока у себя не приметил.
полечили мышиную болячку - теперь можно комфортно работать с включенной опцией "ОДНА КОМАНДА НА ВЫБОР"
были несущественные косяки после установки на разные компы, но все порешалось после переустановки операционок
Вот ещё одну неприятную весть выловил (SW2007SP2.0-SP3.0): при использавании обозначении сварки с пармаметром клейки/пайки и при добавлении нескольких стрелок значек наклейки/пайки переворачивается и сползает. Если несколько стрелок отключить то значек становится обратно, на свое законное место.
Поставил себе sw2007 sp2. Перешел сразу с 2005, так напрягают проблемки с отображением линий перехода в моделях, почему то по умолчанию стоит не отображать, включаешь в настройках, появляются, стоит переключиться между окнами или что нибудь отредактировать эта галочка перескакивает в первоначальное положение :doh:
И еще пока не нравяться глюки в сборках. Вставил два экземпляра одной детали, определил и размножил линейным массивом, потом после редактирования, массива элементов сборки. Изображение одной из деталей исчезло, причем деталь остаась на месте, её можно там даже редактировать, и производные от этой детали в массиве остались на месте. А вот эту не видно, никакие известные мне ухищрения не помогли. При установки детали заново глюк повторялся, и что самое смешное, другие детали вставленные подобным способом никаких проблем с отображением не испытывали. :unsure:
Ну совсем мне пока не нравиться, работа с элементами сборки, такими как вырезы, повернуть или вытянуть, потерялась возможность добавления в область действия этого элемента, деталей вставленных после его создания. Вобще эти вырезы стали жить какойто своей странной жизнью :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, а в сп3 это решили?
.. вопрос для всех ...!!!
. .. в конторе хотят закупать лицензию ... на SW
... что вы думаете по этому поводу, .. ???? ... вы считаете что 2007 не стоит ставить, а ограничиться может 2006 SP4.1 ???
.. спасибо
ИМХО. В любом SW были глюки. Где-то больше, где-то меньше. 2007 нормальная программа. А вообще, подождите 2008, он лучше будет.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не знаю по мне так SW2005SP5 очень даже ни чего был! И открывался пошустрее и работало по бошому счету что надо было. А в 2007 началось посыпалось и ходу нет назад.
К сожалению, я в 2005 не дошел до SP5, так, что судить не могу. А на более ранних SP тоже были заморочки. Но это, по всей видимости, проблема у корпорации. Меня, в принципе, SW2007SP0 вполне устраивал, хотя сейчас и на SP2.0 сижу. Глобальных проблем, особо не было, так, мелкие неудобства, неприятно, но жить можно.
недавновно перешел на sw2007sp0 и возникла следующая проблема: когда создаешь уравнения модель не перестраивается. пробовал переустанавливать не помогает. самое интересное что у других все нормально работает.
:wallbash:
SW20007 sp0.
Столкнулся со следующим: при перегоне чертежа в pdf через save as некорректно отображаются разомкнутые линии разрезов: горизонтальные удлиняются, а вертикальные укорачиваются. Для примера вертикальный разрез:post-7658-1176117729_thumb.jpg
А при печати из SW на принтеры (лазерный НР и виртуальный 5d pdf creator) стрелки разрезов наползают на линии разрезов. В SW 2006 sp1 таких проблем не было.
Это как нибудь лечится?
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорят оффициальные источники SWR это не лечится. Ну как говорится на других надейся а сам не плошай, наиболее оптимальный вариант исползовать альтернативный виртуальный принтер (хоть и говорят оффициальные представители что конвертер в SW2007 родной от Adobe) например входящий в комплект Adobe Acrobat Pro по имени Acrobat Distiller. И к стати если вы эти стрелочки раздвинете побольше то увидете не отсутсвие линий, а разрывы в основной линии это лечится изменением типа линии "Толстой/Тонкой" например на такие значения B,1.25,-10,0.25,-0.25 в таком варианте в PDF будет сплошная толстая линия. :)
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
