Шаблоны свойств пользователя
AlexPo
Друзья, подскажите, пожалуйста! я скачал солид на домашний пк, все вроде настроил, поставил макросы. Но не знаю как сделать шаблоны свойств. Это где забиваешь раздел спецификации, имя файла, материал и тд. У меня там пусто и предлагает через property tab builder настроить, но и там не разобрался как сделать. Может есть готовые у кого настройки?или подскажите как забить все.Вот две фотки, на одной как хочу а на другой как у меня - пусто
212.png2019-03-27-15-49-59-png-f16c4ef924b8b616
1 час назад, AlexPo сказал:
Смотрите макросы здесь или покупайте программы того же плана у КБ2.0:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Изменено пользователем Kelny
16.12.2022 в 13:14, AlexPo сказал:
Я забиваю через Total commander , там есть зачитать свойства из файла под курсором и поменяв на что то другое создаю новый шаблон, потом применяю его через изменение атрибутов .
P.S. SolidWorks 2014 работает и ниже, так как плагина не кто не напишет не как для 2015 и выше версии..
Да еще @Snake 60 делал прекрасную прогу по заполнению свойств в деталях./сборках, поищи или спроси у него..
Все бесплатно..
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
