Как раньше проектировали?
Гаечка
Осталось определить, какой вариант считал расчётчк, что потом пошло на прототип, как сделали и испытали.
P.S: А расчетчики правильно делают, потому как если сломается , ты будешь первый который прибежит и будет тыкать в цветную картинку.
Все абсолютно одинаково, проверено на десятки раз..
А рассчетчик... Ну как тебе сказать..Любая рекомендация- она сильно консервативна, и старается учитывать туеву хучу всяких неприятных факторов, не напрягаясь на расписывание каждого.
Ну вот пример- какое к черту ограничение по теплоотводу у редуктора, который работает 20 секунд при температуре от -50 град? Или на ресурс от 15000 часов, когда самые - самые и 2000 часов не работают?
Или то, что при нагрузке зубы эластично деформируются, выбираются зазоры и схватываются 2-3-4 зуба одновременно?
Не стоит это в методиках. а НА ПРАКТИКЕ ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ..
Слышь, а ты бы песенок таких не пел лишний раз, особенно когда не спродавцами софта разговариваешь, ибо:
А с кем тогда, сорри?
1. тебе на разработку твоих рулевых машинок не 15 минут дают и даже не 15 дней;
Если ты открутишь от дня поставки (который, кстати, с помощью этой же софтины придумали) все РЕАЛЬНЫЕ операции, включая заказ оснастки, закуп материала, проход по цеху, ОТК и прочее- с удивлением обнаружишь, что число дней гораздо более 15, даже несколько сотен, но почему-то со знаком "минус".
2. как там у тебя будут редуктора устроены ты примерно знаешь и заранее, иначе грошь тебе цена как конструктору, а последняя шайбочка в схеме деления и отражаться то не будет;
Вах! круто!
Теоретически знаю, конечно..В чистом виде.. Но вот привязку его, которая часто ставит с ног на голову все - часто откладывается на последний момент.
Если ты с этим не сталкивался- значит ни одна твоя железка света не увидела..Что скорее всего, и есть в реале.. .
3. изволь уж прилюдно объяснить как твои материалы повлияют на обозначение, наменование и первичное применение? только про классификатор не вспоминай.
Во новость! да ты не положишь атрикль в систему, бо материал потом изменить невозможно
4. какое твоё дело до проблем технолога? - ты ему чертежи выдал? с твоей точки зрения геометрия реализуемая? в сроки изыскал возможность уложиться?
Да, выдал.. да, реализумая...
Только за себестоимость отвечает тоже конструктор, и в этом случае с технологом надо дружить. Кто имел несчастье посылать их нах (такие примеры были), тот после окончательной калькуляции об этом сильно жалеет..
Наверно раз седьмой уже тебе говорю: смени команду айтишников. Ибо за такие деньги, что получают в вашей буржуяндии, они должны работать по самой полной. Если же в твоей конторе народ и сам не знает что ему от софта надо, так стало быть на себя и пеняйте.
Они все одинаковые.. Ибо мыслят примерно как ты.... Мол- я написал так, алгоритм кнопками реализуем? Тогда какое мне дело дотвоих проблем?
Сломается или нет , это только один аспект из многих, что можно делать в САЕ.
Если бы расчётчик всё делал по Dubbel в нем. автопроме кузов у астры/гольфа был бы раза в два тяжелее. И следующая модель вышла бы лет через 10 а не через 4 года.
Сколько надо сделать прототипов, что бы выполнить улучшить прочность и безопасность такой рамы ? Найти "слабые" места в конструкции. И как долго? Не применяя САЕ расчеты?
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&...st&id=14700
вот и я про то писал, что не имея даже приблизительного расчета, трудно оценить направление доработок ... только наугад!
Я ничего не имею против CAE расчетов,но что раньше таких рам ни когда и ни где не делали, что не было прототипа/аналога.
Я думаю что накоплен уже достаточно большой опыт на разработку в частности этих рам и прочих конструкций. Хотя лишний раз проверить не мешает...
конечно делали, только если вам дадут подобное задание, то вам наработки инженеров из Германии скорее не помогут, потому что вам их никто не даст.
На поиски похожих решений может уйти больше времени, чем если сделать проект самому. Да и опытный инженер с 30 летним стажем тоже в каждоm КБ найдется.
Классический пример АвтоВАЗ: разобрали поди Фордов фокус штук несколько, а сделать так же хорошо не получается.
В книжках тоже не всё стоит, книги только дают направление, как определённы задачи решать надо. Не зависимо с САЕ или просто на бумажке.
Странник прав, и технологии меняются. Лет 15 назад хард на компе в 100МВ пределом был, сегодня на флешке больше помещается.
Если я или кто-то другой возмется за это дело с нуля , я думаю что какой-бы супер пупер расчетной системой я не владел положительного результата с первого (даже со второго) раза ожидать не стоит.
головой думать никто не отменял. опыт дело наживное. САПР это только иструмент в руках инженера. раньше его не было и соответсвенно все длилось дольше , ошибок было побольше чем сегодня.
Просто появился еще один компонент на который можно свалить просчет: "Как же ты мог такую х... придумать" "Это не я, это компьютер..." :)))
