Программа CE-TOL для Pro/E
SVB
6.0 отказывается работать. Хрен знает в чем дело. Вот что пишет
Да я так сказать - для общего дела :)
И правильно! Хочешь остренького - ставь 6.0 .
  • 5 лет спустя...
Спустя 6 лет.народ, если у кого есть модуль CETOL, то выложите пожалуйста, можно без кряка.
Так ведь в 4-м ПроЕ уже интегрирована часть функционала CETOL (Analysis - Tolerance Study)
Очень-очень маленькая часть :smile:.
хотелось бы модуль целиком, а не его часть.
<noindex>CETOL 8.1</noindex>
ЗЫ: Правда данная версия только для Wf2 и 3, к сожалению. Для Wf4 - отдельный инсталлятор, кот. пока в сети не встречал
Изменено пользователем gv-74
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
