Программа CE-TOL для Pro/E
SVB
Aleksandr
Ну а дальше что, HOST ID то один и тот же - каким методом его не получай. Лучше узнать, что в License.dat нужно писать?
Это я процитирован на не буржуйском языке инструкцию по установке. Установить 6.0 мне пока не удалось, правда сделал только одну попытку не вникая особо в детали. 5.1 работает.
Aleksandr
5.1 работает.
Это без файла лицензии что ли? Если есть лицензия - можно увидеть текст на форуме? :)
содержание license.dat для 5.1
# This license file was created using Legends Never Die's keymaker.
# Don't alter this license.
FEATURE tolmod TITOLLM 2001 permanent uncounted 9FD5D6C93980 \
VENDOR_STRING=NS2K HOSTID=ANY
CadCam3d
Вот это по нашему, благодарю!
SVB
Файлы лицензий строятся по одному принципу - в этом случае никакие кряки не нужны. Просто конфигурируешь правильно FlexLm и все работает.
MaxAmin
Есть еще заголовок...Но он никакой роли не играет - проверено. :rolleyes:
Отредактирован только hostid - "в натуре" :unsure: там стоит реальный адрес.
SHARit
Странно, я свой hostid вписывал - эффект нулевой. Последнее, что говорит - нет SERVER LINE. Хотя когда ее ставишь, он ругает еще страшней. А в какой папке у Вас файл лицензии запрашивает? Не проверяли?
Не совсем. PTC HOST ID имеет следующий формат - 00-00-00-00-00-00. Утилита lmhostid.bat выдаёт HOST ID следующего формата - 000000000000. Цифры при этом полностью совпадают, буквы тоже, но в последнем случае они нижнего регистра (в первом - верхнего).
SHARit
А та лицензия, что у тебя - она сконфигурирована под определенный комп? то есть тебе ее прислали от фирмы? или конфигурировали на рабочем месте?
MaxAmin
Именно так!
SHARit
А какие параметры компа запрашивали? И как это вообще происходило? Если не секрет...
Кстати, формат файла по справке:
CETOL 6 Sigma License File
Serial Number: 10-SF-12345
License Type: Floating License
End Date: Permanent
Number of Licenses: 1
License Code: ABC123456789
SERVER this_host 00123456789A
VENDOR TITOLLM
FEATURE tolmod TITOLLM 2002.1231 permanent 1 ABC123456789 \
VENDOR_STRING=10-SF-12345 ck=111
Изменено пользователем MaxAmin
Случайно заглянул на сайт Суркова Александра и порадовался:
CE/TOL 6 s Release 5.1 - Руководство пользователя - Часть I. Начало работы (05.10.03)
<noindex>http://sual.narod.ru/CETOL_V5_1/help/HelpTOC.htm</noindex>
А мне совсем не радостно :(
6.0 отказывается работать. Хрен знает в чем дело. Вот что пишет.
Status
Flexible License Manager status on Thu 11/6/2003 16:07
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@DD2_MAQ
License file(s) on DD2_MAQ: C:\Program Files\CETOL 6 Sigma 6.0\license\license.dat:
DD2_MAQ: license server UP (MASTER) v8.0
Vendor daemon status (on DD2_MAQ):
TITOLLM: UP v6.1
Feature usage info:
Users of tolmod: (Error: 1 licenses, unsupported by licensed server)
2MaxAmin
А что принципиально нового есть в версии 6 CE-TOL? Интерфейс? Ведь версия 5.1 - работает! Причем и с Pro/E WF. Зачем париться? Может стоит просто обождать?
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
