SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
У колокола другой алгоритм и он старается чтобы не произошло выхода
ладно, спасибо. Учту на будущее
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вообще оставлять типовые значения времени тем более на гравитационной оси это неправильно!
А у вас что X что Y что Z настройки разгона торможения идентичны!
Получается что так. Станок щас стал работать гораздо мягче. Я уже настройки не стал менять, снова включать колокол и регулировать время, они детали делают.
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
они детали делают.
Пусть делают но о сбережении механики все же надо подумать при скоростях бх 36000 я не думаю что его ресурс превысит 5 лет.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Я на одной Мацууре H-Plus 630 скороть рапида с 90000 снизил до 60000, так меня гендиректор по телефону нашел и орал на меня что бы немедленно вернул все назад. У них время изготовления детали увеличилось и он теряет деньги.  Это я ему после очередной замены ШВП снизил. То что он меняет ШВП раз в год его мало волнует.
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Мне интересно он лично хронометраж делал или ему система мониторинга в отчете нарисовала сколько он теряет на БХ хотя я конечно понимаю что для менеджера с экономическими образованиями все равно что быстрые хода что рабочие одна фигня!
А вот где он сейчас родные швп брать будет они и раньше недешево стоили а теперь цены вообще потолок пробили (подшипники и те в 3 раза подскочили). Пусть на счетах убытки от простоя посчитает и затраты на ремонт может не будет так рьяно станки гробить!
@Viktor2004 Кстати на матсуру мы до сих пор не смогли купить ни одной родной ШВП а они высокоточные
и быстроходные и стоят очень недешево. Для вашего директора главное сиюминутная прибыль и исполнение контрактов а о ресурсе оборудования он и не думает потому что он назначенный менеджер а не хозяин сегодня он а завтра другой!
Виктор а вы коррекции шага винта каждый раз делаете при замене ШВП или просто их обнуляете?
Только если шаг при замене меняется. Я имел в виду параметры 2084 2085
Питчи мы не корректируем, у нас интерферометра пока нет
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Он и не нужен работать им в условиях цеха с вибрациями постоянно снующими людьми просто невозможно.
Оптическая система тоже не может быть выстроена оптимально из-за того что мешают ограждения рабочей зоны и траектория движения оси полностью измерить нельзя. Вот с КИМ другое дело но станки это не КИМ. Когда мы путешествовали за кордон то видели что станки для корректировки интерферометром отвозили в специальную зону и там производили все измерения.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
А как тогда все это делают?
Делают и пытаются делать это разные вещи.
Делают - на заводах станкостроителя (при этом также и поворотные оси), а пытаются в наших реальных производственных условиях !
Иногда станки на участках так расположены что интерферометр просто невозможно установить.
Представьте вы тут микроны отлавливаете а рядом в метре станок работает на черновой обработке при этом вибрация неслабая идет ,оператор суетится протискивается между вами и интерферометром и если случайно не заденет и то хорошо и т.д. Какие уж тут результаты!
Пусть уж лучше с правильным позиционированием линейки справляются тем более что сейчас их отклонения на высокоточных обрабатывающих центрах не превышают 0.5 мкм а таблицу можно обнулить.
Направьте интерферометр на стекло и разговаривайте и он отобразит это на измерительной шкале! Это прибор для шпионажа!:smile:
3 часа назад, gudstartup сказал:
Нет рядом станка. Только гильотинные ножницы рядом металл  рубят. Заготовки на станке не вибрируют. Они подпрыгивают если плохо зажаты.
А Вам известны случаи когда интерферометром все же сумели нормально отработать на объекте?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Известны  на токарном станке твердого точения  который стоит у нас в отдельном помещении.
Ну вот в таких условиях о каком интерферометре может идти речь. Нужно вывозить станок!:smile:
4 часа назад, gudstartup сказал:
А отдельно ШВП пока оно не установлено, кто-нибудь диагностирует?
Хотя вряд ли. Как потом координаты совмещать.
Я думаю можно как-то по оптической линейке продиагностировать
ШВП конечно соответствует своему классу точности и ее изготовитель гарантирует отклонения которые укладываются в допуски но для высокоточных станков с измерительной системой  B C и т.д. этого недостаточно поэтому дополнительно применяется коррекция шага.
Функция Dual positon feedback имеет диагностические параметры
Если линейка установлена без значительных перекосов в соответствии с инструкцией по инсталляции тогда ее показания использовать для определения рассогласования данных от датчика мотора и от линейки.
Проехали шаг винта посмотрели сколько посчитал датчик мотора а сколько линейка и можно вычислить коррекцию шага но до этого все компенсационные импульсы которые генерирует ЧПУ должны быть отключены а люфты в ШВП быть порядка 1-3 мкм.
27.11.2022 в 07:44, gudstartup сказал:
А ещё пытаются не умея..
На холодном станке проверяют, у них допуск  отклонения - максимум 0.02. На мои возражения, что станок не прогрет и т.п., внимания не обратили. Скомпенсировал им в +-1 мкм. на 1 метр перебег 2 мкм. На следующий день, после 5 часов катания станка у заказчика балбар не получился, 33 мкм рассогласование шкал.
