SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
Так. Станок пока не разбирал. Только электронику
Поменял плату SRAM. С новым софтом поставил на этот станок.
Залил родной SRAM от этой платы. Ничего не поменялось. Значит софт и параметры тут не при чем
Поменял привод. Тоже изменений нет.
И тут я понял что верить нельзя никому, даже себе
Пока оператор на обеде, залил в его рабочий станок кусок своей программы.
Оппа. Близнец тоже выдал эту ошибку. А они утверждали что тот станок работает
Эта же программа у них работает и на других станках, не на близнецах
Буду сверять. Уменьшение скорости с F5000 до F800 результата не дало
17 часов назад, Клиент сказал:
Есть нюанс, на перегруз не влияет
подскажите пожалуйста, что надо поменять в программе что бы она не делала резкий рывок.
Запускал программу которая на ускоренном прыгала вверх-вниз, на скорости 36000, нагрузка зашкаливала за 215% но ошибки не было
Если я отключаю блок с косой чертой, все работает нормально
Как только ставлю его на выполнение, программа дает ошибку
1 час назад, Viktor2004 сказал:
В программе нет рывков.
Сфотографируйте экран активных функций
Там где все активные M,G,S,T,F и тп
Ну, можно попробовать вместо G22 включить G23 и посмотреть изменится ли что то.
В целом, я сдаюсь. Если какие то соображения есть, то они не в моей компетенции:
Можно понаблюдать за экраном рассогласований осей (тогда может выясниться превышение установленного максимального значения рассогласования), можно поколдовать с колоколом разгона-торможения (ведь, пауза помогает избежать ошибки)
Изменено пользователем Клиент
3 минуты назад, Клиент сказал:
ничего не поменялось. Так же выбивает если нет задержки
Ура!
Дорогу осилит идущий.
Протестировал я станок на своей укороченной программе. Не совсем укороченной, а с включением шпинделя и перемещениями по X Y. Вроде все работает. Решил перезагрузить станок и проверить будет ли все нормально после перезагрузки. Включаю, запускаю, программа остановилась на команде M3 S10000 и никак не хочет набирать обороты. Вот те нате. Жму аварийную кнопку. Шпиндель все равно крутится. Ну, думаю, сгорел привод. И ведь хрен кому докажешь что я его не трогал. Вырубаю рубильник станка. Шпиндель все равно крутится. Как так?
Оказалось что я вырубил программу аварийной кнопкой и шпиндель крутился по инерции. И пока он сцуко, не остановился, запустить не давал.
После остановки запустился нормально
25 минут назад, boomeeeer сказал:
1414, 5166, 5167
Ясно спасибо.  Да и так уже плавно работает
@Viktor2004 Сталкивался с подобной проблемой. Были удары в механике при отводах в цикле резьбы G76 на токарнике, нагрузка при этом также зашкаливала. Помогла установка подачи отвода в параметр 1466 (если тут стоит 0, то отвод происходит на максимальной подаче). Также удары были при старте/торможении из за линейных настроек ускорения/замедления. В этом случае помогали параметры кривой ускорения, которые я менял на так называемые bell-shaped. Точно параметры не помню, вроде параметр 1602 #3, но он у вас уже в 1, и параметр 1610 #1, вот тут у вас стоит 0, т.е. exponential acceleration. Я бы его тоже попробовал поменять на bell-shaped
Да меня с толку сбила информация что близнец работает нормально. Оказалось это не так
15 минут назад, boomeeeer сказал:
@boomeeeer , невнимательно читаете тему
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
параметр 1602 убрал бит #3 BS2 вроде работает теперь
Проблема решена
8 минут назад, Клиент сказал:
Проблема решена
Да, пропустил данный момент, извиняюсь
@Клиент Кстати, на некоторых форумах встречал, что напротив темы появляется метка "Решено", если с проблемой удалось разобраться. Неплохо бы добавить данную функцию на форум
Изменено пользователем boomeeeer
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
параметр 1602 убрал бит #3 BS2 вроде работает теперь на скорости 150%
У вас установлена линейное ускорение а параметр выбирал bell shaped немного взаимоисключающие опции
Надо наверное поставить Bell Shaped и вернуть бит обратно.
В общем станок не тюнингованный!
Поздравляю с успешным решением проблемы!
Правда со временем при использовании таких недопараметров могут возникнуть дополнительные проблемы при контурной обработке или жестком нарезании резьбы и т.д
Кто знает где еще пенки найдутся!
