SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
13 минут назад, boomeeeer сказал:
Появилась возможность испытать функции встроенного осциллографа. Ищите поиском по книжке Maintenance Manual параграф Waveform diagnosis display
Пробовал. Неудобно ловить нужный диапазон и масштаб шкал
Хотя завтра можно еще попробовать
@Viktor2004 Виктор а вот этот параметр к чему
image.png5006
на плохом TOS бит =1 на хорошем 0
А еще у меня почему то нет вот этого параметра 5403 на плохом а на хорошем есть
6 минут назад, gudstartup сказал:
Опасаются а вдруг и второй сломается...!
нет. Станок в работе круглосуточно
image.png5006
Только что, gudstartup сказал:
5006 на плохом TOS бит =1 на хорошем 0
Это с завода осталось, я не менял. По идее там 1 должно быть, что бы при смене корректора не дергался
5403
нету. Но там все равно нули.
Странно, версии софта совпадают, а некоторых параметров которые на одном есть, на втором нет
Только что, boomeeeer сказал:
А сервоусилители одинаковые?
да все там одинаковое. Серийные номера на 1 отдичаются
@Viktor2004 При сравнении параметров хороший на 6 строк длиннее и в плохом этих 6 строк нет возможно что это не имеет значения но странно что на одинаковых станках параметры настолько отличаются
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А уровень напряжения?
И я бы всё таки настоял на замене приводов между станками.
Изменено пользователем boomeeeer
С одной шины запитаны. Рядом стоят
Вы какой программой сравниваете? Я Compare Suite
Она прямо показывает каких строк нет, а какие есть
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У меня тоже показывает вопрос почему их нет в плохом?
@Viktor2004
Особенно это впечатлило!
@Viktor2004 И еще Виктор мысль пришла может быть для прикола опции сравнить ?
Ведь новые группы параметров обычно появляются для какой либо функции.
опции сравнить ?
сравнивал. Все кроме двух CNC ID совпадают
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда совсем все странно - ПО одинаковое, опции тоже а параметры разные!
Откуда взялись непонятно и ладно бы значения отличались так нет они полностью отсутствуют и почему то система их не создает в файле параметров-опять ФАНУК ФОКУС!
Ну ладно это все детали главное что завтра будет продолжение и это интересно!
ПО одинаковое
ошибся я
На одном D4G329.0
на другом D4G327.0
@Viktor2004 Тогда ясно!
А станочки то не очень по точности судя по люфтам N01851Q1A1P-10A2P20A3P-30
Виктор может выложите CNCID?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается что не сиамские близнецы- головы то разные!:smile:
@Viktor2004 Виктор а у вас моторные датчики A1000 или A16000?
Я думал у вас detection unit 1мкм равен а у вас 0.1 так что с люфтами все нормаль!
Только зачем делать его 0.1 если нет линейки или если датчик А1000 мне непонятно
