SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
Только что, Viktor2004 сказал:
Сегодня сервогайдом корректировал двигатели. Не помогло
Может также не только в ШВП проблемы быть но и в каретках направляющих а возможно и приводом.
@Viktor2004 Может привод с соседнего махнуть все равно он тоже на пусконаладке или нет?
@Viktor2004
Хотя мой прогноз ежели на холостых во всем диапазоне перемещения сбоев не будет тогда придется у программы скорость уменьшать.
Настораживает то что при покадровой работе сбоя как я понял нет и тот же самый кадр на котором сбоит отрабатывается на ура.
А вот при нормальной обработке станок кроме перемещения по Z еще просчитывает перемещается по другим осям поставьте после кадра G01F5000Z0.5 паузу в 1с и проверьте как пойдет.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Если активна G64 (обычно, по умолчанию), то можно поставить G61. Эффект будет тот же.
14 минут назад, gudstartup сказал:
не прокатит. Заказчик потребует делать , раз на близнеце работает значит и тут должно работать
@Viktor2004
Заказчик всегда прав но не на 100%.
Мы как то тоже пытались не принимать станки которые не соответствуют заявленному классу точности но представитель Spinner Rusland всех отшил одной фразой - "Вы тут круги рисовать намерены или детали делать!?"
C тех пор так и мучаемся с ними а точность  иногда требуют ниже 6 мкм
@Viktor2004
Проверите на ХХ а потом паузу вставите а дальше будет видно!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
не в той он позиции что бы отшивать. Мне тут при приемке б/у-шной Биглии 2004 года, потребовали восстанавливать потертые картинки на кнопках пульта
У Вас только потертые а у нас с 2013 года уже картинки местами полностью уничтожены местами и  голая пластмасса без картинок. А как восстанавливали?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Лазером рисовали
Прям на кнопках или на пленке печатали?
Только что, gudstartup сказал:
Разобрали клавиатуру по кнопкам, гравировали и собрали снова. Я ошибся. Станок был не Биглия, а Блю Стар
На Биглии к сожалению та же фигня! Если допекут тоже рисовать придется но наймем чукчей косторезов чтобы кнопки из моржовой кости сделали!:smile:
лучше поморских каменотесов
@Viktor2004 Может состояние тормоза ещё проверить, а также проводку и цепи его управления.
Только что, boomeeeer сказал:
ну так нагрузка при перемещении совпадает с близнецом
был бы плохой контакт, неисправность была бы плавающая. А она стабильная
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нагрузку по дисплею смотрите? Я думаю там временные задержки могут не позволить увидеть кратковременный скачок. Может механические проблемы какие? При всех одинаковых параметрах электроники и самой электроники, грешить больше не на что. Махните привода между станками на всякий случай. Попробуйте ускорения помягче сделать. Может что-то вроде компенсации сухого трения есть на фануке, точно не знаю, но на сименсе такими параметрами пользовался
Изменено пользователем boomeeeer
Почему? Он виден прекрасно. И на пациенте и на близнеце. Одинаковые
Стабильный плохой контакт, дающий о себе знать при нагрузках и больших токах:biggrin:
не дают. Хотел уже
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Думаю всё таки возможности электроники в оценке данного состояния, намного превосходят человеческий глаз
не дают. Хотел уже
Какие противные клиенты, как-будто не для них стараются
@Viktor2004 Появилась возможность испытать функции встроенного осциллографа. Ищите поиском по книжке Maintenance Manual параграф Waveform diagnosis display
Вон какие графики красивые умеет рисовать, момент в том числе
8 минут назад, boomeeeer сказал:
При желании можно Guide мониторить
Опасаются а вдруг и второй сломается...!:sad:
