SV0409 DETECT ABNORMAL TORQUE
Viktor2004
Всем привет, камрады!
У меня, как всегда очередной вопрос.
FANUC 0i-MF . Запускаю вот такую программу
В процессе ее выполнения ошибка. SV409 по оси Z
Видео тут
https://disk.yandex.ru/i/7kayE91vuMqARA
https://disk.yandex.ru/i/YHf-FQt3Os9z0A
заготовку фотографировать запрещено, я ее накрыл пакетом
Ошибка возникает только тогда, когда переключатель скоростей до 50% включительно
Как только ставлю 60% и выше, ошибка неизбежна.
Порог усилия для генерации данной ошибки находится в параметрах 2104 и 2142
устанавливал их в 10 раз больше, все равно. На 60% и выше ошибка
Рядом такой же точно станок, серийные номера на единицу отличаются. Близнецы-братья.
На близнеце эта программа работает на 150% и не вырубает
Привожу параметры обоих.
Подскажите, что там в этой программе может давать такую нагрузку?
Плохой.TXT Хороший.TXT
13 минут назад, boomeeeer сказал:
Появилась возможность испытать функции встроенного осциллографа. Ищите поиском по книжке Maintenance Manual параграф Waveform diagnosis display
Пробовал. Неудобно ловить нужный диапазон и масштаб шкал
Хотя завтра можно еще попробовать
@Viktor2004 Виктор а вот этот параметр к чему
image.png5006
на плохом TOS бит =1 на хорошем 0
А еще у меня почему то нет вот этого параметра 5403 на плохом а на хорошем есть
6 минут назад, gudstartup сказал:
Опасаются а вдруг и второй сломается...!
нет. Станок в работе круглосуточно
image.png5006
Только что, gudstartup сказал:
5006 на плохом TOS бит =1 на хорошем 0
Это с завода осталось, я не менял. По идее там 1 должно быть, что бы при смене корректора не дергался
5403
нету. Но там все равно нули.
Странно, версии софта совпадают, а некоторых параметров которые на одном есть, на втором нет
Только что, boomeeeer сказал:
А сервоусилители одинаковые?
да все там одинаковое. Серийные номера на 1 отдичаются
@Viktor2004 При сравнении параметров хороший на 6 строк длиннее и в плохом этих 6 строк нет возможно что это не имеет значения но странно что на одинаковых станках параметры настолько отличаются
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А уровень напряжения?
И я бы всё таки настоял на замене приводов между станками.
Изменено пользователем boomeeeer
С одной шины запитаны. Рядом стоят
Вы какой программой сравниваете? Я Compare Suite
Она прямо показывает каких строк нет, а какие есть
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
У меня тоже показывает вопрос почему их нет в плохом?
@Viktor2004
Особенно это впечатлило!
@Viktor2004 И еще Виктор мысль пришла может быть для прикола опции сравнить ?
Ведь новые группы параметров обычно появляются для какой либо функции.
опции сравнить ?
сравнивал. Все кроме двух CNC ID совпадают
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда совсем все странно - ПО одинаковое, опции тоже а параметры разные!
Откуда взялись непонятно и ладно бы значения отличались так нет они полностью отсутствуют и почему то система их не создает в файле параметров-опять ФАНУК ФОКУС!
Ну ладно это все детали главное что завтра будет продолжение и это интересно!
ПО одинаковое
ошибся я
На одном D4G329.0
на другом D4G327.0
@Viktor2004 Тогда ясно!
А станочки то не очень по точности судя по люфтам N01851Q1A1P-10A2P20A3P-30
Виктор может выложите CNCID?
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Получается что не сиамские близнецы- головы то разные!:smile:
@Viktor2004 Виктор а у вас моторные датчики A1000 или A16000?
Я думал у вас detection unit 1мкм равен а у вас 0.1 так что с люфтами все нормаль!
Только зачем делать его 0.1 если нет линейки или если датчик А1000 мне непонятно
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
