ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
Товарищи, дорогие. Я вас очень уважаю. У каждого из нас есть какой-то опыт. Но есть вещи с которыми кто-то не сталкивался, зато сталкивался с тем, что другие не видели. Давайте будем не отрицать, а суммировать наши опыты.
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Отрицание аргументов в виде логических уравнений это уже перебор!
Вот Вы Виктор видите эти уравнения или мои картинки не отображаются?
Видите сигнал X6.4 и X6.5
Я человек не злой и уважительно отношусь к чужому мнению и опыту но когда отрицают очевидное меня это раздражает!
@GolemВот еще уравнение функции зажима M71 специально для вас
7 часов назад, gudstartup сказал:
Вот Вы Виктор видите эти уравнения?
я не хочу участвовать в данном споре ни на чьей стороне
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я это спросил не из-за того чтобы выискивать чью-то поддержку просто @andrey2147 писал что не видит моих изображений, вы их видите?
И еще один вопрос  будите подключать датчик давления или нет?
4 часа назад, gudstartup сказал:
уже подключил, все работает. Команды зажим-разжим прописал. Точку трансформации (линию) выставил
Они хотят пересчет системы координат, опция J893 а какая она в DGN найти не могу.
И, как я понял, DCS здесь тоже отключить невозможно, опции такой нет
вы их видите?
все вижу
22.11.2022 в 23:14, gudstartup сказал:
У меня тоже Ваши картинки не отображаются, давно уже...
@vl_cnc Не знаю в чем тут дело одни видят другие нет!
Правда периодически я свой контент удаляю может поэтому вы их не видите.
23.11.2022 в 11:20, Viktor2004 сказал:
все вижу
