ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
Нужно подумать как все подключить как можно более приближенно к логике PMC станкостроителя.
@Viktor2004 Может вам бы и не пришлось FSSB конфигурировать если бы подключать все по схеме и через алгоритм станкостроителя (Разъем подоткнул кнопочку нажал и все само прописалось)
Только что, Viktor2004 сказал:
Ось ведь крутится бесконечно.
Вы же написали что у вас наклонная ось а теперь пишите наоборот.
Наклонная ось по аналогии с  картинкой A
Имеет фиксированные углы наклона а у вас похоже поворотный стол в плоскости ZY а это уже разные вещи!
@Viktor2004 Так вы будете отключать привод по датчику давления или будите мотор и тормоз нагружать(50% да еще через редуктор стола) ?
43 минуты назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004 Мне вот больше интересно куда идет сигнал R1012.0 и где в конечном итоге тот код который устанавливает параметры 12#7 и 1005#7?
Этот алгоритм более характерен для теста тормозов гравитационных(наклонных ) осей DSC при включении станка а чтобы это использовать для проверки включения тормоза вращающейся оси (который включается сотни и более раз за смену) хотя при этом есть датчики давления нужно  сильно перегреться. Или я чего то не понимаю...
На рободриле это так реализованно, тем более зажим вам при фрезировании нужен. Поэтому обычный поворот для сверления без зажима. Не верите, посмотрите pmc
А вот это посмотрите (обработка сигнала зажима оси с ее выключением)!
Обрабытывать не будите!
Это не стол Фанука а тип двигателя который приводит его в движение. Такие двигатели даже в стиральных машинах
давно используются но для них уже нужен более мощный привод и внешний датчик (обычно оптическая головка и наклеенная на вал линейка )
Хорошо, это название стола фанука, если откроете руководство рободрила, там будет надпись - ddrib
Я в начале темы писал, у них есть оболочка,  на С, где есть сравнение параметров, сравнение параметров pmc и т.п.
Изменено пользователем Golem
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Наклонный. Крутится как шампур на мангале без ограничений
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А в каком месте она наклонная?)
Поворотная,  с задним зажима, как минимум.  Обычная круговая
Виктор, чтобы не париться, пропишите 2 новых м кода. И все.
4 минуты назад, Golem сказал:
Она наклоняется. Чесслово. Я сам видел
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но это же обычная круговая ось, только взади не упор, и не пиноль... У качалки механическое ограничение от вращения, а это обычная ось..
@gudstartup нет там датчиков на ddrib.
2 часа назад, Golem сказал:
да, скорее всего это реализовано в других файлах, но включается подачей команды с РМС
А функции зажима-разжима мне проще будет самому прописать, чем вникать в их картинки
У них в кабеле есть сигнал,  для быстрого включения, отключения. Как говорится - все для людей) Воткнули - чпу параметры прописала и всё.
По поводу кодов, лучше пропишите новые, зажим/разжим контролируется в 3х pmc, по крайней мере, время проверки разжима без ошибки по dcs я через одно место настроил
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ужас!!!
А если деталь на высоком приспособлении  случайно повернуть?
А что при сверлении зажимать не нужно?!
Давайте сверло побольше угол 90 и расстояние от центра для создания приличного момента и пусть испытывает двигатель и редуктор на точность позиционирования!
Я бы прописал разумные математические ограничители воизбежании аварийных ситуаций!
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Тем более на Рободрил этот схем у меня нет, щас еще буду гадать куда там тормоз и датчики давления тормоза подключать
А вы пишите что там нет датчиков! Просто вы не смотрели тему ранее
@Viktor2004 Подключите датчики давления тормоза в соответствии с имеющейся логикой и не придется
имеющиеся функции зажима и разжима переписывать и логику отключения оси писать.
Хотя как хотите для творчества полезно!
Через место под названием таймер?:smile:
Да Фанук еще не дошел до китайских методов защиты PMC от изменений и это открывает вам путь к самопальным изменениям!
Обязательно используйте имеющиеся датчики давления а то  получится как у товарища с осью C где при сверлении на зажиме 5 кг/cm' а при фрезеровании 10 кг/cм и у оси рассогласование превышает лимиты а станок стоит и думает, доолго думает!
26 минут назад, gudstartup сказал:
Если в стандартном ddrib датчик найдёте, на зажим отжим, давайте я вам 1000р переведу?
Через место называемое 5ю таймерами, плюс редактирование логики.
Если Вы в логике разбираетесь, напишите где в логике датчики давления и где они используются
А как система определяет какой стол и привод вы через чудо разъем подтыкаете?
1 минуту назад, Golem сказал:
Это какие то трудности во взаимопонимании- я имею ввиду стол который подключает @Viktor2004 где они по его словам есть а вовсе не DDRiB
Я уже приводил логику зажима с отключением привода выше по теме.
Ну уж можно и еще разок!
Все же очевидно.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вы, видимо, станки только в интернете видели? К чему вопросы школьника с задней парты? Сверлите с большим моментом, это проблемы человека, а не станка. Большой вылет - зажимайте.
По крайней мере, это один из немногих станков, который зажим определяет фактически.
Система понимает по прописанному алгоритму, этому в университе, да и в школе учат. Это не сименс, поэтому прописали ось, воткнули - если нужно, ось есть. Отключили- нет. Там меню есть для нагрузки стола..
@Golem А вот где выход где выход..
Наверно эти
3 минуты назад, Golem сказал:
А вы где насмотрелись на гамадриллов (рободриллов и других крокодилов) в зоопарке!:smile:
Прежде чем писать свои посты я исхожу прежде всего из опыта работы и знаю к чему приводит отсутствие зажима стола.
 Так что избирательность при зажиме ни к чему тем более что время на зажим разжим минимально!
11 минут назад, Golem сказал:
Вот Виктор воткнул привод и стол с каким коэфф редукции откуда ваш гамадрил узнает это соотношение.
Выбор типа столов из рекомендованного станкостроителем списка я понимаю, но то что ваш интеллектуальный алгоритм определит редукцию самостоятельно извините - не верю!
14 минут назад, Golem сказал:
А вы знаете сколько брака и аварий случается из-за этой проблемы!
15 минут назад, Golem сказал:
Я прошу прощения что вмешиваюсь но я уже писал, сегодня днём, что именно на сименсе 810D, у меня именно так и реализованно вкл - откл 4й оси.Та логика из Англии.
6 часов назад, andrey2147 сказал:
У меня такое было на сименсе - долго не мог отключить 4ю ось , оказалось что логика видит или не видит - датчик нуля и разжима и сама отключает или включает кусок ладдера.
Кажется у Виктора так-же.   ...судя по X6.6
Любой нормальный станок должен иметь датчик давления тормоза иначе это станкостроитель из серии кто бы мог подумать MATSUURA (чистый японец) (на котором даже нет датчика давления гидравлики и датчика уровня)  и китайских мастерских по сборке дешевых станочков гаражного типа.
Такая экономия всегда выходит боком потребителю!
3 часа назад, Golem сказал:
24 минуты назад, Golem сказал:
И кто же прописывает параметры система или @Viktor2004 -Человек!?
@Viktor2004 Поздравляю Вас вы снова подкинули интересную тему из которой я узнал что есть
такие Африканские станки- Гамадрилы!
@Golem
Теперь буду учится внимательнее и обещаю пересесть с задней парты
32 минуты назад, Golem сказал:
ближе к доске!:smile:
4 часа назад, Golem сказал:
Наклонная это ось, в комбинации с поворотной осью стол называется "наклонно-поворотный", или "глобусный.
Ну, иногда еще обзывают "качалка".
3 часа назад, gudstartup сказал:
Наверно эти
Вот вы свою 1000р пропускали, я в этой теме сколько раз написал, что зажим проверяется Физически.. через момент двигателя..
Я Вас не понимаю, матсура, мазак, хрензак..я пишу, что это первый из, наверное, 2000х моих станков, у которого есть контроль конечного органа по зажиму. Это сродни линейки, да у вас по датчику стол едет, но по факту???? Тут тоже самое, ну сработал у вас пневмо, либо гидродатчик, а если у вас линия засрана? Датчик отработал, червяк пересилил.. А тут контроль по двигателю, F пришло - зажат, не пришло - не зажат
Я Вам сбросил диаграмму, у вас pmc есть..
А вы ерунду пишите.. ладно. в словоблудии упражняйтесь.
А вам, удачи, Виктор!
19 минут назад, Golem сказал:
Вы прежде чем ручками клавиатуру пачкать сначала уравнения посмотрите
Если вы не верите логике то я могу сказать что упрямство это алогично!
Или вы их просто не можете понять!?:smile:
25 минут назад, Golem сказал:
Вы воистину многостаночник !!!:smile:
27 минут назад, Golem сказал:
Если он пересилит возникнет ошибочка excess error может знаете?
Уже подрались пока я спал
Нет никто не дрался это хроническое недопонимание!
Каждый гнет свою линию и смотрит в разных направлениях!
31 минуту назад, Golem сказал:
Нужно датчик в правильные места устанавливать как градусник!:biggrin:
33 минуты назад, Golem сказал:
Зажали , ось отключили и работаем а для точности все таки датчик на валу стола иметь надо а то у нас вот вал у двигателя оборвало а станок думал что ось вращается и каак .....!!!! Астол между прочем Peter Lehmann!
Не надо скупится на опции!
