ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Если подать X6.6 то сразу вылезет ошибка
Интересно а что на поворотном столе за концевики видимо это планетарный стол и четвертая ось должна быть осью А а вот пятая С.
@Viktor2004 Видимо вы не ту ось выбрали нужно было 5 активировать
OT, как и замедление, и аврийные, для безопасности обычно 1
Т.е. обрыв провода уберегает вас о аварии
Изменено пользователем Golem
Только что, Golem сказал:
Для какой если их нет физически на вращающемся на 360 градусов столе?
@Viktor2004 Все функции прописанные в PMC для 4 оси работать не должны если не будут установлены соответствующие биты.
То что ось перемещается еще ничего не значит!
Теперь надо заставить работать остальные функции и если не все биты установлены в том числе и
image.pngя думаю что никакие функции работать не будут!
5 минут назад, gudstartup сказал:
Представьте себе, даже для пятой оси Fanuc прописал overtravel, ничего себе событие... 5я по вашему вообще в космос улетела.. пока на 360 вращалась.
Для аварийный событий всегда требование НЕТ!! Поэтому у overtravel, замедления, аварийных - всегда высокий уровень.
У меня стол наклонный. Ось А. Поворотной нету
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Принцип работы DDR, она зажим через поворот проверяет, если нагрузка выше чем заданная в D - она зажата, отжим так же. Может чем поможет..  Это единственное чем фанук помог.
Ну т.е. ваша ось должна также работать.
какие там еще могут быть функции?
Только что, Viktor2004 сказал:
Это от стола зависит (обычно зажим разжим самого стола а могут еще и разжим зажим детали (паллеты) установить + токарная функция если стол с DDR и т.д.)
Также нужно чтобы при срабатывании тормоза оси серво привод выключался что в вашей логике PMC прписано так что удаляйте избирательно и подключать концевики все равно придется
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ну нет у рободрила выключения оси при включении тормоза, это в принципе неправильно и у фанука не реализованно.
1 минуту назад, Golem сказал:
Почему неправильно я не понял зачем оставлять ось в слежении а если у нее дрейф имеется будет позиционное рассогласование накапливать момент прикладывать и т.д.
Я не говорю о полно выключении но DETACH должен быть реализован
какие концевики? Тут нет никаких
А я сталкивался с тем, что при зажиме включался detach, и червяк, либо что то ещё ось доворачивали. Т.е. ось остановилась в 90, дают команду на зажим - 89.970.. потом в приращениях ошибка накапливается.
Только в китайских станках это встречал, при зажиме g124.X
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вам нужно переписать команды м финиш
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
А что такое DDR и detach ?
DDR - derect drive стол фанука, где ось - это ротор. Detach - сигнал который отключает "питание" мотора. В общем случае, при подании сигнала detach, вы можете ось физически отключить.
2 часа назад, Golem сказал:
это понятно, больше же вроде ничего
1 час назад, Golem сказал:
G126 ?
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Очень жаль что их нет! Перемещение наклонной оси должно быть ограничено но в вашем случае производитель стола надеется на математические ограничители которые естественно при потере данных APC станут недействительными.
G126 ?
Да, но у вас его нет, у вас зажим определяется включением тормоза и поворотом мотора, если при попытке поворота нагрузка превысила 50% (заводские, иначе в D задаете) тогда появляется F сигнал на м финиш. Вам нужно это исключить, хотя учитывая количество таймеров и цепочек, проще свой М код создать и при зажиме прописать g130
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А вот это посмотрите (обработка сигнала зажима оси с ее выключением)!
Обрабытывать не будите!
2 минуты назад, Golem сказал:
21 минуту назад, Golem сказал:
Это не стол Фанука а тип двигателя который приводит его в движение. Такие двигатели даже в стиральных машинах
давно используются но для них уже нужен более мощный привод и внешний датчик (обычно оптическая головка и наклеенная на вал линейка )
@Viktor2004 Мне вот больше интересно куда идет сигнал R1012.0 и где в конечном итоге тот код который устанавливает параметры 12#7 и 1005#7?
26 минут назад, Golem сказал:
Этот алгоритм более характерен для теста тормозов гравитационных(наклонных ) осей DSC при включении станка а чтобы это использовать для проверки включения тормоза вращающейся оси (который включается сотни и более раз за смену) хотя при этом есть датчики давления нужно  сильно перегреться. Или я чего то не понимаю...
46 минут назад, gudstartup сказал:
А зачем они? Тогда оператор не сможет вращать как ему надо. Ось ведь крутится бесконечно. Я на 360 градусов поставил переход в ноль
