ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
судя по символьному имени он. Щас дойду до него
По крайней мере те, которые я видел, была внутренняя оболочка на cexec, там было меню обслуживания, через которое всё подключалось.. к сожалению не под рукой.
2 часа назад, Golem сказал:
Не r1012.0 отключает?
Он, родимый
Щас буду полный PMC заливать и удалять только его
Ну что, господа. Удалил этот сигнал. APC стоит мертво. Не шелохнется.
Большое спасибо всем
@Viktor2004 Судя по уравнению удалять необязательно
можно X6.6=1
image.pngтолько все рано неясно где он еще опрашивается так ка ссылок на него больше нет
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он, родимый
Он у вас G сигналом ещё управляет
Только что, Golem сказал:
Это где? Приведите уравнение?
И почему не отрабатывается в DSC сигнал видимо потому что ось неправильно инициализирована не в соответствии с процедурой станкостроителя. Возможны еще разные сюрпризы!
У меня такое было на сименсе - долго не мог отключить 4ю ось , оказалось что логика видит или не видит - датчик нуля и разжима и сама отключает или включает кусок ладдера.
Кажется у Виктора так-же.   ...судя по X6.6
можно X6.6=1
можно сделать пакость этим контактом. Лучше уж я удалю.
Тем более на Рободрил этот схем у меня нет, щас еще буду гадать куда там тормоз и датчики давления тормоза подключать
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
У вас есть датчики давления тормоза? Странно.. интересный стол
@Viktor2004
А  как вы работать без тормоза будете....
У меня на АкиреСейки и то есть.
Короче говоря надо сперва подключить все провода и оно само заработает.............................
2 минуты назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004
На DDR нет датчиков тормоза
Гидроусилитель. Туда воздух идет, там поршень давит на масло. И на гидроусилителе датчики давления масла. Он по ним определяет зажат стол или нет
А где вы у Виктора DDR увидели у него обычный мотор
Ааа, виноват..
Но не совсем представляю как там обычный стол будет без танцев с бубном работать. На Robodrill контроль зажима отжима проверяется поворотом двигателя.
Изменено пользователем Golem
Только что, Viktor2004 сказал:
Если подать X6.6 то сразу вылезет ошибка
Интересно а что на поворотном столе за концевики видимо это планетарный стол и четвертая ось должна быть осью А а вот пятая С.
@Viktor2004 Видимо вы не ту ось выбрали нужно было 5 активировать
