ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
А зачем вам 0, просто в смещении external дайте величину, чтоб 0 был, по быстрому. Фанук там намудрил конечно.. первый станок который зажим разжим проверяет.
А это кипреле из PMC2 пробовали или оно и так в 0?
в нуле. Единицу пробовал. Нет изменений
А у вас какое либо меню станкостроителя есть?
есть. Дополнительных осей в нем нет
@Viktor2004 Судя по комментарию это процедура управления осью с Direct Drive мотором.
Стол может быть оснащен и DDR
@Viktor2004
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Дуал чек сафети мешает и как его удалить не знаю
1902 #6 ->0
1 час назад, ivanK сказал:
1902 #6 ->0
я так делал. но после перезагрузки они возвращаются
2 минуты назад, ivanK сказал:
1902 #6 ->0
DCS этот бит и защищает. паролем 3225 3225
Изменено пользователем andrey2147
Я с теми рободрилами, которыми работал, у них ncguide стоял, в котором перезапись параметров стоит.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Если защищает то пишет ошибку при попытке изменения а у Виктора никаких сообщений не выдавал функции DSC отменял но только до перезагрузки
этот пароль я нашел. Но DCS если снять бит, после перезагрузки снова устанавливается. Его можно снять только в текущей сессии
Т е знаете пароль и вводите его ?
20000701 там пароль. В SRAMе посмотрел.
Ввел его и сбросил на ноль, что бы не было больше
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В SRAMе посмотрел.
Зачем так мучится когда можно через FOCAS узнать!:biggrin:
@Viktor2004 А в каком состоянии R1010.0,1,2?
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А какое либо поле ввода может надо парольчик ввести и доп клавиши и меню появятся?
Советую обратится к китайским товарищам!:helpsmilie:
Я пока удалил все подпрограммы. Проблема осталаь
Потом стал удалять по 500 строк в LEVEL2. Нашел нужный блок, далее действую методом последовательных приближений
Щас найду ту строчку которая мешает
       | X0006.6        R1012.0 |
 01239 *----|/|------------------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  *DTCH4        4CNTDT |
       | X0007.7        R1012.1 |
 01240 *----|/|------------------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  *DTCH5        5CNTDT |
       | R0167.1  F0009.6        R0013.2 |
 01241 *----||---*---||----------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  R_M01  | M01_X        OSPF  |
       | R0013.2 |        |
       |   OSPF        |
       | R0183.2  ACT     .--------.----------------.                                                       R0171.4 |
 01242 *----||---*--------*SUB3    |0013            *----------------------------------------------------------()---*
       |  R_M81  |        |        |                |                                                         TM13  |
       | R0183.3 |        |TMR     |                |                                                               |
       |  R_M82        |
       | R0177.3  R0013.5        R0013.4 |
 01243 *----||-------|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  I_FIN        EXFUP  |
       | R0177.3        R0013.5 |
 01244 *----||-------------------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  I_FIN        |
       | R1352.5  R0067.3        R0067.2 |
 01245 *----||-------|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  SO2_5        |
       | R1352.5        R0067.3 |
 01246 *----||-------------------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  SO2_5        |
       | R1399.2  R0114.5        R0114.6 |
 01247 *----||-------|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  SO49_2        |
       | R1399.2        R0114.5 |
 01248 *----||-------------------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |  SO49_2        |
       | R0054.3  R0054.7        G0106.0 |
 01249 *----||---*---|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |   M73X  |  M77X        MI1   |
       | G0106.0 |        |
       |   MI1        |
       | R0054.4  R0054.7        G0106.1 |
 01250 *----||---*---|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |   M74X  |  M77X        MI2   |
       | G0106.1 |        |
       |   MI2        |
       | R0054.6  R0054.7        G0106.3 |
 01251 *----||---*---|/|---------------------------------------------------------------------------------------()---*
       |   M76X  |  M77X        MI4   |
       | G0106.3 |        |
       |   MI4        |
Вот кусок. С ним сбрасывает, без него не сбрасывает APC
Щас буду последовательно строчки удалять
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Интересно будет ли без этой строчки все правильно работать.
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
PMC у вас как без подпрограмм компилируется или вы и все их вызовы удалили?
2 часа назад, Golem сказал:
Не r1012.0 отключает?
судя по символьному имени он. Щас дойду до него
