ROBODRILL
Viktor2004
Камрады! Рободрилл Fanuc 31i-B
Вчера начал в общей теме, думал проблема мелкая, но че-то я туплю
Никаким образом не получается выставить бит APC на этой оси
Уже проделал все повторно, все равно.
Удалил из системы все PMC, тогда APC поставить дал
Загрузил PMC обратно в станок, снова его обнуляет
И если при этом стояла еще и APZ, сам выставляет параметр 12#7 и 1005#7 в единицу
Если же APC и APZ в нулях, все запускается без ошибок и вращать дает нормально
Помогите кто чем может
Пароли к PMC #MTFUJI
Кипп-реле K32#1 ставил. Не помогает
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000
есть в ладдере WINDW
может WINDW, может какой-нибудь выход G
хрен его знает
Была подобная проблема на бигле после севших батареек, постоянно обнулялся АРС, решение оказалось просты но хоть убейте я не помню, вроде двигал ось миллиметров на50 и обратно в ноль. Как приеду на работу гляну записи свои
@Viktor2004 Видимо Fanuc как станкостроитель постарался сделать так чтобы никто кроме
их сервиса не смог добавить дополнительные функции в станок.(Если уж 1005 и 12 отключает) и предусмотрел процедуру ввода этой оси раз уж изначально у станка 1005#7=1 и 12#7=1!
А он не дает устанавливать 1815 и переписывает 12 1005 только если вы все pmc удаляете?
@Kiwart У Виктора 3600 сообщений , думаете он не знает ?
Вы себе посты набиваете ?
Изменено пользователем andrey2147
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Отключил в ладдере все 15 команд WINDW Все равно обнуляет APC
А при этом устанавливает 1005#7 и 12#7 неудивительно что при этом обнуляется 1815#5!
@Viktor2004 Может перезапись параметров идет не на уровне Ladder, a Macro executer? и нужно P-code какой нить исправить
Дает установить. И параметры не переписывает ни 12 ни 1005. Но без PMC работать как-то не комфортно
А если я датчик обнуления установлю, что там надо задать что бы станок по нему обнулялся?
@Viktor2004 Параметрировать в соответствии с Function Manual да еще придется pmc дописывать
А у вас 4 ось на какой control path подвязана 1 или 2 ?
Какой
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я имел ввиду выяснит какой именно pmc вам вредит.
@Viktor2004 То есть проблемы возникают только при записи APC если оставляете инкрементальный энкодер то 1005 и 12#7 не устанавливаются в 1?
1 час назад, ivanK сказал:
а можете скинуть PMC параметры?
PMC1_PRM.TXT PMC2_PRM.TXT
да. И работает все во всех режимах
Виктор, вы в этом лучше разбираетесь, может из c+ или макро пишет? У них CNGuide с прямой записью в параметры обычно есть...
2 часа назад, Golem сказал:
Я для этого и стал удалять внутренник файлы
После удаления PMC APC ставится.
Щас пытаюсь из PMC разные блоки удалять
Дуал чек сафети мешает и как его удалить не знаю
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы можете остановить поочередно каждый из ваших 3-х pmc и выяснить какой из них вам вредит?
У Robodrill логика управления 4 осью в PMC уже должна быть прописана - вопрос в каком.
@Viktor2004 А это кипреле из PMC2 пробовали или оно и так в 0?
@Viktor2004 DSC  у  вас отслеживает эти состояния
А у вас какое либо меню станкостроителя есть?
И эти состояния тоже откуда то записываются в PMC1 они только анализируются
