Изоляция деталей
engyuri
Доброго вечера.
В SW есть функция "Изоляция".
А существует ли возможность, чтобы при ее использовании в дереве автоматически отражались только изолированные детали? Т.е. в данном случае только ТП.АГ016.41.0.10 и ТП.АГ002.41.0.17.Изоляция.gif
@engyuri Если не ошибаюсь, по умолчанию такого нет, но, чисто теоретически, можно реализовать с помощью макроса.
не знаю насколько гибкое дерево в СВ, но в в некоторых CADдах, чьё имя нельзя произносить вслух,возможно управлять видимостью объектов через фильтры, атрибуты и слои. Т.е. присваивая компоненту какойто атрибут он автоматически  может быть скрыт из дерева
@engyuri либо использовать фильтр, тогда солид скрывает другие компоненты, кроме искомых.
30.10.2022 в 18:25, engyuri сказал:
А зачем? ведь в дереве они и так выделены.
Если юзаешь 2014 то какой тебе смысл в дереве фильтровать? Сами файлы если фильтруешь или ищешь нужную деталь, есть альтернативный вариант.
И кстати все равно английский или русский стоит язык ..
Работате и с Компасом и др САПР.
1 час назад, maxx2000 сказал:
а подумать?
А поведать сию великую тайну?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Тогда она перестанет быть его тайной :)
2 минуты назад, IgorT сказал:
тайну
тайну зачем во время работы убирать всё лишнее чтобы не мешало?
Хотя кому я это объясняю, человеку для которого использовать слои является чем-то богомерзким.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Нифига там не мешает. А кто у нас слои считает "богомерзкими"?
@IgorT а не ты ли клеймил меня позором за то что я чертёж в Компасе красил во все цвета радуги перенося линии на слой соответствующего цвета? А
Не мешает тебе, а кому-то мешает. Тебе например мешает что нет галочки не резать рёбра, а кому-то не мешает. Так что селяви.
И что, я где-то называло слои "богомерзкими" и отрекался от них? К сведению. Часто их использую при работе с К в случае необходимости.
А галочка "резать ребра"... Ну ты даешь! Это отсутствие функционала К, присутствующего у конкурентов. Необходимость ручной работы в 21 веке при работе с САПР. Хотя иногда САПР расшифровывается как Система Автоматизированного Проектирования Руками.
И эта.... Выдыхать. Че злой?
@IgorT да ты что, значит тебе подавай удобное удобство, а человеку даже спросить нельзя как погасить.:clap_1:
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Почему нельзя? Никто не запрещает. Аналогично нету правил запрещающих ответить, что это как бы и не нужно. То есть "зачем"? И так всё видно. Может быть человек хочет видеть детали в дереве рядышком?
Изменено пользователем IgorT
4 минуты назад, IgorT сказал:
Ага, именно так и хочет.:g:Ведь если погасить всё ненужное именно так и будет. Останутся только изолированные и они будут все рядышком
3 часа назад, maxx2000 сказал:
а подумать?
Если подумать, то отключаем лишнее фильтром и видим в дереве только то что в графической области:
Выполнение фильтрации в дереве конструирования FeatureManager для сборок
Параметры фильтрации:
Фильтр скрытых/погашенных компонентов Скрывает погашенные и скрытые компоненты.
https://help.solidworks.com/2019/Russian/SolidWorks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm
@engyuri В разделе Фильтр tky1490022100075.image нажмите jla1530799473545.image
Изменено пользователем Kelny
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
