Му-ха-ха!!! Давний спор про векторное давление. Загадка раскрыта!
Короче, есть такая дисциплина как "Shock Waves" или "Blast waves" и их распространение, и всякие прочие нужные в этом деле практики и теории. Юзается оно, как все понимают, усиленно и плотно не столько в пиу-пиу, сколько в геологии, добыче, шахтном и рудном деле, строительстве и ряде промки поменьше. Открыл одну из книг и оба-на:
@ДОБРЯК
определённо что-то мутит в blast expansion :acute:
По моему всё что надо знать про скаляр и вектор это то  что Скаляр это численное выражение, а Вектор это численное выражение и направление.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
ы в разделе Динамика и прочность уже 15 лет доказываете, что нагрузка это скаляр
Добряк таки осили первый курс матана? В подворотне пацаны поделись что ле? :)
Сначала заявлял про существование у давления направления действие. Теперь залечивает про силу и направление силы, не понимания как работает то,.что он продаёт. Видимо потому, что сам ничего в коде не писал? Снова путает силу и давление и почему в механике есть разделение не понимает.
Мешок попкорна в студию. Ща нам тут Добряк с лби начнут лечить про пацанские приёмы ведения дискуссий.
50 минут назад, maxx2000 сказал:
Всё так, но у кое-кого есть проблемы чисто человеческого и образовательного характера.
Поэтому этот спор вечен - точно так же можно спорить с кирпичной кладкой.
Есть курица. Ее можно пожарить, а можно сварить, а можно съесть сырой.  Но неправильно утверждать, что свойства курицы зависят от того, как будет называться блюдо из нее.
Давление тоже можно приложить на пол, а можно на потолок.
Одно и то же давление.
25 минут назад, AlexKaz сказал:
Нет никакого спора. Просто есть специалисты на этом форуме, которые доказывают, что нагрузка это скаляр. Доказывают, что сила это скаляр, погонная нагрузка это скаляр и ...
Устраивают шоу из серии, что земля плоская. Пытаются увеличить количество просмотров в разделе Динамика и прочность...
Не спор будет вечен, а это шоу будет вечно... Само название темы об этом говорит. :=)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы назовите это просто как поверхностная нагрузка и весь спор в труху тогда. Все тогда поймут, что вы о разных вещах говорите.
1 минуту назад, статист сказал:
скользкая дорога. тот же Крео, даже с модулем Ансиса, при прикладывании нагрузки к поверхности как давление, требует не только указать поверхность и величину нагрузки но и направление приложения этой нагрузки к поверхности(т.е. собрать вектор) и сторону нормали поверхности. так что количество переменных может возрасти :biggrin:
1 час назад, статист сказал:
Никто с вами не спорит.  Над вами смеются.
Еще раз напишу если вы не поняли. Федор увидел эту строчку в документации ИСПА
1.5.2 Поверхностная нагрузка (давление).
15 лет назад. И до сих пор доказывает что нельзя поверхностную нагрузку называть давлением, потому что давление это скаляр. Ему так Паскаль сказал. :=)
А если вы говорите про это давление
Давле́ние сплошной средыскалярная интенсивная физическая величина; характеризует состояние среды и является диагональной компонентой тензора напряжений. В простейшем случае изотропной равновесной неподвижной среды не зависит от ориентации. Для обозначения давления обычно используется символ p {\displaystyle p} p — от лат. pressūra «давление».
То так и пишите что это гидростатическое давление (например) или какое то другое.
Откройте документацию к Настран и вы увидите что при задании давления (нагрузки) можно задавать направление. Я много раз давал эту ссылку. Еще раз искать не хочу.)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У Вас до сих пор она висит. Уберите, дело 1 минуты, это проще же чем спорить 15 лет :smile:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Такого не вижу :smile:
https://help.autodesk.com/view/NINCAD/2023/ENU/?guid=GUID-C378E976-D319-4BAE-A64C-0076916837A6
Не надо путать нагрузку с давлением :)
Нагрузка — совокупность сил, действующих на тело  <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагрузка
42 минуты назад, статист сказал:
Такого не вижу
Посмотрите здесь, например
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-nastran/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/ENU/NINCAD-UsersGuide/files/GUID-01E81207-CF84-43E7-B7FB-2F27736F008C-htm.html
Я же и говорю что неадекватно перевели с немецкого. На русском давление это давление, а распределенная нагрузка это нагрузка. Так во всех грамотных книжках написано. :)
Это pressure load. Ну то есть здесь опять нагрузка.
Description: Defines a load on a face of a shell or solid element. Only CQUAD4, CQUADR, CTRIA3, CTRIAR, CHEXA, CPENTA, CPYRA, and CTETRA elements may have a pressure load applied to them via this entry.
https://help.autodesk.com/view/NINCAD/2023/ENU/?guid=GUID-20BA4D71-F622-4C32-948E-CD17F82EC3E1
Я просто вижу споры вокруг термина. Не знаю, насколько вам принципиально это, суть сильно не меняется, назовете вы свою нагрузку как нагрузка от давления (вот по русски как то не звучит) или поверхностная нагрузка. Можно сказать просто, что давление, это частный случай поверхностной нагрузки.
В английском это более многозначный термин чем принято на русском. Хотя и английская википедия дает однозначное толкование в механике...
Когда переписывают хелпы и программы с других языков путаница и возникает :)
Хотя и уу нас можно говорить о психологическом давлении и еще каком-нибудь в зависимости от контекста. Но на инженерном форуме нам стоит придерживаться определений принятых в  физике и механике как ее подмножестве ... :)
14 часов назад, статист сказал:
А что еще кроме нагрузки может означать этот термин в разделе Динамика и прочность? Напишу еще раз. Давление в этом разделе это сила на единицу площади.
Раз десять уже это проговорили.
А вы с Федором и еще Саша Казанцев доказываете, что давление это скаляр. Саша даже тему для этого создал.
Я же говорю очень забавное шоу.
Каждую весну и осень Федор сам себе доказывает в разделе Динамика прочность, что неправильно с английского термин перевели. :=)
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ессно скаляр.
Вы мысль не развили. Когда в МКЭ Вы задаёте давление как нагрузку, это не у давления существует направление, а у поверхности существует нормаль в точке, что позволяет далее находить как НУ силы в узлах элемента. Это ж первые страницы в любом учебнике по механике, в т.ч. механике МКЭ. А самому давлению глубоко параллельны направления... За исключением случая. который а описал в первом посте этой темы.
Всякие частные случаи типа как тут
18 часов назад, maxx2000 сказал:
- так они не давление регулируют. На первом этапе по известной нормали к поверхности и скаляру давления высчитывают силы в узлах, на втором этапе корректируют эти узловые силы поворотами вектора. Магии нет даже в цыганщине.
Если пошла такая задница с терминологий, давайте напомним кто, когда и как вообще додумался формализовать давление. Где хоть в каком-нибудь из уравнений состояния присутствует хоть одна нормаль?
Каноничный пример Менделеев-Клайперон p*V=mu*R*T.
58 минут назад, AlexKaz сказал:
Не только по нормали давление действует. 15 лет об этом разговор идет.
Кирпич же не по нормали давит на наклонную поверхность. Вал не по нормали давит на подшипник...
Откройте документацию к msc nastran и почитайте как задается давление. Или еще раз тему перечитайте. :=)
46 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы даже не понимаете какую глупость вы пишите на форум. :=)
Только что, ДОБРЯК сказал:
Глубоко безралично какими кнопками в каком софте что задаётся. Есть матан, физика и вычметоды. Есть люди, которые не "бум-бум" в матане, физике и вычметодах. Даже на элементарном уровне. Ссылаться на справку, не разбираясь в матане, то же самое, что аппелировать к авторитету. В науке авторитетов нет.
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
