Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
12 минут назад, eXzmos сказал:
В общем цирк ещё тот...
Есть такое. На госпредприятиях ремслужбы занимаются только тем, что бы определить кого правильно вызвать, а частники боятся сами ремонтировать. Премии все равно не получат, а оштрафовать могут запросто. Ну, а нам от этого только лучше
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
У нас больше ленивый народ, а премия ( нас поощряют и мы ряды) плюс саморазвитие и навыки!
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
А потом вызывает вас как мотопехота спецназ!:smile:
Чтобы обслуживать 1000 едениц оборудования никакого спецназа не хватит...
Вызывают только пока не освоят самостоятельный ремонт и обслуживание или в течении навязанной фирмой поставщиком гарантии хотя зачастую из-за нехватки спецназовцев их командование сообщает ремонтникам гопредприятий о дальних командировках ценных кадров а вы пока мол сами разбирайтесь...
43 минуты назад, eXzmos сказал:
Опять народ винят в низкой производительности труда так пусть ваше руководство наберет активных и неленивых и платит соответствующую зарплату!.
28.10.2022 в 23:15, eXzmos сказал:
а вот ладерную част начал изучать 2 месяца назад
по какому документу изучаете?
Я думаю начать надо с главы 7 руководства по техобслуживанию. Прикрепляю документ для ЧПУ 30i но он мало отличается от 0i-F
Что непонятно, спрашивайте
FANUC 30i-A Руководство по техобслуживанию.pdf
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо огромное вам за помощь и поддержку в развитии! Очень благодарен вам за ваши труды. Лампы работают, все отлично...
Точно не скажу как называется, далеко от компа! Есть какие то мануалы и видео, где то парни подкидывают те что по соседству с нами работают, где сам шелестю интернет!
28.10.2022 в 20:29, gudstartup сказал:
@eXzmos Что же вы не написали про пробел давно бы уже нарисовали другую LAD
Например так зеленый K7.2 надо выкинуть  и К7.3 тоже
На красный ->
Они определяют в кип реле конфигурацию станка (если элемент управления есть то включаются если нет то =0)
Ну а для желтого сначала определите чего индицировать он будет
Здравствуйте. Такая ситуация!
В данном написанном режиме не корректно отрабатывает световые сигналы (вначале прописаны F0.7)...
Зелёный работает нормально!
Жёлтый если сделать остановку кнопкой с панели оператора то она зажигается, при М00 или М01 не загорается?
Красная не работает (если самому нажимать на грибок, то кратковременно лампа моргает и тухнет) и только в момент нажатия?
Что дописать или подправить чтоб жёлтая отрабатывала при М00 или М01, а так же при нажатой клавиши SingleBlock !?!
Красная чтоб при любой ошибке, даже с кнопки грибок загоралась !?!
И при завершения цикла когда станок стоит и ничего не делает, в любом режиме просто горела жёлтая (у меня сейчас в режиме авто при нажатии оператором она моргает, в других вариантах не работает)
@eXzmos Вы сюда ваш модифицированный ладдер выложите посмотрим.
Например посмотрите как у вас работает реле R91.0 оно при любой ошибке должно быть замкнуто тогда и выход сработает.
По моему все очевидно
И должно работать
8 часов назад, gudstartup сказал:
Извините что сразу не ответил, занят был, не смог быстро среагировать (файл был не доступен, находился далеко от компа)
PMC1(СКЕ6136)МАЛЫШ
и на какие игреки какие лампы вы повесили?
13 часов назад, eXzmos сказал:
Красная вообще не работает ни при какой ошибке? Только импульсно срабатывает?
Или только от грибка не работает?
Только что, Viktor2004 сказал:
При попытке нажатия на грибок она красковременно вспыхивает (лампа) и не горит. При попытке перевести режим из (в Offset) разрешения на внесение изменений (0 меняем на 1 и станок переводится в режим редактирования параметров и должна загорвться Аларм) она тоже не реагирует. Больше проверить не мог, только при ошибки со стороны станка, которую мы не дождались (а принудительно попытались ввести его в ошибку) когда при повороте головы нажать ресет он ругается на потерю сигнала и не правильного позиционирования инструмента, он тоже не реагирует на Аларм и не включает лампу!
@eXzmos Красная вообще должна железно работать так как R91.0 устанавливается в 0 при любой ошибке о чем я и писал вам выше. Проверьте онлайн их при нажатии EMG состояние R91.0
Желтая при активации функций M00 M01 вот я на всякий случай их изменил
так как в ладдере есть еще уравнение с их участием
Я сделал так
CKE6136_LAMP.000
5 минут назад, eXzmos сказал:
Это вы с чего так решили.
Ваша R91.0 работает только при ошибках электроавтоматики станка и EMG это самое простое что можно сделать
Для того чтобы работала вообще при всех ошибках надо делать доп условия
10 минут назад, eXzmos сказал:
Если вы правильно все подключили то быть такого не может так как EMG у вас прописан как A0.0
А он устанавливает R91.1 который хочешь не хочешь должен установить R91.0
@eXzmos
Проанализируйте эти цепочки.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я тоже так думал, но особо пока не разбираюсь в этом, тоже пробегал по цепи, посмотрел, что вроде завязано на Аларм выпадать в ошибку, но ошибка происходит а вот свет не удерживает!
А как SingleBlock вписать на жёлтую (чтоб так же как и жёлтая срабатывала при завершении каждой строчки) сейчас при нажатии цикл старт (запуск станка) загорается зелёная, как только выполнил строку и остановился зелёная гаснет и все (жёлтая не загорается)
И по возможности сделать бы так чтоб после завершения станка обработки он зажигал жёлтую лампу в режиме авто, в других режимах нет (и при переключении из авто) лампа любой свет просто гасла и не горела!
И так для осведомления (я пытаюсь понять логику работы взаимодействия с сигналами) как допустим сделать чтоб лампа жёлтый горела а красный моргал, это не добавлять просто объясните пожалуйста как это реализуется (какие сигналы отвечают за промежуток времени и они жёстко прописаны или можно как то самому задавать частоту)!?
@eXzmos Чтобы красная срабытывала вообще при всех ошибках добавьте
CKE6136_LAMP.000
Это файл с изменениями для RED LAMP
6 минут назад, eXzmos сказал:
Я же говорю вы в светофор играть хотите....:biggrin:
Читайте описание интерфейсных сигналов CNC<->PMC и стройте хоть какую логику если не лень!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
сигнал G46.1
Хотите цветомузыку!
Ах почему почему почему был светофор зеленый!!!
7 минут назад, eXzmos сказал:
что бы любой сигнал сделать моргающим, надо последовательно с ним подключить контакт
R9091.6 этот сигнал моргает с периодом 1 секунда. Если надо что бы в каких-то случаях сигнал перестал моргать и что бы просто горел, надо другим контактом шунтировать этот сигнал R9091.6
11 минут назад, eXzmos сказал:
Читайте PMC programming или ищите в интернете на youtube я лично не готов  вебинар открывать может @Viktor2004 наберется терпения и объяснит вам про релейную логику если у вас в ней такие пробелы.
