Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
Выкладывайте все что есть. Ладдер, электросхема, фото внутренностей щита.
Наверняка в ладдер светофор уже прописан.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
CKA6136 (Малый).zipCKA6150(Большой).zip
Электрошкаф пока не могу сфоткать, нахожусь дома, буду только в пятницу на смене...
Схемы и прочей документации к станку нету! Сказали утеряны...
Попросил напарника сфоткать, что именно нужно. Так как там насколько помню идёт все в канале (который закрыт и провода спрятаны) бекап с двух станков, они одинаковы.
Малый у нас давно, большой недавно приехал. Большой без индикации как и малый, но на малом мы делали (через оптопару к кнопке запуска цикла прикручивали и когда нажимаешь кнопку пуск он от засветка загоралась лампочка окрашенная цапоном в зелёный свет) да кустарно но это спасало, теперь ещё один и хотелось бы сделать по человечески, а не через заднее место.
Это СКА6136
Это СКА6150
@eXzmos В вашем ладдере лампочек не обнаружено.
Зеленую можете как и делали привесить к лампочке кнопки старт цикла
Для красной можно написать  и задействовать один из выходов использовав сигнал отсутствия ошибок
Правда вот с выходами непонятно некоторые никак в ладдере не обозначены но явно имеют какие то функции и без  схемы этого не понять.
6 часов назад, gudstartup сказал:
День добрый. Спасибо за ответ и вашу помощь.
А какие сигналы отвечают за световую индикацию не подскажите или там все намного серьезно и темный лес (и сигналы каждый производитель пишет по своему, может есть какой то стандарт)!? Насколько я понимаю можно же сигналы станка отловить и к ним подцепить отдельные реле, вывести и сделать свою часть которая будет отвечать за включения спец света по командам... Вы вверху выдели это что за что отвечает???
З.Ы. не подскажите, есть какой нибудь эмулятор ладерной части (кроме оригинального от фанука, он стоит денег) чтоб можно было визуально смотреть какой сигнал что представляет или таких нету!?
31 минуту назад, eXzmos сказал:
Ну там не все так просто, сигналы внутренних реле выводятся на физический выход устройства ввода\вывода. Как пример сигнал аварии.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Спасибо вам за внимание и ответ.
То есть производитель станка мог не вывести сигналы и получить их не получится уже никак!?
4 минуты назад, wega7777 сказал:
А этот сигнал с моего станка или вы привели пример!?
2 минуты назад, eXzmos сказал:
Нет ничего невозможного как говорится, но вносить коррективы в ладдер это дело такое! и к тому же вам нужны какие то выхода свободные и если нет резерва то понадобится установка доп блока , а это тоже накладывает свои особенности.
Уважаемые коллеги. Ладдер пока в поезде посмотреть не могу, а судя по фото у него нет в щите модулей входов и выходов. Предполагаю что единственный модуль это тот на который подключены кнопки и лампочки и расположен он не в щите, а внутри стойки. Думаю свободные сигналы надо искать именно там
7 минут назад, eXzmos сказал:
Сделать можно всё, вопрос затрат времени и денег. Можно поставить дополнительный блок IO, если не хватает выходов.
Без электросхем я бы посоветовал открывать все кабель-каналы, СЧПУ, искать свободные провода и искать-протягивать-прозванивать, куда они идут. Как правило, в станке есть запасные или неиспользуемые выходы, и от них уже выведены провода.
Попробуйте запросить у производителя документацию.
Я понял, то есть в любом случае нужно смотреть что имеется по выводам и курить электросхема станка!
Осталось только найти электросхема и изучать. Спасибо вам и всем кто помог, за объяснения и терпение объяснить.
З.Ы. а пример как реализуется (допустим я "мы" на работе найдем куда подключить) а как прописать в плк , наглядный пример куска не подскажите или на всех станках по разному?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А справа от приводов не он?
Вам выше приложили примеры.
Кусок который я выложил это просто пример, для начала вам надо найти куда физически это подцепить, а потом уже думать какие сигналы на какой выход в ладдере лепить.
Спасибо огромное.
А не затруднит для жёлтой и зелёной пример накидать!?
Я за завтра смене, буду штрудировать и попутно искать "решать" как , что и где.
Спасибо огромное.
Да так то не сложно, только какой вам практический смысл? и у вас там на фото плата зеленая подписано СВ150 вроде и таких как я понял 2шт на них идет от блока ввода вывода вроде ,это который справа от двух сервоусилителей но это не точно надо смотреть.
Все равно, спасибо за помощь и наставления (разжевывание)
Будем изучать и смотрет. Наглядный пример лучше, так можно изучить, понять и осмыслить, чем пытаться громоздить непонятное! Спасибо ещё раз, завтра будем смотреть что куда и где.
Правильно я понял, эта плата ввод/вывод
4 минуты назад, eXzmos сказал:
Точно не могу сказать но очень похожа.
24 минуты назад, wega7777 сказал:
Вариантов у вас не много (я бы сказал их особо нет) судя по тому что есть у вас
    • статист
