Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
4 минуты назад, eXzmos сказал:
Спасибо
не за что
Проверьте и если при включении контактов напряжения там появляются, дальше можно будет подключать на реле, а через реле на лампы
Логику вам тут напишем. Хоть цветомузыку будет мигать
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Нужно дополнить ваш ладдер вот этими сигналами
Да OVERRIDE, но дописать это как!?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Проверить смогу завтра в ночную, сегодня я дома с дневной.
5 минут назад, gudstartup сказал:
Нужно дополнить ваш ладдер вот этими сигналами G14.0 G14.1 (ROV1,ROV2) по ним ЧПУ узнает что нужно масштабировать скорость БХ F0 F25 F50 F100%
возможно у него как на Биглии, это управляется через Панель оператора
Используйте ваши незадействованные кнопки F и устанавливайте соответствующие состояние G14.0 G14.1 00=0% 01=25 10=50% 11=100%
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я тут посмотрел у автора есть и кнопки и логика на обоих станках. Его вопросы видимо связаны с освоением станка и еще ему хочется в ладдере покопаться:smile:
Видимо он свой ладдер пока еще подробно не изучал.....
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это измененные два ладдера
А можете объяснить, как вы заменили и сделали, как это происходит!? Хочется понять принцип замены...
15 минут назад, gudstartup сказал:
Да, есть такое. Я старался всегда быть полезным (и приносить пользу) на своей работе 8 лет. Станки изучил, сами ремонтируем и подправляет нюансы (так проще чем ждать неделями пока кто то освободится и не хотя придет чинить) а вот ладерную част начал изучать 2 месяца назад, честно сложновато как то пока даётся. Вот программы для станка написать хоть циклами хоть макроБ , не вопрос любую и любой сложности. А тут в ладерной части пока завеса тумана!
Но все в основном черпаю из мануалов и литерату, а ее хоть и много, но мало что информативного или мне одна муть попадается! Но штука интересная, так как настраивая станок под себя, работать одно удовольствие.
7 минут назад, eXzmos сказал:
что не понятно? Сам механизм переименования, или почему именно на R501.3 4 5     ?
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Тоемть в ладерной части прописываю F1 кнопка нажата выполнить G14.0 то есть -//- ___ -0-
Так или не так понял!
Только что, eXzmos сказал:
в этом случак G14.0 будет активно только в момент нажатия кнопки. А после ее отпускания уже не будет
Только что, Viktor2004 сказал:
что не понятно?
Сам механизм и почему именно это значение!? Как происходит замена Y на другое
А как должно!
Но получается так, то есть практически любую функцию или действие можно вывести на кнопку таким способом!?
А в станке имеется команда G28 отправить в дом. А как код тогда вызывается!?
1 минуту назад, eXzmos сказал:
можно заменить на любое неиспользуемое R.
R это просто внутреннее виртуальное реле которое не имеет ни входов снаружи ни выходов наружу
8 минут назад, eXzmos сказал:
никогда не задумывался. кто управляет командой G28 ладдер или CNC
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
В станке Haas есть данная кнопка G28 и снизу под кодом написано Home при нажатии этой клавиши станок отправляет голову в 0 станка. Я подумал может и на Fanuc так можно чем прописывать постоянно кодом в MDI в другом станке от фанук там есть но по отдельности на каждую ось в дом отправлять эти как аппендикс урезаны до "корпус" с моторчиком...
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как тогда он понимает что Y заменили на R!? На выходе указываем R нашу как выход так, правильно я понял!?
11 минут назад, eXzmos сказал:
А как должно!
ищите Connection Manual для своего типа ЧПУ и читайте в нем про сигнал G14.0 и про все другие.
Там сказано что будет если его включить, когда его включить, как убедиться что он отработал и многое другое. Вот пример такого документа
63943EN1 Function.pdf
я Y в вашем ладдере заменил не R как раз для того что бы освободить игреки для ваших функций управления светофором.
А что бы имеющиеся цепочки остались, я их не удалил, а просто игреки заменил на R.
Без этой замены не получится управлять ими как я показал на видео, логика не дала бы их включать и выключать
Спасибо, будем изучать.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все, теперь понял. Теперь после того как замена произошла Y освободился и пуст, под него пишем команду как было постом выше и все работает, так!?
13 часов назад, eXzmos сказал:
Как говорил мой командир корабля, -Безынициативность- залог безаварийности.
Мне при увольнении он записал в характеристику
Склонен проявлять чрезмерно необоснованную инициативу.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Согласен полностью с этим, я на участке старший и в моем распоряжении управление всем в мое присутствие! Нас 4 смены, меня остальные 3 выдвинули как старшего среди управляющих и являюсь старшим на своем участке, прежде чем что принять то или иное, мы обсуждаем с коллегами по старшенству (нужно или нет) все идеи и советы мы обсуждаем вместе и решаем как быть! Ну а в смене уже решает как поступить тот или иной старший участка. За 8 лет только лучше и сам начальник это поддерживает. А вот среди рабочих бардак, каждый сам себе ромашка (кому так, кому-то не так, и не угодишь) поэтому с первых дней было решено что должен быть старший который решает все в своей смене и согласовывает с другими, так проще разобраться и найти причину (за не малый промежуток работы) минусов не обнаружено, поэтому совершенствуемся чтоб было комфортно работать и (может я сильно присел на плечи) простите если так, но это помогает контролировать и следить, вовремя реагировать и не ставить производство в простой!
Изменено пользователем eXzmos
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Простите вы кто по проффесии ?
Программист наладчик станков с ЧПУ! Как бы не звучало, но у нас на заводе так сложилось что есть экономия на сотрудниках! Поэтому как то так (нас устраивает, ЗП и Работа ...
Иногда бывает и работаю обычным оператором за станком с ЧПУ! Работой не пренебрегаю, есть работа и за нее готовы платить, то почему бы и не поработать!!!
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
А кто станки чинит ?
Штат механиков, которые ходят друг за другом из трёх человек. Один только хорошо разбирается, но не справляется со всем сразу и сильно затягивается по времени, другой (по электрической части и со словами это не мое, как например подключить лампу) хотя и в этом он не особо шекарен (прикручивал механик) а подключать он ответил зовите киповца, другой как на подхвате (принеси подай).
В общем цирк ещё тот...
