Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
27 минут назад, eXzmos сказал:
Только так, сайт не даёт выложить больший объем по качеству, ограничение
Стирайте старые ненужные фото в предыдущих постах. Обьем на одно лицо ограничен.
@eXzmos Все просто последняя схема это ваша кроссплата и на ней входы и выходы и номера контактов.
Выходы Y4.0-Y5.7 выведены на кроссплату остальные нет. Соответственно если у вас для большого станка Y5.4 это старт цикла катушку  реле подключайте к A1 и  A22(Y54)
4 часа назад, eXzmos сказал:
А чем, обычным тестером померить или нужен логический анализатор!?
Ну вы и загнули!:biggrin:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
подключайте к B25(A24,A25,B24)-DCOM и контактом A22(Y54)
Немного по подробней пожалуйста!
Мне нужно что то писать или исправлять или просто подключить и все, я что то запутался сегодня от куча информации, голова кругом идёт от мануалов (да ещё и на английском) по путно приходится в голове переводить и осмысливать...
Только что, eXzmos сказал:
Исправлять и писать ничего не надо сигнал старт цикла у вас на большом станке Y5.4 это контакт A22(Y54) подключите катушку реле между этим контактом и A01 и далее к нормально разомкнутому контакту реле вашу зеленую лампочку и все.
A22-------
              [K22]
A01-------
          K22.1
B01 -------||------
                         HL1 - зеленая лампочка
A01--------------
Теперь все понятно.?:smile:
Параллельно катушке поставьте диод для того чтобы обезопасить выход модуля конечно если его там уже нет но я думаю вы в курсе....
5 минут назад, gudstartup сказал:
А жёлтую и красную!? Извините меня если я немного трою. С зелёной все ясно стало!!!
1 минуту назад, eXzmos сказал:
Красную можете подвесить на Y4.3 изменив вот это уравнение (просто не будет индикации на кнопке освещение станка)
Напишите такое уравнение и вставьте в свой ладдер
                                            AL(R0091.0)
|------------------------------||----------------------------------------oY4.3
А желтую оставьте про запас!:smile:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
А есть вариант реализовать отдельно, не вешая на свет кабинета. Может есть вариант или может прописать (когда аварийная ситуация он кидает сигнал на Y4.3)
А жёлтый сигнал!? Куда подключать?
@eXzmos
3 минуты назад, eXzmos сказал:
Он вам зачем чтобы в светофор играть?
Ищите свободный (а у вас их практически нет) или поступитесь индикацией кнопок пульта и подключайте к нему ваш желтенький и подключайте если уж без него никак и надо все три лампочки использовать.!
Что вы собираетесь им индицировать?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Тоже верно!
А аварийка, если подключить как выше вы указали она будет отрабатывать как положено!?
Чтоб и при нажатой кнопки, и аварийной ситуации она загоралась красным!
11 минут назад, eXzmos сказал:
Усе будет этот сигнал формируется при любой ошибке станка.
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Спасибо огромное вам за помощь!
И на последок: я правильно понял, свет в станке будет работать, кнопка будет отрабатывать, но на кнопке не будет загораться индикатор включения света! Правильно понял вас???
Да. Реле на лампу освещения включается Y1.0
Но она будет включатся при аварии если провод от светодиода кнопки LIGHT ON не отключить но думаю это не сильно помешает.
Но думаю что он встроен в кнопку и если она распаяна на печатную плату то дорожку пилить вам не захочется...
6 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо вам и всем кто помогал.
Будем пытаться подключать...
38 минут назад, gudstartup сказал:
н прикрепил схему
Так его же просили фото. Что бы было видно что подключено, а что свободно
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Архив 1
Архив 2
Фото большего размера не грузятся на сайт, стоит ограничение на максимальный размер файла в 1.95МВ
На большой один контакт занят определением направления вращения инструментальной головы, переписывали ладдер, стоял на 6 позиций, ставили итальянский на 8 после того как внутри шетреня треснула!
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
В LAD схеме практически нет  свободных выходов из тех которые выведены на кроссплату все используются так или иначе в основном для индикации на ПО что видно опять таки из из схемы или вы не верите схемам китайских станков?
И все эти кнопочки со светодиодами на нем есть сегодня только был на этом станке.
@eXzmos Плата которую вы привели на схеме находится не в электрошкафу или не втом месте где вы фотографировали так как сфотканная плата выходит на исполнительные реле а у платы которую я вам описывал все выходы идут на индикацию ПО
Ваша сфотканная
Это схема платы которую вы еще не видели скорее всего она в пульте управления вместе с ЧПУ
20 минут назад, gudstartup сказал:
В саму панель не заплатили и не вскрывали! Получается не то и не получится подключить методом указанным выше!?
И вопрос такой, пойдут ли такие реле или нужны специальные, эти имеет контакты для пайки проводов!!?
Найдите плату и подключайте
Снимите заднюю стенку ПО и поищите там
Если у вас есть активный замок рабочей зоны с блокировкой то старт цикла как правило его блокирует а после конца программы разблокирует  а если его нет то тем боле можно его использовать Y1.7
Этот выход должен быть на сфотканной вами плате
А если его нет значит он свободен
