Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Автор, еще завтра откройте стойку сзади, там должен быть еще один модуль ввода-вывода, на который кнопки и лампочки подключены. Сфоткайте там тоже
Это в шкафу или в панели!?
У меня например в станке штук 10 выходов, если не больше, которые полностью подготовлены в ладдэре и с них выведены провода, но фактически они не используются. СОЖ высокого давления, магазин паллет и т.п. Если нет схем - открывать кабель-каналы и искать свободные.
Только что, Killerchik сказал:
давайте попробуем сначала обойтись малой кровью. Может найдем выходы куда провода не подключены
6 часов назад, bfi сказал:
Y3.5, ищется легко и как раз то, что надо
Это в каком ладдере вы нашли например в ладдере от CKA большой логическацепочка совсем другая
А вот на малом совсем по другому
На большом сигнал старт цикла я уже указывал и это
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Станок 6136 малый
Станок 6150 большой
Панель пока не фоткал, станки пока запущены и идёт процес обработки!
@eXzmos Сам модуль ввода вывода это желтая коробочка а то что вы сфоткали потом это кроссплата для перехода с разъема на колодку для дальнейшего монтажа проводов на элементы электрошкафа. Надеюсь что  на ней вы все таки найдете свободные выходы. Неплохо чтобы вы описали  спецификацию модуля ввода вывода чтобы реально посмотреть сколько у него выходов я думаю на нем 32 выхода судя по конфигурации IO
Так что лишних у вас нет надо задействовать те что имеются например Y3.5 (малый) и Y5.4(большой) для подключения катушки реле и зеленой лампочки
Ищите на колодке кроссплаты эти сигналы и подключайтесь
9 минут назад, gudstartup сказал:
Окей, спасибо. Под эти сигналы нужно в ладерной части написать то что было постом выше!?
13 минут назад, gudstartup сказал:
Подскажи как их отловить!? Чем...
2 минуты назад, eXzmos сказал:
У вас уже это написано вашем ладдере  просто подключите реле и зеленую лампу и при запуске цикла она у вас будет сигнализировать.
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Всем привет, в ладдере на 6150 большом уже есть игреки
Эти не трогайте они у вас задействованы в логических уравнениях не имеющих отношения к старту цикла или ошибкам
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Можно даже проверить включая кип реле 7.1, 7.2, 7.3
Не стоит вы же видите что они не просто так прописаны
Есть еще и внутренние реле в лог уравнении
Они имеют отношение ко входам и выбору вращения шпинделя. Сначала надо убедится в том что они не куда не подключены от кросс платы
ну судя по ладдеру Y1.3, Y1.4, y1.5 особо ни чем и не управляют так как кроме одной ветки их нигде нет. Может я и ошибаюсь.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Может я и ошибаюсь.
Может. Задействован реальный вход плюс два выхода команд шпинделя  CCW СW и вы думаете что это просто так.?
Cначала пусть проверит кроссплату и выяснит подключены там эти сигналы или нет.
26 минут назад, gudstartup сказал:
А чем, обычным тестером померить или нужен логический анализатор!?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Соседнего предприятия дали доки на станки, у них такие же стоят один в один. Что где искать, куда копать!?
Мануал по электрике станка
Все для малыша
Последнее фото можно по четче выложить
На станке зажатие\разжатие  патрона гидравлика? Задний центр присутствует гидравлический?
6 минут назад, wega7777 сказал:
Схема
Только так, сайт не даёт выложить больший объем по качеству, ограничение
