Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
Еще добавлю что обычно стойку световую делают через блок реле Module AOR16G но в вашем случае он отсутствует. Есть только выхода данных OC020 (16-байтовый вывод)
13 минут назад, wega7777 сказал:
Ссорен, немного перепутал Сигнылы Y -CM02O(/2) Выходные 2 байта и (/4) Выходные 4 байта
А вопрос такой.
На будущее, если что пишется это в:
Есть LEVEL1 и LEVEL2 писать нужно в эти уровни или можно создать Sub-program P0001 и записать туда отдельным!?
Сижу изучаю ладерную часть и программирование PMC
4 минуты назад, eXzmos сказал:
А вопрос такой.
Ну если брать примеры которые я давал там прописано в Level 2, Sub-program - это способ, с помощью которого машинисты  ЧПУ могут вызывать другие программы с ЧПУ, хранящиеся в станках с ЧПУ, из своих программ (называемых основными программами).
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Тоемть отдельно не получится, я просто к чему. Есть два станка и придется под каждый станок писать, я просто подумал может есть вариант написать отдельную и просто ее подгружать в станок где нету и поправив сигнал работа окончена! То есть так не получится, правильно понял вас!? Придется на каждый станок писать отдельно, правив в основной???
1 минуту назад, eXzmos сказал:
Желательно это делать для каждого станка, так как нет одинаковых станков, а есть идентичные.
Только что, wega7777 сказал:
Понял вас, спасибо за разъяснение!
по ладдеру, свободных выходов нет, но можно смотреть в шкаф и в пульт, есть ли такие, где нет подключенных проводов, как напр. image.png
Изменено пользователем bfi
11 минут назад, bfi сказал:
Спасибо вам огромное за ответ, завтра буду изучать что имеем и что нужно. Спасибо что не оставили без внимания и помогаете... Самый лучший форум из всех которые видел!!!
Нужно более четкие фото этого места, что бы было видно какие наименования подключены на какие контакты, а какие свободны. А то не понятно икс там или игрек, или на одном станке так, на другом так
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Извините, сегодня уже не смогу прислать фото, только завтра (пришлю обязательно).
Да, там два с виду похожих станка от одного производителя, отличаются только длиной станины! А в электрошкаф особо не придавал внимания чем отличаются! У них даже версии fanuc одинаковы!
2 минуты назад, eXzmos сказал:
лучше не перепутать и отмечать фото какой малый, какой большой.
Нам щас главное найти свободные выходы. Я вот в свободных контактах по фото не могу понять какие наименования рядом с пустыми. X4.0 X4.1 X4.2 X4.6 X4.7 или игреки?
Нужно завтра фото или так, вручную переписать все контакты и в нижнем и в верхнем ряду
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, завтра все сделаю, сфоткаю и на всякий случай ещё перепишу какой куда...
Я бы сказал и это не вариант вот вырезка из ладдер
4 часа назад, eXzmos сказал:
Что вы хотите если у вас нет резерва выходов!  Приделайте реле к выходу кнопки старт цикла и подключите зеленую. Без доп модуля ввода вывода каши не сваришь
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я так выше где то писал, что там особо вариантов то и нет, на этот Y кросс референс не смотрел что он занят.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Напрямую к кнопке или от нее есть вывод в щитке!?
Если есть вывод то как найти и как сделать красную, нам хватило бы зелёной и красной на первое время , а там посмотрим или может модуль поставим или оставим так!
Я думаю надо искать по проводам. Тем более что они подписаны сигналами.
Найти незадействованные игреки, отключить их управление в ладдере, если оно таки прописано, и потом прописать и потом прописать их как лампочки светофора
По идее должны где то быть Y1. 3; Y1. 4; Y1. 5.
так вот по фото непонятно иксы это или игреки
Автор, еще завтра откройте стойку сзади, там должен быть еще один модуль ввода-вывода, на который кнопки и лампочки подключены. Сфоткайте там тоже
