Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
13 минут назад, eXzmos сказал:
И вопрос такой, пойдут ли такие реле или нужны специальные, эти имеет контакты для пайки проводов!!?
Можете использовать любые только не забывайте про защиту выхода  модуля вв/выв от обратного напряжения.
                       /\ D1    [K1 ]
eXzmos, позвольте спросить у вас зажим на патроне гидравлический? Задняя бабка используется?
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Патрон механический, бабка тоже в ручную. Пневматики на них нету!
3 минуты назад, eXzmos сказал:
Это на большом или маленьком
4 минуты назад, wega7777 сказал:
И там и там. Они одинаковы, за исключением размера между осями для обработки и самих габаритов
Тогда судя потому что у вас нет гидравлического зажима патрона и задней бабки на этой схеме свободны Y1. 3-Y1.6 и на фото кросс платы зелёной на втором ряду есть пробел
Да там есть пробел, и контакты свободны!  Как сделать из (сигналов патрона и бабки) сигналы для лампы!?
24 минуты назад, eXzmos сказал:
Посмотреть бы конечно маркировку игроков на втором ряду.
@eXzmos Что же вы не написали про пробел давно бы уже нарисовали другую LAD
Например так зеленый K7.2 надо выкинуть  и К7.3 тоже
На красный ->
Они определяют в кип реле конфигурацию станка (если элемент управления есть то включаются если нет то =0)
Ну а для желтого сначала определите чего индицировать он будет
Можете кип реле  К7. 1- К7. 3 перевести в 1 и посмотреть на кросс плате где на свободных выходах должно появлятся +24в относительно минуса.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Жёлтый хотелось бы как на остальных, при побочном или нажатии на цикл пауза зажигать жёлтый или по окончанию цикла и сброса программы или в режиме (в режиме AUTO - Cycle Pause, "M00-M01", singl block) зажигать желтый.
По поводу свободных, я не в курсе был, я только осваиваю и изучаю, я пока не особо силен в автоматике, поэтому не знал можно так или нет!
5 минут назад, eXzmos сказал:
Так вы с ладдером и программой FLADDER III вообще не знакомы
6 минут назад, eXzmos сказал:
Желтый сюда
пришпандорить
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Знаком, на уровне изменить, подправить. Написать с нуля пока не особо , страх берет верх!
Чтобы желтая моргала с частотой 1Hz можно добавить последовательно эту переменную R9091.6
@eXzmos
9 минут назад, gudstartup сказал:
Желтый сюда
пришпандорить
Спасибо огромное за помощь и терпение помочь. Вы и все кто принял участие очень сильно помогли.
Так же можно и с любым сигналом для светофора!? Я так для сводки!
У нас на хаас сделано что то подобное, только там при окончании цикла моргает зелёная, единственный станок в парке который отображает иначе. Это так для размышления и поднятия знаний!
@eXzmos Последовательно с M00 M01 тоже вставьте F0.7(Автоматическая операция) а то желтый в MDI срабатывать будет
Принято, спасибо.
А не подскажите как можно использовать кнопки (F1-F5) они имеются но бездействуют, хотелось бы на какую нибудь повесить (по типу как Сименс) там одной кнопкой режет скорость на 50% ускоренного холостого хода. Это вопрос больше не к этим станка, у нас на другом нету кнопок которые режут в процентах как на малом и большом, хотелось бы как то сделать чтоб при настройке станок после нажатия кнопки подходил плавно на 25-50%  (это очень было бы удобно при настройке станка) а то он на всем ходу бежит к точки координат по программе! Есть только фрикцион, но он режет подачу по команде G01, G00 не предусмотрен или это проблематично.
Это измененные два ладдера. Загрузите их в станки и сделайте то что показано в видео
BIG.000 SMALL.000
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо огромное вам за труд и обьяснения!
1 час назад, eXzmos сказал:
Вы имеете ввиду переключатель OVERRIDE? Слово фрикцион это больше из механики!
Нужно дополнить ваш ладдер вот этими сигналами G14.0 G14.1 (ROV1,ROV2) по ним ЧПУ узнает что нужно масштабировать скорость БХ F0 F25 F50 F100%
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
