Световая индикация для станка с ЧПУ Fanuc
eXzmos
Здравствуйте уважаемые, подскажите и помогите подключить световую индикацию к станку, имеется токарный станок пришел недавно, б/у DMTG CKE6150z/1500 с ЧПУ Fanuc 0i TF на нем отсутствует световая индикация, как нему подключить индикацию. Куда подключается проводка от башни светофора и к каким контактам, может что нужно дописать в ладерную часть или эти сигналы есть в электрощитке!!!
Помогите пожалуйста...
Индикация нужна, так как программы работают продолжительное время и бегать к нему постоянно и смотреть остановился процес или нет, не хочется бегать и терять без того драгоценное время... Все таки сделка это - каждая минута на счету!
От лампы идут 4 провода один черный общий и под каждый цвет выведен свой цвет провода! Питание лампы 24в
Еще добавлю что обычно стойку световую делают через блок реле Module AOR16G но в вашем случае он отсутствует. Есть только выхода данных OC020 (16-байтовый вывод)
13 минут назад, wega7777 сказал:
Ссорен, немного перепутал Сигнылы Y -CM02O(/2) Выходные 2 байта и (/4) Выходные 4 байта
А вопрос такой.
На будущее, если что пишется это в:
Есть LEVEL1 и LEVEL2 писать нужно в эти уровни или можно создать Sub-program P0001 и записать туда отдельным!?
Сижу изучаю ладерную часть и программирование PMC
4 минуты назад, eXzmos сказал:
А вопрос такой.
Ну если брать примеры которые я давал там прописано в Level 2, Sub-program - это способ, с помощью которого машинисты  ЧПУ могут вызывать другие программы с ЧПУ, хранящиеся в станках с ЧПУ, из своих программ (называемых основными программами).
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Тоемть отдельно не получится, я просто к чему. Есть два станка и придется под каждый станок писать, я просто подумал может есть вариант написать отдельную и просто ее подгружать в станок где нету и поправив сигнал работа окончена! То есть так не получится, правильно понял вас!? Придется на каждый станок писать отдельно, правив в основной???
1 минуту назад, eXzmos сказал:
Желательно это делать для каждого станка, так как нет одинаковых станков, а есть идентичные.
Только что, wega7777 сказал:
Понял вас, спасибо за разъяснение!
по ладдеру, свободных выходов нет, но можно смотреть в шкаф и в пульт, есть ли такие, где нет подключенных проводов, как напр. image.png
Изменено пользователем bfi
11 минут назад, bfi сказал:
Спасибо вам огромное за ответ, завтра буду изучать что имеем и что нужно. Спасибо что не оставили без внимания и помогаете... Самый лучший форум из всех которые видел!!!
Нужно более четкие фото этого места, что бы было видно какие наименования подключены на какие контакты, а какие свободны. А то не понятно икс там или игрек, или на одном станке так, на другом так
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Извините, сегодня уже не смогу прислать фото, только завтра (пришлю обязательно).
Да, там два с виду похожих станка от одного производителя, отличаются только длиной станины! А в электрошкаф особо не придавал внимания чем отличаются! У них даже версии fanuc одинаковы!
2 минуты назад, eXzmos сказал:
лучше не перепутать и отмечать фото какой малый, какой большой.
Нам щас главное найти свободные выходы. Я вот в свободных контактах по фото не могу понять какие наименования рядом с пустыми. X4.0 X4.1 X4.2 X4.6 X4.7 или игреки?
Нужно завтра фото или так, вручную переписать все контакты и в нижнем и в верхнем ряду
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Хорошо, завтра все сделаю, сфоткаю и на всякий случай ещё перепишу какой куда...
Я бы сказал и это не вариант вот вырезка из ладдер
4 часа назад, eXzmos сказал:
Что вы хотите если у вас нет резерва выходов!  Приделайте реле к выходу кнопки старт цикла и подключите зеленую. Без доп модуля ввода вывода каши не сваришь
8 минут назад, gudstartup сказал:
Ну я так выше где то писал, что там особо вариантов то и нет, на этот Y кросс референс не смотрел что он занят.
12 минут назад, gudstartup сказал:
Напрямую к кнопке или от нее есть вывод в щитке!?
Если есть вывод то как найти и как сделать красную, нам хватило бы зелёной и красной на первое время , а там посмотрим или может модуль поставим или оставим так!
Я думаю надо искать по проводам. Тем более что они подписаны сигналами.
Найти незадействованные игреки, отключить их управление в ладдере, если оно таки прописано, и потом прописать и потом прописать их как лампочки светофора
По идее должны где то быть Y1. 3; Y1. 4; Y1. 5.
так вот по фото непонятно иксы это или игреки
Автор, еще завтра откройте стойку сзади, там должен быть еще один модуль ввода-вывода, на который кнопки и лампочки подключены. Сфоткайте там тоже
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
