Как протянуть одно сечение в другое по заданной траектории?
sas0501
...че самое интересное обратное небыло доказано (типа в прое это делается за меньшее количество кликов мыши... на SOFTOOL даже вроде соревнования проводят систем кто быстрей выполнит поставленную задачу
<{POST_SNAPBACK}>
- это к конструированию не имеет совершенно никакого отношения.. :rolleyes:
сайте PTC заявляют что хотят сделать систему быстрее
<{POST_SNAPBACK}>
- :clap_1:Не в кликах дело, товариСч! и быстрота работы программы кликами не определяется : это есть параметр работы ее математического аппарата, т.е. имеется ввиду пересчет данных - при одинаковом количестве фичеров высокой поверхностной сложности, например, паттерн в несколько сотен групп фичеров, включающих в себя уклоны, скругления (особенно коником) и т.д., ПроЕ отработает регенерацию.. как бы это помягше.. :rolleyes: .. легче, чем программы типа 2007, а уж какие-нибудь дески-топы совсем сдохнут...
Та "кликовая быстрота" есть отвлеченный, чаще рекламный довод и он практически не влияет на скорость т.к., как конкретно и точно указал GOLF_stream:
можно сделать свою кнопку
можно сделать горячие клавиши, на которые посадить целые макросы. Это гораздо удобнее кнопок.
можно вообще создавать собственные команды и комбинации этих команд, которые вызывать теми же горячими клавишами.
и к этому нечего добавить.. Каждый сам, под выполнение своих задач и под собственые нужды создает себе интерфейс - не это ли одно из достоинств Системы?
:smile: НО, создание клавиш - это ведь лишние клики.. - тогда понятны побуждения создания данной бестолковой темы.. :rolleyes:
Ну изначально тема не была бестолковой. Человек задал нормальный вопрос. Но вот ответы ему не понравились. Бывает.....
Можно бы привести обратные примеры - типа в Pro/E делается в полтычка, а в SW - через задницу или вообще не делается. Только есть ли в этом глубокий смысл? :g:
Думаю - нет! И время терять не стоит.
Далее прошу высказываться по теме - если есть что, так как, по-моему, технически тема исчерпана... :wallbash:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
