Как протянуть одно сечение в другое по заданной траектории?
sas0501
Как протянуть одно сечение (квадрат) в другое (круг) по заданной траектории (задаём какую нибудь кривую или группу кривых) чтобы мона было получить вот как на рисунке а то сшивать как то долго ???
Нарисовать сечения, переходные кривые.
А дальше :
Insert>Swept Bend
(Сечения и кривые можно создать и в процессе)
Variable Section Sweep feature
With the Variable Section Sweep feature, you can create a solid or surface feature. You add or remove material while sweeping a section along one or more selected trajectories by controlling the section’s orientation, rotation, and geometry. You can create a sweep using a constant section or a variable section.
А дальше :
Insert>Swept Bend
Swept Bend
неполучается вот такая байда выходит :wallbash:
чего долго? Сделать одну сторону, массивом вокруг оси четыре раза и сшить. Это долго?
Это оптимальное решение данной задачи.
<{POST_SNAPBACK}>
да но это прокатит тока в случае если дет симметрична а если нет??? вот в солиде без проблем люди делают два сечения и выбирают направляющие кривые (любое количество) и всё ок а в прое Swept Bend мона тока две кривые (направлящие) выбрать ??? почему непонятно ???
а по поводу сшивания это хорошо но долго
если не симметрично, то сделать каждую поверхность отдельно. Где долго сшивать? Указать две повержности и нажать кнопку долго?
по поводу одной поверхности. Не получится. У квадарта ЧЕТЫРЕ отдельные линии, у окружности одна (в принцыпе). Вот если разделить окружность на четыре отдельных дуги, тогда можно. Но проще сделать четыре поврехности.
..вот в солиде без проблем люди делают..
<{POST_SNAPBACK}>
- дело, как обычно, было не в бобине... :rolleyes:
- есть така операция, Variable Section Sweep называется, иначе говоря Развертка с переменным сечением, если она кому-то неизвестна, то это его проблемы, а не проблемы ПроЕ.
- это не просто хорошо, а очень хорошо и совсем недолго + удобство и наглядность редактирования.
Все нормально и через Swept Blends
<{POST_SNAPBACK}>
все что ты тока сказал мон сделать в солиде всего одной командой без заморочек нафига мне сшивать если я могу просто протянуть ОДНОЙ КОМАНДОЙ по РАЗНЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ а не по одной (как ты показал в файле) да и скорость создания такого элемента намного меньше чем если сшивать
а по поводу Variable Section Sweep там протягивается одно сечение по траектории но сечение не меняется (в смысле геометрия круг не станет квадратом и т.д.)
да и понтоватся нехорошо
короче неужто в проешке не реализована такая функция а в каком то солиде она есть?? или просто никто не сталкивался с таким вопросом ?? кстати солид 2007
блин народ неужели в прое так нельзя сделать вообще и приходиться гемороиться и сшивать поверхности а получить твёрдотельный объект сразу нельзя????
Я тоже слегка разочаровался возможностями Swept Bend, когда попробовал.
Как вариант без сшиваний:
1) Insert>Bend>Protrusion(сопрячь круг и квадрат);
2) 4 кривых;
3) Insert>Boundary Surface(по 4-м кривым , кругу и квадрату)
4) Edit>Solidify
:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
- типа мы разве на тЫ?..
<{POST_SNAPBACK}>
- просто в Swept Blends 2-е сечение сделать окружностью из 4-х частей...
<{POST_SNAPBACK}>
Можно, см. выше.. :rolleyes:
Сразу тока кошки родятся. :))) Блин, проблемы.. Ну, перескакивайТе обратно на SW, если он лучче.. :smile:
:g: И что тут сложного?
- так не в бобине, точно - достаточно просто сделать окружность из 4-х частей и соединить точки сопряжений с углами квадрата.
- совет был дан, но видно, не в коня корм. ПроЕ така программа, что в части моделирования SW и рядом не стоит, как говорят, если ваш "Роллс-ройс" забарахлил, то меняйте шофера, и прежде чем типа обижаться лучше сначала надо было бы азы прочитать...
Вариант как сделать быстро:
<{POST_SNAPBACK}>
давай на ВЫ коль ВЫ такой принципиальный
ВЫ последний солид видели 2007 так вот там многие операции выполняются быстрее чем в ПРОЕ
да и ВАШ второй вариант тоже не катит я же писал но как видно вы читать н умеете я же говорил что в СОЛИДЕ получается твёрдотельная модель за один раз без всяких сшиваний и т.д. и дерево построений незасирается ненужными элементами да кстати сшивать там тоже можно но также долго как и в ПРОЕ
Что-то кого-то на быстроту заклинило.. :rolleyes: - не в кликах дело, товарисЧ!
Просматриваются такие подходы к постановке задачи:
1. Дизайнерская, т.е. создание корректного перехода, свободно манипулируя поверхностями.
2. Типа моделирование некой детали.
Сейчас же видно только абстрактное моделирование на скорость вроде квадраткругсшиватьдолго...
Если дизайнерская проработка, то подходит способ реализации через Boundary_Blend_Tool c последующим сшиванием верха и низа, просто, быстро и наглядно. Можно и в Стайле, создавая внутренние кривые для дополнительной манипуляции поверхностями.
Если же нужно отмоделить деталь с известными параметрами, то можно, конечно, сделать в солиде одной операцией Swept Blends с сегментированием сечения круга, и контролировать переход, создавая произвольное количество различных сечений (с возможностью их поворота) без предварительного создания боковых кривых - они как бы получатся автоматически - вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО одна операция... , т.е. если у вашего "Роллс-ройса" что-то с бобиной..
Но лучше, исходя из конечного результата, а не из какой-то малопонятной "скорости", создать всю деталь в Variable Section Sweep , управляя при помощи графика радиусами перехода. Квадрата не будет (а нужен ли он в практической задаче?), "псевдоквадрат" получается минимальными радиусами на углах, а "круг" будет образован миниумом межрадиусных соединительных линий (которые могут быть и дугами и свести их потом в 8 сегментов с одинаковыми радиусами - будет полноценный круг), все зависит от постановки задачи, подобный случай описан <noindex>здесь</noindex>, при этом можно свободно управлять радиусами по отдельности (для каждого угла свой график) - может ли так сделать некая вышеупомянутая программа с индексом 2007?
И напоследок: то, что создается " всего одной командой без заморочек " в подобных программах есть объединение нескольких фичеров в некий макрос и не стоило бы выдавать это за "достижение" - в практическом применении это редко бывает нужно.. :rolleyes:
зачем тогда их делаете, если эти элементы ненужны?
Хототе сократить дерево модели - объедините фичеры в группу, будет одна строка (а это умеет делать программа с индексом 2007?).
<{POST_SNAPBACK}>
блин ну неужели так трудно понять что для создания этой задрипаной бобышки в солиде уходит времени в разы меньше чем в ПРОЕ и чё вы мне хотите доказать (Хототе сократить дерево модели - объедините фичеры в группу, будет одна строка (а это умеет делать программа с индексом 2007?).) там не надо создавать дополнительные элементы гемороиться с настройкой и установкой языка тоже практически не надо
быть ЭНШТЕЙНОМ чтобы сделать быстро и качественно модель тоже не надо
ПРОЕ отличная система !!!! но иногда просто добивает когда люди сидящие в ней немогут понять одного конкуренты не спят и всегда вносят новые идеи и принципы построения в свои системы а в ПРОЕ я чё то не замечаю новых идей так тока интерфейс меняется и только а могли бы для удобства конечного пользователя добовлять что-то новое (то что там много хорошого для профи никто не спорит и это очень хорошо но давайте смотреть правде в глаза некоторых вещей просто нет или они делаются другими способами и очень долго а время деньги)
да и что такого было бы страшного если бы некоторые функции и возможности СОЛИДА и др. систем
перекочевали бы в ПРОЕ но не так чтобы ими мог воспользоваться тока профи но и новичок смог нормально работать (не совершая сложных манипуляций с вводом формул и т.д. сделали же они библеотеку стандартных фигур в скетчере что стоит от билда к билду добавлять и расширять её и другие подобные функции)
а то получается чувак пришедший и первый день увидевший СОЛИД уже на второй может БЫСТРО создавать сложные модели а люди долго работающие в ПРОЕ ничего похожего так быстро сделать не могут ОБИДНО блин
видел всяких чуваков....
Мне понравилось сообщение в другой ветке, там поделились опытом общения с такими чуваками от Солида, как они модель шлема клепают за несколько минут....
перечислите эти функции и возможности, которых нет в ПроЕ.
Надеюсь по данной задаче вопросов больше нет?
А что скажет критик по поводу возможностей фичера ОБОЛОЧКА (SHELL)? Неужели такое можно делать в программе с номером 2007??? Могу еще перечислить инструментарий из ПроЕ, если этого мало...
ЗЫ: Я думаю что вместо того, чтобы пускать слюни, изучали бы лучше программу.
Изменено пользователем SAS_17
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
