Спиральное фрезерование отверстий
mrvcf1
опять текст слетел, 1 картинки
Изменено пользователем mrvcf1
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
Вопрос был про СТУК при расфрезеровке
Стук всегда будет если на фрезе 2 пластины.
30.10.2022 в 21:14, zloyuri сказал:
Надо попробовать патрон Велдон
У меня же есть велдоновские патроны!! с сверл, совсем забыл... надеюсь подойдет. А там ограничений нет на обороты у этих патронов?
@mrvcf1
22.10.2022 в 20:29, mrvcf1 сказал:
1. Возможно ли появление стука из-за того что параметр пластины BS=1.6мм + маленький "разбег" фрезы, а ширина удаляемого материала 2.5мм?
Нет. Смотрите как закреплена деталь. Возможно в этом дело.
3. При какой стратегии обработке пластины будут дольше жить, по спирали или уровням?
При прочих равных по спирали. По уровням у вас на каждом уровне происходит врезание, а врезание это удар.
Про пересчёт подач вам уже ответили.
8 часов назад, GalielO сказал:
К сожалению нет.
Где вы этого набираетесь про удары при врезке, супер замедления по формулам....
01.11.2022 в 19:01, mrvcf1 сказал:
К сожалению нет.
Пластинки с радиусом при вершине больше есть чем 0,8?
16 минут назад, Null сказал:
Нету, да это не поможет нифига, она стучит и при съёме 0.6мм и при "любом" угле. На БТ40 нет подходящего вальтера, на другом станке позже запущу с вальтером эти пластинки, наверное может и цанга такой эффект давать. Недавно в 45ку погружался с перекрытием 90%, этими же пластинами, по спирали на глубину 1.5-2мм с углом 0.5 ни малейшего намека на стук не было.
22.10.2022 в 21:29, mrvcf1 сказал:
во время обработки появляется периодический стук, как будто фреза подпрыгивает или "закусывает" стружку, причем в начале резания до 3мм его нет.
Вообщем было подобное, посадочное место было под похожую пластину, но не под ту которая была в наличии, вот пластина то одно положение занимала, то другое и были ударчики. И посмотрите корпус фрезы может на нем есть следы от ударов. И еще есть корпуса фрез встречался с такими которыми вообще нельзя фрезеровать спирально они не предназначены для этого сядет торцем.
Посмотрел Ваш файл обработки. Что-то у Вас режимы маловаты. На 20 фрезу с такими пластинами обычно ставят Fz=0.1мм, а подачу потом корректируют в+/-. Попробуйте поставить режимы примерно такие: подача 500, обороты 2000; и шаг по спирали поставьте 0,7...0,8мм. Ну если уж не получается, тогда только методом проб и ошибок что-то да вычислять. Если долго мучится, то что-нибудь да получится))))
5 часов назад, Павел1 сказал:
Прочитайте внимательнее тему....дело совсем не в режимах.
Конечно ставят, если другие пластинки поставить.
Логично, резать RE, согласен с вам..... вот только на этих чудо пластинках так не работает.
10 часов назад, 5axisCNC сказал:
Следов ударов нет, пластины соответствуют корпусу.  Для себя определился, что нефиг данными пластинками резать по спирали, да к тому же это крайне не эффективно.
По каталогу Korloy для 2-х зубой фрезы ø20 с пластинами APMT11T3 минимальный диаметр для врезания по винту для сквозного отверстия - ø31 мм., для глухого отверстия - ø36 мм. Если это не соблюдаешь, то может стучать при обработке. А что, сильно пластины крошит? У меня стучало, но я как-то не особо внимания на это обращал. Правда, я лютую нержу обрабатывал, там и так-то пластинки летели, поэтому влияния этих стуков на стойкость я и не заметил :-).
Судя по примеру на видео, геометрия пластины вообще не причем, стук слишком сильный, чтобы грешить на пластину/стружку. Больше похоже на то, что одна из пластин плохо прикручена(либо не плотно садится в свое посадочное место). Еще не лишним было бы проверить, плотно ли сидит сама оправка в шпинделе станка.
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" : ModelDoc2 modelDoc = swApp.ActiveDoc; DrawingDoc drawing = modelDoc as DrawingDoc; MathUtility mathUtils = swApp.IGetMathUtility(); SelectionMgr selectionMgr = modelDoc.SelectionManager; Edge edge = selectionMgr.GetSelectedObject6(1,-1); View view = selectionMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, 0); //Не уверен - надо ли ... drawing.ActivateView(view.Name); double[] viewpositionArray = view.Position; // Здесь по идее можно и просто получить координаты вершины выбранного EDGE var curveParams = edge.GetCurveParams2(); var startPoint = new double[3]; startPoint[0] = curveParams[0]; startPoint[1] = curveParams[1]; startPoint[2] = curveParams[2]; MathPoint modelPoint =mathUtils.CreatePoint(startPoint); MathTransform modelTransform = view.ModelToViewTransform; MathPoint drawingPoint = modelPoint.MultiplyTransform(modelTransform); double[] drawingPointArray = drawingPoint.ArrayData; SketchManager sketchManager = modelDoc.SketchManager; // Первые три координаты даны для простоты тестирования sketchManager.CreateLine( 0, 0, 0, (drawingPointArray[0] - viewpositionArray[0]) / modelTransform.ArrayData[12], (drawingPointArray[1] - viewpositionArray[1]) / modelTransform.ArrayData[12], drawingPointArray[2] / modelTransform.ArrayData[12]);   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
