Спиральное фрезерование отверстий
mrvcf1
mrvcf1
опять текст слетел, 1 картинки
Edited by mrvcf1
mrvcf1
Здравствуйте.  Нужен совет, разделом не ошибся (NX).
Есть фреза ф 20, 2 зуба, пластины (я прекрасно понимаю, что они не лучший вариант для данной операции, других нет на данный момент).
Необходимо расфрезеровать отверстие с ф23мм до ф28мм, глубиной 60мм, чистота не важна это предварительное отверстие под расточку, важно время жизни пластины.
При спиральной обработке с шагом 1 мм, во время обработки появляется периодический стук, как будто фреза подпрыгивает или "закусывает" стружку, причем в начале резания до 3мм его нет. В общем есть посторонний стук от которого необходимо избавиться, как это сделать?
1. Возможно ли появление стука из-за того что параметр пластины BS=1.6мм + маленький "разбег" фрезы, а ширина удаляемого материала 2.5мм?
2. Как посчитать подачу на зуб при спиральной обработке, ведь  NX считает из линейной скорости резания? (для этой пластины особо важно, ведь диапазон очень маленький)
Забил на спираль и обработал по уровням. Но хочется разобраться откуда появляется стук.
3. При какой стратегии обработке пластины будут дольше жить, по спирали или уровням?
Файл прикладываю, на всякий случай. rasfrezerovka.prt
Самое главное чтобы пластина и конструкция фрезы поддерживала работу торцом, т.е фрезой можно было засверливаться. BS=1,6мм не позволяетэтого сделать с одного прохода. расточите сначала на 26(25,5), затем на 28
Что значит обведённая красным картинка со спиральным врезанием?
У меня такие пластинки хорошо стояли только при врезании 0.3мм
mrvcf1
40 минут назад, maxx2000 сказал:
Это я по сайту тыкал, думал может дополнительно инфу по врезании высветит, просто выделенным остался. В 2 прохода, наверно это будет долго даже с 5градусами уклона (ну и скорость как-то нужно посчитать по спирали, при таком угле чтото нужно уменьшать будет). Опять же возникает вопрос во время спирали какая часть пластины стирается? Но про этот вариант я тоже думал, наверное он правильный, но длина реза будет в двое больше чем при по уровням.
Тоже думаешь что стук может изза меньшего BS быть?
38 минут назад, Ander сказал:
Этого я себе позволить не смогу( там скорость резания около 100+-, с такой спиралью я час буду резать в добавок к этому длина резания будет дикая. А толлайф у подобной пластины я пока смог дотянуть максимум до 70-80 метров, но правда там и брала она 80% диаметра местами. Другими пластинами с 0.3 мм на зум хотя бы, да можно было бы подачу влупить, а тут увы((( пробовал ими 0.07 снимать, ну мало ли че пишут, очень быстро выходят из строя.
Вот насколько дольше будет, и думаю стук не уйдет.
Edited by mrvcf1
Killerchik
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
В целом, с точки зрения стойкости фрезы, обработка с сравнительно большой глубиной и сравнительно небольшой шириной фрезерования всегда предпочтительнее - Вы же заплатили за всю фрезу, не стоит изнашивать в первую очередь вершины.
Я бы рекомендовал расфрезеровывать по уровням, с глубиной во всю пластину. Возможно, каждый уровень за 2 прохода, но скорее за 1, всего 2,5мм ширина фрезерования.
22 минуты назад, mrvcf1 сказал:
так то 1,6+радиус 0,8,=2,4. остаётся фольга 0,1.
А так вариантов не шибко много и их оба предложили.
Подачу можно посчитать как и для сверла???
Насибулла
Подачу в отверстиях нужно уменьшать в несколько раз. Dотв/(Dотв- Dфр)
28/(28-20) =3.5. То есть если на зуб обычно ставите 0.1мм/зуб, то в отверстии нужно уменьшить в 3,5 раза
Отверстие глухое? Стружка выдувается?
mrvcf1
Только что, Насибулла сказал:
Прочитайте внимательнее, я даже модельку приложил. Очень странные у вас уменьшения, для чего? если я во столько раз уменьшу пластина будет цеплять метал "через оборот" На этой пластине диапазон 0.05-0.03, а вы предлагаете резать на 0.015.
mrvcf1
1 час назад, maxx2000 сказал:
А заусенец отрывать не может? Так-то звук похож на тот что при последнем резе если оставлять тонкий остаток, а тут получается постоянно заусенец срезается. Меня че и смущает что вначале резания звук чистый, возможно пока не нагонит заусенец?
Насибулла
1 час назад, mrvcf1 сказал:
Есть ещё вот такая формула расчёта подачи в зависимости от диаметра отверстия и диаметра инструмента. Она из рабочего поста.
IF {{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}>.5}
       :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{{xyfeedrate*circleradius}/{circleradius+tooldiameter/2}}
 :    ELSE
       :       N G17 CIRCLEDIRECTION  X* Y*  I* J*    F*{.5}
mrvcf1
@Насибулла а если диаметр совпадает (к примеру на углах), там вообще остановим подачу, все по формуле. Я прекрасно знаю как замедлять и на сколько подачу при обработке диаметров по уровню. А вот по спирали ХЗ как посчитать, если подскажите формулу буду благодарен. Смотрел как-то этого лысого, который  советует для ускорения сверления глубоких отверстий обычными сверлами делать переменный шаг, но этот дятел не говорит что по его методике на сверле будет гнездо из стружки.
46 минут назад, maxx2000 сказал:
Там есть уже
а формула заложена в сам принцип отработки кадра. А именно то что инструмент должен закончить движение по всем осям одновременно в конечной точке. Т.е планировщик сам рассчитает с какой скоростью поедет станок исходя из этого условия независимо от установленной подачи. Если приращение по XYZ будут одинаковыми то поедет на заданной скорости, как правило на скорости оси Z.
зависит от стратегии. Ну и как правило CAM видит что радиус в углу совпадает с радиусом инструмента и траектория просто сменит направление под требуемым углом. А уж скорость будет зависеть от динамики станка и настроек как проходить повороты под определённым углом, с остановом или на постоянной скорости. Такое даже CAM умеет делать, т.е. делать останов в углу или нет, также отслеживается сколько процентов от диаметра фрезы режет материал, т.е. если допустим фреза режет полным диаметром в углу, то CAM уменьшает подачу, настраивается возможность обходить углы с указанным радиусом.
mrvcf1
Что-то я совсем запутался со спиралью. Без верикута не разобраться, где какая стружка. По спирали получается он режет BS -ом только? и скорость резания стабильная, ничего замедлять не нужно?
Кто может показать какая часть пластины используется по спирали?
Это первый раз такой пластиной режу с диапазоном 0.0ни...я, ухх какой же гений их привез....
Edited by mrvcf1
Если спираль по Z, то да, режет только BS+RE. С этими пластинами получается обычная шпоночная фреза которая не режет центром. Т.е не может сверлить и зайти можно либо с открытой кромки, либо в отверстие, либо наклонно, либо по спирали.
И что не нравится в подаче 0,03 на зуб на диаметре 20мм?
Скорректируй режимы исходя из условия что ты не режешь полным диаметром на всю высоту пластины и сильно удивишься как твой 1 час обработки сократится до нескольких минут. Да собственно тебе уже предложили войти в отверстие и обработать на всю высоту пластины, что и так сокращает обработку до нескольких минут.
mrvcf1
А что я могу скорректировать кроме глубины резания? скорость резания 100 по каталогу, значит потолок оборотов 1600 и макс подача 160 чтобы получить с fz max 0.05. А в отверстие еще подача уменьшается, причем тут диаметр полный или нет. Интересно какие режимы предлагаешь чтобы оно делалось несколько минут?
Тут вариантов не много, сделать на подаче 45 и глубиной побольше, либо 2 спирали.
Edited by mrvcf1
mrvcf1
@maxx2000 Спираль у тебя 14 минут набежала это никак не пару минут, а их там 2 надо. А вот по уровням глубину 10мм на подаче 90 и 2.5мм тела, не развалится корпус фрезы? хз по верикуту буду мерять толщину стружки (@Насибулла навел смуту, на 100 резал 3 мм и проблем не знал, теперь хочу разобраться сколько там реальная Fz)
Edited by mrvcf1
@mrvcf1 а ты думаешь в каталоге указаны режимы для какой глубины резания  полным диаметром?
Так то спираль стоит  2 градуса,слой всего 0,3мм. Я для кого скрины с параметрами выкладываю.
Если станок дрищёвый то  можешь вообще забыть про силовой рез и расфрезировывай послойно как карман с перекрытием 1% . А на 2 градусах можно и скорость навалить без опаски.
Таблица режимов, подходят для первого применения инструмента. Все параметры режимов резания носят рекомендательный характер и не учитывают жесткость системы СПИД. В большинстве случаев эти режимы в дальнейшем можно увеличить, ориентируясь на показатели работы инструмента в ряде случаев эти режимы в дальнейшем можно увеличить, ориентируясь на показатели работы инструмента (мягкий звук, отсутствие вибраций, хорошее качество поверхности).
